Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Leuke erfenis ![]()
Welliswaar niet een complete Xm maar toch een essentieel onderdeel…
Dat sommige dealers/garagebedrijven nog wat mooi spul in het magazijn hebben is niet zo vreemd.
maar om nu dit nog op de plank te hebben staan….
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/169122156.htm?ca=17_s
Uiteraard is het maar de vraag hoe “neuf” het geheel daadwerkelijk is.
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Wel leuk om achter de hand te hebben, het is dat ik niet €1500 over heb.
een dergelijk nieuw bloik zou bij troen iets van 4500 euro hebben gekost…
Er zal nog best iets aan moeten gebeuren na zoveel tijd, maar wel erg mooi idd om op de plank te leggen na een goede beurt.
Er stond een mooie antracietgrijze xm exlusive in Leiderdorp te koop met flink wat plaatschade, maar verder tiptop. Matthijs en ik zijn daar zaterdag wezen kijken om te zien of het een opknapproject kon worden. Mijn idee was een nieuwe neus erop zetten, de auto technisch lekker fris maken en eens goed poetsen om er daarna iemand blij mee te maken.
Bij aankomst bleek dat geen optie, de hele auto zat onder de kleine krasjes, schaafplekken en deukjes. De linker spiegel hing los, de achterbumper zat los etc. Matthijs had wel oren naar de motor (slechts 175.000 gereden) en bak om in zijn v6 te hangen.
De motor loopt keurig stationair, het hydrolische gebeuren is in goeie staat, en ze veert super. Helaas kwam de halve Rijn uit de uitlaat bij een beetje gas geven. Ook liep de overdruk van het reservoir over, en was de oliedop iets teveel aan het zweten. Na een proefrit van 4km bleef ze maar witte rook geven en bij terugkomst was er opnieuw water gelekt uit het reservoir en kwam het nog steeds uit de uitlaat. De oliedop was bovendien in die 4km naar de snackbar geweest en zat onder de mayonaise.
Duidelijk verhaal dus, lekke kop. Hoe onvoorstelbaar ook, dit is nu de tweede lekke koppakking die Matthijs en ik tegen zijn gekomen. Het bestaat dus toch, de v6 met een lekke kop!
Tot slot;
het leren interieur ziet er keurig uit op wat kleine plekjes na. Plaatwerk zoals gezegd niet veel soeps meer. Motorisch kan er een hoop gebruikt worden, er hangt een nieuwe uitlaat onder en hydrolisch is het allemaal super.
Het belangrijkste is echter de automatische verscnellingsbak. Die is boterzacht en schakelt subliem.
Kortom, voor iedereen die de advertentie had gezien (hij is nu van internet af??), nu weet je alvast wat je er mee kunt doen.
Wat was de vraagprijs voor dat ding ?
€ 1050,- wilde hij er voor hebben. Hij staat bij Ras in Leiderdorp. Was echt jammer want het zag er uit als een prachtige exlusive uit januari 97. Maar om m rijdende te houden, moet je op zn minst de motor reviseren. Als dat klaar is, rij je wel nog voor lul en moet je de motorkap, spatborden, grill, bumper en rechtervoordeur, plus de linker spiegel vervangen.
En als je dat klaar hebt, wil je waarschijnlijk ook het linker achterscherm laten repareren en als je dan toch bezig bent, de achterschermen helemaal laten spuiten. En eerlijk gezegd, dan heb je alleen de de linker deuren en rechter achterdeur plus dak niet gespoten dus kan je net zo goed de hele auto in 1 keer laten spuiten.
Dan heb je wel weer een piekfijne auto die voor het overige volgens mij goed is.
Ik had zelf voor ogen dat ik er zo’n 750 in zou steken aan reparaties, maar wist toen nog niet dat ie er zo slecht aan toe was en het blok gaar was…...
Totaal aantal Berichten: 3484
Geregistreerd: 23-06-2006
- C5 2.0i 16V Tourer Automaat Exclusive
Zojuist de rode Exclusive in Barneveld bekeken.
Diskwalificerend is de lekke Diravi. Aan de passagierszijde drupt het ding bij het draaien tussen de uiterste standen. Ik heb begrepen dat Van der Laan daar een betaalbare list voor heeft, daarmee zou het best interessant zijn.
