3 van de 6
Werking SM airco
PBuijsman
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 16-06-2006
- SM 2,7 IE
Gepost: 25 januari 2011 11:40 PM
  [ # 31 ]
Meen je dat nou? (Kan ik weer opnieuw beginnen te begrijpen.) Je bedoelt van de schakelaar op de verdamper, naar het bedieningspaneel? Heb je ook nog kunnen zien waar hij dan verder heengaat? Maar dan zou jij ook een andere thermoschakelaar moeten hebben. Niet een die bij 2 graden uitschakelt.
Gutta cavat lapidem…
PBuijsman
- SM 2,7 IE
Gepost: 25 januari 2011 11:48 PM
  [ # 32 ]
Of heeft iemand hem erachter gebeund terwijl hij eigenlijk in de verdamper hoort? Ik heb namelijk een grondige uiteenzetting van de werking van de airco gevonden in een clubtijdschrift van de Franse club. En die zijn ook heel stellig over het feit dat er geen verbinding is tussen het bedieningspaneel en de airco schakelaar op de verdamper. Raadselachtig. Mijn injectie (`72)heeft in elk geval slechts 2 stroomdraadjes voor die schakelaar.
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 25 januari 2011 11:51 PM
  [ # 33 ]
Ja, de thermostaat zit bij mij tegen de linkeronderkant van de verdamper. Vandaar loopt het capillair naar de bedieningsunit. Ik heb de onderdelenboeken hier digitaal (pdf). Dan kun je ook de verschillende onderdeelnrs. voor en na dec. ‘71 zien. Stuur even een pb’tje als je ze wil hebben. Ik heb trouwens nog zo’n thermostaat met capillair gloednieuw liggen (ik dacht dat hij kapot was) Interesse?
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 25 januari 2011 11:55 PM
  [ # 34 ]
Die capillair hoort zeker op de verdamper te zitten .
zijn enige bedoeling is de boel stil te leggen als alles dichtvriest !!
@Joris , een airco-schakelaar op het dashbard in niet origineel , wel op veel wagens bijgeplaatst .
Als je de schuif op de uiterste blauwe stand zet kom je in “recycle ” modus , neem je de interieurlucht om verder te koelen , vandaar die klep in de luchtinlaat .
De Amerikaanse SM ‘s hebben wel allemaal een drukcontact op de pomp gekregen
( geplaatst door de amerikaanse invoerder )
En die vreselijke “fasten your seatbelts ” lamp shut eye
Walter
PBuijsman
- SM 2,7 IE
Gepost: 26 januari 2011 12:16 AM
  [ # 35 ]
Ik zie het ook in mijn onderdelenboek. Maar het is niet gemakkelijk te duiden. En mijn SM is van sept. 72, maar heeft dat beslist niet. En hij is zeker origineel. Heb je wel eens gekeken waar dat capillair terecht komt? De eerste CX-en hadden een regelbare airco met een capillair. Maar dat was een relaisachtig ding waar die draad uitkwam, met een draaiknop erop. Dan zou je moeten kunnen voelen dat je thermostaat anders schakelt als je de hendel meer in het blauw zet. Intrigerend.
Gepost: 26 januari 2011 12:30 AM
  [ # 36 ]
Ik moet binnenkort toch de rechterstoel eruit halen. Dan zal ik eens kijken.
pietjan
Totaal aantal Berichten: 470
Geregistreerd: 29-03-2008
Gepost: 27 januari 2011 10:18 AM
  [ # 37 ]
ik heb deze draad doorgelezen en ik kom terug bij de eerste zin, “ik begrijp de airco niet”
ik heb een sm carb 27 uit 72 (op sommeige onderdelen staat een stempeltje met 1971) Ik wil het simpel houden, gewoon een knopje maken om de airco aan en uit te kunnen zetten, kan dat? Waar zou ik een draad kunnen onderbreken om de schakelaar aan te kunnen sluiten?
Nu gaat de airco aan wanneer de schuif in het blauw staat krijg ik de indruk (er zit geen v snaar op het systeem en ik denk dat de airco de laatste 20 jaar niet heeft gefunctioneerd)
PBuijsman
- SM 2,7 IE
Gepost: 27 januari 2011 11:18 AM
  [ # 38 ]
Nee, de airco gaat aan als je de binnenventilator aanzet. Althans: origineel. De airco gaat dus ook aan als je verwarmt. De hendel naar blauw sluit alleen de kachelkraan. En uiterst rechts wordt het recirculatie. Ik denk dat de eenvoudigste manier om een schakelaar te maken is: rechter consolepaneel eraf. Er komen 2 draden van de verdamper in de passagier voetenruimte; een daarvan onderbreken via een schakelaartje die je meestal nog wel kwijt kan naast de 3 meters. Als schakelaar=uit; dan komt de compressor niet in.
Gepost: 27 januari 2011 12:14 PM
  [ # 39 ]
Zo zit het bij mij ook. Met die schakelaars kan je vervolgens je fans testen, mits je geen 60 km per uur of harder rijdt.
pietjan
Gepost: 27 januari 2011 01:23 PM
  [ # 40 ]
voor eens en voor altijd, daarna zal ik er nooit meer over beginnen. Kun je die oude pomp nu laten zitten of moet er echt een ander op? Zo ja welk type?, zo ja hoe kom je aan zo’n ding?, zo ja wat betaal je ongeveer voor zo’n andere pomp? Moet je ook andere slangen laten maken of schroef je ze zo over, zelfde vraag voor de pouly?
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 27 januari 2011 02:01 PM
  [ # 41 ]
CX-pomp erop. Die valt geleidelijk in is mij van alle kanten verteld. De originele pomp schakelt in één klap in en dat vindt de distributieketting niet zo leuk bij hoge snelheid. Een CX-pomp is wel aan te komen lijkt me zo. Technische details over aansuitingen, daar heb ik geen verstand van.
Totaal aantal Berichten: 43611
Gepost: 27 januari 2011 02:10 PM
  [ # 42 ]
Nee. Ook de CX pomp schakelt gewoon in één keer in net als alle andere aircopompen.
pietjan
Gepost: 27 januari 2011 02:13 PM
  [ # 43 ]
conclusie?
Gepost: 27 januari 2011 02:23 PM
  [ # 44 ]
Robin geeft verkeerde info.
De CX pomp slaat, net als de orginele pomp, in één keer in. Dat gebeurt gewoon door een elektromagnetische koppeling. Maar: omdat die cx pomp een pomp is met 5 of 7 zuigers in circel-opstelling ( deze pomp is dus een rotatiepomp) in plaats van de ouderwetse lijnpomp met maar 2 zuigers vraagt hij minder vermogen en trilt hij geheel niet meer. De belasting op de ketting is dus minder en de irritante trillingen van de oude pomp behoren tot het verleden.
Je moet op zoek gaan naar een sanden 508 pomp. Daar maak je zelf even een beugeltje op en klaar ben je.
Zie hier de pomp los hangen met de beugels er aan:
pietjan
Gepost: 27 januari 2011 02:26 PM
  [ # 45 ]
dankje, ga ik doen. Slangkoppelingen gaan gewoon passen? Zo te zien een normale moderne, wat is het:60graden V snaar?
3 van de 6
