Veerschotels, oud en nieuw
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 23 januari 2011 05:21 PM
Zaterdag kreeg ik twee veerschotels in handen, een rechts en een links. Drie prominente forummers waren bezig nieuwe te monteren in de buurt van Maartensdijk. Wimb blijkt er net zo uit te zien als in zijn Avatar.
Een van de twee veerschotels was al in een vergevorderd stadium. Aan de buitenkant wel indicaties, maar het is lastig te beoordelen, zeker als de schade aan de achterzijde zit:
Het rubber zit in een dun laagje over het staal gevulcaniseerd. Daar kruipt vroeg of laat vocht tussen en dan woekert het verder zonder dat je iets ziet.Ook de verdikte rand aan de onderzijde is van rubber. Daar draait de stofkap omheen.
Dit is de “goede” van de onderzijde. Je ziet hier ook dat het rubber in segementen is gevulcaniseerd, niet rondom.
Grappig is te zien dat er verschillende getallen op staan: 29 en 32. Aan dat gietstuk is geen enkel verschil tussen links en rechts te bespeuren. Alleen de positie ten opzichte van de onderste schelp is spiegelbeeldig.
Om de delen te scheiden eerst even een opspandoorn voor de draaibank gemaakt, met een centreerring:
Afdraaien:
Even later: Los:
Het verwijderen van het rubber is een lastige klus. Met een scherpe decoupeerzaag zijn de twee stalen delen te scheiden. Morgen meer plaatjes.
Totaal aantal Berichten: 43750
Gepost: 23 januari 2011 05:34 PM
Zie je wel? de echte doet het zelfert kan niet zonder draaibank. Mooi werk jan!
laatste auto
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 23-09-2008
Gepost: 24 januari 2011 02:57 PM
Is het mogelijk om het corrosieproces van een veerschotel te voorkomen/vertragen; ik neem aan dat met verloop van tijd ze allemaal aan de beurt komen qua roest!?
eens een xm, altijd een xm!!
JanSr
Gepost: 24 januari 2011 04:08 PM
Dat zal niet gemakkelijk zijn, maar voor een aanzienlijk deel moet dat kunnen.
Het zal nodig zijn de veerschotel te demonteren, hetgeen niet zo’n lastige klus is.
Met roterende staalborstels (Kom- en schijf) kan je dan aan de bovenzijde en aan de onderzijde het dunne laagje rubber wegpoetsen van het staal. Dan een of andere coating erover en je bent voor vele jaren de boel de baas. Ik zou daar RX voor nemen.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 24 januari 2011 04:11 PM
Zo doet/deed een Citroen-dealer hier het ook, laat die poten zaken en laat er RX5 in/over lopen
Ouwe mopperkont
JanSr
Gepost: 24 januari 2011 06:09 PM
Weet iemand toevallig het gewicht op de vooras? Liefst van de zwaarste, de V6.
Ik schat iets rond de 1000 kg.
Dat is van belang bij het inveren van de veerschotels.
Ik ben even een persje aan het maken waarmee ik de bestaande veerschotel kan belasten, zodat ik de bestaande invering kan meten.
Straks bepaalt dat de hardheid van het benodigde rubber bij de nieuwe versie.
superwuppy
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 24 januari 2011 06:54 PM
ben blij dat ik eindelijk eens iemand van dienst heb kunnen zijn .
De veerschotels (L+R) komen uit mijn SX uit ‘96.
hoop dat het een suc6 verhaal gaat worden.
Ik blijf het draadje volgen.
gekocht en verkocht
simpel toch
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 24 januari 2011 07:00 PM
Ik denk minder dan 1000 kg. Een DS is redelijk extreem met 70-30 verdeling. Laat een XM 60-40 zijn, kom je uit op ongeveer 900. Neem je wat marge, dan kom je uiteindelijk toch op die 1000kg uit. Wink
Ik denk trouwens dat een 2.5TD zwaarder is dan een V6.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 24 januari 2011 08:22 PM
moet je niet een wat ruimere marge aan houden?
Neem een mens, 80-100 kg. Als die aan het hard lopen is schijnt de klap op de hak een behoorlijk aantal kg meer op de weegschaal te zetten.
JanSr
Gepost: 24 januari 2011 08:33 PM
Er zijn twee criteria: De statische en de dynamische belasting.
Het statische deel moet in elk geval kloppen.
Het dynamische deel uiteraard ook, maar dat is meer gokken dan wat anders.
Stel dat iemand zit te suffen en met 140 over een verkeersdrempel gaat waar een normaal mens met 60 over gaat.
Wat accepteer je dan als uitkomst?
Ik zou niet willen dat de veerpoot door de motorkap gaat (zoals nu). Wel dat ik een oorverdovende klap hoor en dat misschien iets verbogen is in de veerschotel.
Ik heb eens een DS Break gekocht die zijdelings over een stoeprand was gegaan met 100 of zo. De voorste wieldraagarmen waren krom en de velg ook. Nieuwe unit van de sloop en een dagje later reed het weer.
Er moet ook iets kapot kunnen gaan. Liefst niet alles.
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6394
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 24 januari 2011 10:09 PM
Hartstikke mooi Jan! De koe bij de hoorns vatten en aan een oplossing werken. Daar hebben we wat aan!
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 24 januari 2011 10:20 PM
Respect Jan! Ondanks mijn kritische houding in het andere draadje heb ik wel heel veel respect voor wat je hier doet. Dit is tenminste een aanpak in plaats van afwachten!
De kritische houding zit in me en hoort denk ik ook wel een beetje bij een techneut Wink
Ben benieuwd naar de eerste resultaten!
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 25 januari 2011 12:04 AM
@Jan, misschien heb je hier wat aan.
XM Break V6 24v automaat:1655kg massa leeg, geschatte massa leeg op de vooras 1655*0,65=1075kg. Geschatte massa beladen op de vooras:1200kg
gompy58
Gepost: 25 januari 2011 02:36 AM
Jan, is die belasting op de eoa manier niet te herleiden uit de banden die voor een model wordne voorgeschreven? Daar moeten ze toch ook rekening houden met de dynamische belasting op piek momenten? Het is maar een suggestie.
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 25 januari 2011 12:05 PM
Mijn vorige Xm 2.1 td was ruim 1000 kilo voor en 400 achter. Dat heb ik een keer gezien bij de apk op de remmentestbank.
JanSr
Gepost: 25 januari 2011 12:10 PM
Heren, dank. Hier kan ik mee verder.