Voor het overige niet slecht, ziet er niet afgeleefd uit. Als donorauto zeker interessant. Keurig lederen interieur, onbeschadigd lederen stuurwiel met radioknoppen.
Alle ramen werken behalve rechtsachter.
Hydractieflampje deed het niet, maar de auto sprong netjes op bij deuropenen. Bollen zo te voelen rondom redelijk.
Rechtsvoor is de veerschotel verdacht, staat iets hoger dan links (ik krijg daar oog op).
Goede Michelins rondom. Achterste uitlaatdeel lekt, maar ziet er lasbaar uit. Hydraulisch verder in orde.
Motor loopt prima, alleen peil stond veel te hoog. Bak schakelt goed.
Airco pomp draait niet, klimaatregeling staat aan, dus waarschijnlijk leeg systeem. Pomplager draait geruisloos (en dat is best een duur ding).
Waarschijnlijk versleten onderste motorrubber.
Aadrijfashoezen droog en zonder scheurtjes (voorzover ik het kon zien).
Buitenom bijna zonder deuken en schrammen. Linksvoor onder de bumper enige parkeerschade.
Ik wilde dat ik de ruimte had.
Deze wil ik er nog wel bij hebben
Jammer van de kleur, maar wel helemaal compleet. Incl. het schuifdak..
Nou mijn eerste berichje hier zet ik ook gelijk de auto van mijn vader maar te koop haha.
http://auto.marktplaats.nl/citroen/414748957-citroen-xm-ct-turbo-type-2-van-liefhebber.html
Ik zelf rij dan ook nog steeds de xm v6 24v exclusive en doe net als mijn vader nog steeds glimlachen achter het stuur. Maar ach hij word oud en wil weer oud rijden. Heeft vroeger ooit een paar cx’en gehad en wil die dan ook graag weer gaan rijden.
Dus ben dan ook maar wat graag op zoek voor die ouwe. ![]()
Totaal aantal Berichten: 5020
Welkom hier. Mooie XM die jullie te koop hebben!
Ook een goed idee om CX te gaan rijden…
Voorlopig maar eens goed het “CX te koop” draadje gaan volgen!
JanSr schreef:Zojuist de rode Exclusive in Barneveld bekeken.
Alle ramen werken behalve rechtsachter.Hydractieflampje deed het niet, maar de auto sprong netjes op bij deuropenen. Bollen zo te voelen rondom redelijk.
Aadrijfashoezen droog en zonder scheurtjes (voorzover ik het kon zien).Buitenom bijna zonder deuken en schrammen. Linksvoor onder de bumper enige parkeerschade.
Het klinkt dus als een auto waar je naast de diravi een mooie 2 dagen aan kunt klussen. Is de moeite van het opknappen waard. Ben nou wel benieuwd wat die Van der Laan truc is…..
Inderdaad Malle Pietje, voor dat bedrag zeker interessant, mits.
Ik heb een goede Diravi liggen, maar ik ben nog niet toegekomen aan het uitvinden wat er bij de zuigerstang mogelijk is.
Ik denk dat je hem met het huidige lekje nog wel door een niet te kieskeurige APK krijgt.
Vermoedelijk kan je de stofzak aan een passend busje met een lekleiding zetten, zodat de lekolie in de tank komt, of iets wat daar op lijkt.
Ook lijkt er ruimte voor een boorgaatje met een nippel op de stuurcilinder, waar een slangetje naar de tank op kan.
Dat lekken op zich merk je niets van afgezien wat olieverlies.
Die APK freaks willen de boel droog hebben daar.
Tja, dan ben je toch wel even bezig. Ik zou het alleen interessant vinden om de boel weer helemaal goed te krijgen voor weinig, zodat ik de auto daarna weer kan verkopen. Een xm gered, mezelf een tijdje vermaakt en misschien wat geld verdienen. Beetje ala wheelerdealer…
Toch even bij Van der Laan langs rijden een dezer dagen om te horen wat ze voor ideen hebben over de diravi.
Als je enkele uren plankgas rijdt in Duitsland is de kans erg groot dat je daar een lekke koppakking aan overhoudt. Kan ik je uit eigen ervaring mededelen. Dat was met een bijna nieuwe Type I met ZPJ.
