Totaal aantal Berichten: 450
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
Rogier 1975 schreef:Als er in omgeving Eindhoven nog ergens deurpanelen of klemmetjes gekocht/opgehaald moeten worden, ben ik graag vrijwilliger voor deze goede zaak
anders ik wel (stiekum wonen er best veel cx’en in ehv, misschien heeft het te maken met het feit dat we de slimste regio ter wereld zijn?!
Maar ik vermoed dat ze per 1000 ergens bij een handelsfirma te bestellen zijn.
Ron
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
Dag Heren,
Ik heb een tijdje geleden t paneel opgehaald om te kijken of ik er wat van kan maken. Ik moet eerlijk bekennen dat ik er nog niet echt naar gekeken heb, i.v.m. druk privéleven en CX met wat probleempjes…
Het zal niet makkelijk worden met t bevestigen van eventuele klemmetjes, omdat de panelen vrij dun zijn, ik moet nog overleggen met de initiators van dit project over hoe verder hiermee, hopelijk heb ik binnenkort wat meer tijd om hier aandacht aan te besteden.
ik kom hier z.s.m. op terug!
greetzzzzzzzzzzzz
Rusty
heeft er nog iemand een doosje met tijd in de aanbieding??
heb van een oud collega t volgende adres doorgekregen, daar zouden ze destijds (veeeeele jaren geleden) ingekocht zijn:
http://weert.nedschroef.com/content.php?nav=1
greetzzzzzzzzzzzz
Ik ben heeeeeel benieuwd. Het wordt weer ‘ns tijd voor een bezoek aan Theo de plasticboer….
rustyduck schreef:heb van een oud collega t volgende adres doorgekregen, daar zouden ze destijds (veeeeele jaren geleden) ingekocht zijn:
http://weert.nedschroef.com/content.php?nav=1greetzzzzzzzzzzzz
Dank, ik ga er wel even achteraan.
Ron
AK400 op LPG
ronvanzon schreef:Rogier 1975 schreef:Als er in omgeving Eindhoven nog ergens deurpanelen of klemmetjes gekocht/opgehaald moeten worden, ben ik graag vrijwilliger voor deze goede zaak
Ron
ronvanzon schreef:rustyduck schreef:heb van een oud collega t volgende adres doorgekregen, daar zouden ze destijds (veeeeele jaren geleden) ingekocht zijn:
Ron
Gemaild, en direct een mail terug met een tegenvraag, of ik de afmetingen van het product wil doorgeven….
... nou ja, hen maar weer gevraagd of er een digitale catalogus bestaat met al hun producten.
wordt vervolgd.
Ik heb trouwens vorige week wel 4 redelijk mooie deurpanelen gevonden, late type 1 (dus met metalen speaker-roostertjes) en eigenlijk veel te donker bruin.
Maar goed, iig veel beter dan mijn vreselijk kapotte originele. Onderaan zijn ze wat krom, ik ga mijn oude, kromme nu eerst proberen recht te maken met de “natte methode”. Ik heb hiervoor een mal gemaakt van multiplex om ‘m op te spannen, dat lijkt me handiger dan op de deur zelf.
Ron
AK400 op LPG
We hebben al rechte foutloze deurpanelen. Het bevestigen is echt de uitdaging.
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Het is maar een idee,
er bestaat tegenwoordig toch wel overal een type superlijm voor, dus ook niet iets voor die originele plastic drukkers erop te lijmen. De kracht die erop komt bij het erop leunen wordt volgens mij wel opgevangen door originele schroeven.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Robin Visser schreef:We hebben al rechte foutloze deurpanelen.
Weet ik, maar ik had ze nog niet, en ik wilde ze niet in de sloper achterlaten in afwachting van wat komen gaat.
Robin Visser schreef:Het bevestigen is echt de uitdaging.
Waarom trouwens voortborduren op de 10 enkele plugjes-montage die citroen heeft bedacht? Zou het niet beter zijn om een metalen frame te maken dat rondom loopt, een hoekje omgezet zodat het stijf blijft, en de 10 bevestingingspunten hierin opnemen? Dat frame moet dan goed op het paneel worden gemonteerd, maar dat lijkt me geen groot probleem.
Natuurlijk een vrij arbeids-intensieve oplossing, maar dat was ik iig met deze panelen van plan.
Ron
AK400 op LPG
Mark Gielen schreef:Het is maar een idee,
Dat is volgens mij niet de kracht waarvoor je moet vrezen, eerder de spanning die bij het kromtrekken ontstaat, of dezelfde spanning wanneer je het paneel moet loshalen om een speakertje te vervangen.
Ron
AK400 op LPG
- Xsara 1.6 break
Als het goed is trekken deze niet krom ze zijn van kunstof ipv frans gerecycled krantenpapier wat bij het minste vocht krom trekt, en ja die speakers als je die ooit wil vervangen da´s dan wel een probleem.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Lijmen en en frames, dat lijkt me wat al te omslachtig gezien de al bedachte en toegepaste oplossing:
Robin Visser schreef:Lijmen en en frames, dat lijkt me wat al te omslachtig gezien de al bedachte en toegepaste oplossing:
Jouw oplossing had ik ook in het achterhoofd, maar die punten hangen toch ook samen met enkele (3?) plugpunten in het paneel? Dat maakt naar mijn idee dat het paneel toch weer kan kromtrekken (uitgaande van de kartonnen versie)
Hoe heb je die lipjes trouwens bevestigd aan het karton? Heb je daar ook foto’s van?
Ron
AK400 op LPG
Zo’n polyester paneel lijkt me niet meer kunnen kromtrekken. Dan is ophangen op de originele manier met aan de bovenkant haakjes en verder die kunststof drukkers toch afdoende, lijkt me. Het geheel zit ook nog vast met de 2 bouten van het handvat…..
Er zal dan alleen een schaaldeel uit polyester gemaakt moeten worden dat later in het deurpaneel gelijmd wordt waar de drukker en de ophangrail boven in gemaakt kunnen worden.
CX GTi Turbo 2 - All Black
