3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
De Familiale, lekkage…
C15GrandVolume
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Gepost: 20 december 2009 09:37 PM
  [ # 31 ]
De aanjager van de kachel heeft trouwens een fijne periode gekozen om de geest te geven Evil or Very Mad
Gelukkig heb ik nog vier van die dingen op zolder liggen Smile
Heb ik morgen dus weer wat te doen. Gelijk maar even een paar lampjes vervangen.
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 22 januari 2011 02:02 PM
  [ # 32 ]
Pfffffff!!! Even het stof van dit draadje blazen zeg, we zijn al weer ruim een jaar verder!
Het hokje is nog steeds in dagelijks gebruik, pas geleden weer een verse APK er op, winterbandjes er onder.
Voor de keuring moest het voorste subframe vervangen worden, die was doorgerot… Nieuwe silent blocs in de voortrein… Daaraan is wel te merken dat het wagentje 16 jaar oud is, toen we ‘m kochten reed het als nieuw, maar het rubber heeft toch zijn veerkracht verloren en geeft het toch op als je wat meer kilometers maakt.
De glans die de lak nog had op de foto’s aan het begin van dit topic is inmiddels ver te zoeken, maar daar rijdt het niet minder om.
Maar nu heb ik een vervelend probleem. Het hokje verliest zijn koelwater aan de achterkant van het blok, in de buurt van de waterpomp en de plek waar de slangen van de kachel en de radiateur aan het blok zitten. Maar het is zo’n weggestopte plek dat ik zelfs met een spiegeltje niet goed kan zien waar het water precies vandaan komt.
Het wordt denk ik eens tijd om een nieuw distributiesetje op de motor te leggen, en de waterpomp ook eens te verwisselen.
Wordt vervolgd dus.
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 24 januari 2011 09:54 PM
  [ # 33 ]
Meestal wel Joost confused
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 25 januari 2011 06:36 AM
  [ # 34 ]
Waterpomp en distributieset liggen inmiddels klaar…
benson
Totaal aantal Berichten: 174
Geregistreerd: 03-07-2005
- C15 1.8 Diesel
- Berlingo 1.6 benzine
Gepost: 25 januari 2011 07:57 PM
  [ # 35 ]
Ja hallo zeg.
Liggen klaar, ze moeten erin Joost Wink
Heb net zelf ook distributiesnaar vervangen dus hop tempo jij.
C-15D & Berlingo
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 26 januari 2011 02:53 PM
  [ # 36 ]
Misschien schuiven we het hok wel voor onbepaalde tijd de schuur in. Eerst die grijze maar eens van een verse APK voorzien.
Die heeft last van uitlaatgaslekkage ergens bij het spruitstuk (een nieuwe pakking tussen voorpijp en spruitstuk mocht niet baten) en een klein beetje laswerk bij de krikopname RA. De balk die net voor de achteras van links naar rechts onder de laadvloer door ligt wordt nu nieuw gezet van 2mm plaat.
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 29 januari 2011 10:39 AM
  [ # 37 ]
Het is de waterpomp. Gisteren een begin gemaakt met het vervangen van de distributie, waterpomp en keerringen. Zondag verder.
benson
- C15 1.8 Diesel
Gepost: 29 januari 2011 01:39 PM
  [ # 38 ]
Zo mag ik het horen.
Daar zal ze blij mee zijn.
Zo zie je maar dat een beetje aansporing werkt.Smile
C-15D & Berlingo
Visa GTI 115
Totaal aantal Berichten: 1126
Geregistreerd: 06-01-2010
- Visa GTI 115ch
Gepost: 10 februari 2011 11:48 AM
  [ # 39 ]
Is hij al weer hersteld..!!
benson
- C15 1.8 Diesel
Gepost: 10 februari 2011 12:06 PM
  [ # 40 ]
Hallo zeg je moet Joost niet opgaan jagen. Wink
C-15D & Berlingo
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 10 februari 2011 01:27 PM
  [ # 41 ]
Sinds gisteravond rijdt het hok weer, pfff. Wink
benson
- C15 1.8 Diesel
Gepost: 10 februari 2011 02:29 PM
  [ # 42 ]
Hehe, mijn complimenten is het toch sneller gegaan dan gedacht.
Denk dat er iemand wel blij zal zijn.
C-15D & Berlingo
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 10 februari 2011 06:25 PM
  [ # 43 ]
Het grijze hok wordt morgen eerst geschorst. Het rode hok is nu ons dagelijks vervoermiddel.
Het duurde allemaal veel langer dan de bedoeling was, we hebben ook nog een stuurkogel vervangen en de remmen weer gangbaar gemaakt, nieuwe remblokken gemonteerd en de olie en filter verwisseld.
Er moet binnenkort ook nog even nieuwe remvloeistof in.
Visa GTI 115
- Visa GTI 115ch
Gepost: 10 februari 2011 08:25 PM
  [ # 44 ]
Fijn, dat hij het weer doet ...zo’n leuk klusje is het nu ook weer niet.
GV is niet te benijden, je kan dan wel de VISA dokter zijn, maar hij moet het wel zelf doen.
En het weer zat nou ook niet bepaald mee.
Visa GTI 115
- Visa GTI 115ch
Gepost: 10 februari 2011 08:32 PM
  [ # 45 ]
Nieuwe remvloeistof… ik heb nog een remklauw van jouw bij mij liggen als je nu ook de andere brengt samen met 2 reparatie setjes maak ik die weer voor je in orde, dan monteren en nieuw rem olie.
En dan weer met je snuit jawel, tegen de voorruit…
3 van de 4
