Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 11-01-2011
- XM 2.0 TCT VSX Automaat
- XM V6 12V Exclusive Automaat
Heb nu bij 2 XM’s zo’n Spy afstandbediening ingebouwd, dus eens tijd om eea hier neer te zetten zodat ik het bij de volgende weer terug kan vinden
Betreft deze http://www.spy-europe.nl/epages/61657728.sf/secad7aec132e/?ObjectPath=/Shops/61657728/Products/CV001
Beide hebben een identieke 12-pins stekker.
Heb h’m aangesloten op de bruine stekker van de CV die rechts achterin, onder het handschoenenkastje ligt:
SPY CV-stekker
3+6+7 2 massa
9 1 12V
2 7 lock
5 5 unlock
Dan voor de knipperlichten aansluiten op de alarmlichtschakelaar op dashboard, schakelaar gezien van achteren (kun je er uit trekken zonder dashboard open te maken):
SPY schakelaar
11 draad linksboven
12 draad linksonder
Voor weinig geld weer een werkende AB van de CV ![]()
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Hoe heb je de spy-stekker aangesloten op de CV-stekker? Ik neem niet aan dat dat zomaar past.
Waar monteer je de ontvanger? Is dat gewoon het kastje op de afbeelding en gaat gewoon onder het handschoenkastje?
Welke klapsleutel moet je hebben voor een XM, A of B? A zeker?
Dus voor €53,= en een middagje hobbyen heb ik 2 klapsleutels met een afstand bediening die het veel beter doet dan mijn IR?
Brian schreef:Hoe heb je de spy-stekker aangesloten op de CV-stekker? Ik neem niet aan dat dat zomaar past.
de ontvanger leg je achter het paneel onder handschoenenkastje. Op de ontvanger zit de 12-pins stekker. De draden daarvan trek je omhoog naar de stekker van de CV en zet je op de draden van de stekker op de CV met draadklemmen http://www.spy-europe.nl/epages/61657728.sf/secad7aec132e/?ObjectPath=/Shops/61657728/Products/A0001
Zie http://picasaweb.google.com/arjan2005/ABCVStekker#5565464979741551794
Klapsleutel A. Ik had het over de AB, nog niet over de sleutels
Heb nu bij deze xm de klapsleutelvariant gekocht, want bij koop van de auto enkel 1 kapotte AB-sleutel. De AB werkt nu weer, komende tijd een sleutelmaker opzoeken die 2 kopietjes maakt en die dan bijslijpen en inlijmen.
das mooi, dat set heb ik al een tijd maar nooit de goede sleutelbaarden kunnen vinden. THNX!
ArjanH schreef:Brian schreef:Hoe heb je de spy-stekker aangesloten op de CV-stekker? Ik neem niet aan dat dat zomaar past.
Waar monteer je de ontvanger? Is dat gewoon het kastje op de afbeelding en gaat gewoon onder het handschoenkastje?de ontvanger leg je achter het paneel onder handschoenenkastje. Op de ontvanger zit de 12-pins stekker. De draden daarvan trek je omhoog naar de stekker van de CV en zet je op de draden van de stekker op de CV met draadklemmen http://www.spy-europe.nl/epages/61657728.sf/secad7aec132e/?ObjectPath=/Shops/61657728/Products/A0001
Ik hou niet zo van gefröbel aan originele draadbomen. Ik denk dat ik daar iets anders op ga verzinnen. Misschien wel de mannetjes van de kabelschoentjes aan de SPY bedrading en dan stuk voor stuk in de stekker prikken. Ik zie wel.
Maar je ervaring met het setje zijn goed?
Brian schreef:Maar je ervaring met het setje zijn goed?
Heb zeer beperkte ervaring.
Sinds begin 2009 heb ik deze:
http://picasaweb.google.com/arjan2005/ABCVStekker#5565654748407749410
Is solide (x keer gevallen ondertussen
), zilververf gaat van de knopjes, betrouwbaar
Sinds vorige week ook:
http://picasaweb.google.com/arjan2005/ABCVStekker#5565654749046103458
Ziet er goed en degelijk uit maar heb ik dus net een week.
Voor deze moet ik de sleutelbaard nog na laten maken en daarna erin prutsen ![]()
Al bijna 2 jaar ervaring dus. Is toch best wel wat? Die met klapsleutel zal technisch hetzelfde zijn als die andere, dus die betrouwbaarheid zal ook wel goed zijn.
(Die klapsleutel lijkt trouwens verdacht veel op de originele C3-sleutel)
Ik heb veel van dit soort setjes ingebouwd in xm’s, ook voor diverse forumleden. Het is best simpel natuurlijk, en de truc is om de originele kabelbomen zo heel mogelijk te houden. Normaal gesproken soldeer ik alles, maar je kunt er bij de xm zo slecht bij (met een soldeerbout) dat de enige werkbare manier is om de boel af te tappen.
Om zo’n setje in te bouwen hoef je niet heel handig te zijn, en als je de juiste kabeltjes weet, en dus niet hoeft op te zoeken, is het heel goed te doen. Let alleen op dat de verkeerde draad pakken de boel in de war stuurt, zodat het uiteindelijk niet werkt.
Voor de aansturing van de knipperlichten is het altijd even rommelen, de stekker komt er niet zo ver uit en je hebt niet veel ruimte. Denk er aan dat niet alle setjes standaard met diodes worden geleverd! Zonder diodes kan je het niet aansluiten want dan maken de richtingaanwijzers links en rechts contact.
Goed van de TS om de juiste draden te benoemen. En als je er dan toch niet uit komt, mag ook mij altijd een berichtje sturen. Ik heb nog van die sets liggen en help je graag met inbouwen met raad en daad.
malle pietje schreef:Denk er aan dat niet alle setjes standaard met diodes worden geleverd! Zonder diodes kan je het niet aansluiten want dan maken de richtingaanwijzers links en rechts contact.
Voor deze 12-pins Spy ontvangers heb je geen externe diodes nodig, het zijn 2 lijnen die intern gescheiden zijn.
Totaal aantal Berichten: 6240
Lichtjes of-topic, maar gaat dit in een BX ook passen? Want ik wordt gek van het mikken.
Geldt overigens ook voor de Reno-no die dienst doet als gezinshok. Iemand?
Ja hoor, gaat ook gewoon in een bx.
Ah, dank je wel. Zou stomtoevallig het draadgebeuren ook nog hetzelfde zijn? (voor de BX natuurlijk, de Reno-no is wat anders
Totaal aantal Berichten: 9071
Dezelfde kiekert als die in een BX onder de middenconsole zit, past ook op een XM, en Xantia etc. Dus het draadgebeuren zal wel hetzelfde zijn denk ik?
Ik heb in mijn XM de 21PSA-01 zitten, de plug & play set die in vele Citroen modellen past. Werkt perfect! Wil alleen de knipperlichten nog een keer aansluiten, dat zal het helemaal afmaken ![]()
Die zou ik ook het liefste hebben, maar vind die maar eens.
Het mooie van deze SPY vind ik dat je het in een sleutel zit. Anders heb je én een dikke sleutel én een afstandbediening bij je.
Ik heb zojuist zo’n simpel kastje besteld. Heb ik nu voor de BX ook, ben het wel gewend. Als het bevalt, neem ik voor de Reno-no wel een set met klapsleutel.
