Totaal aantal Berichten: 9705
Ben destijds met m’n CX 2.5 TD2 Ambulance op de weegbrug geweest in verband met de afgifte van een NL-kenteken door de RDW.
Totaal gewicht 1460 kg, hiervan op de vooras ca. 1000 kg.
Verschillen met een XM: reservewiel ligt voor ipv achter en achter de scheidingswand geen interieurdelen.
Geregistreerd: 28-01-2009
- XM break V6 12V automaat
in de brochure van model jaar 1995 staat voor een 2,5 turbo diesel vermeld: max. asbelasting voor: 1210 kg en achter 945 kg. Alle ander uitvoeringen hebben lagere max. waardes.
René Jongejan schreef:Ben destijds met m’n CX 2.5 TD2 Ambulance op de weegbrug geweest in verband met de afgifte van een NL-kenteken door de RDW.
Dat betekent dus meer dan twee keer het gewicht op de voorkant van wat er op de achterkant rust en dat zijn DS waarden. Ik heb altijd de indruk gehad dat mijn XM TCT min of meer een gelijke verdeling had. Je ziet ook in het bekende filmpje van de slalom met Tiff Needell dat de XM bepaald niet lastig is en als een sportwagen die pilonen neemt.
Maar of dat allemaal relevant is voor dit topic is de vraag, Jan heeft aal aangegeven dat de dynamische belasting van die delen een totaal ander probleem is en als je met een XM flink bruut over een verkeersdrempel boendert zal die belasting zelfs met perfecte bollen enorm zijn.
Die handling is natuurlijk ook voor een groot deel toe te schrijven aan het hydractive systeem ![]()
Ik weet dat er ergens een lijstje is met de toegestane gewichten voor en achter. Kan hem zo 123 niet direct vinden. Ik zal straks nog even door zoeken!
