4 van de 6
« Eerste  < Vorige 2 3 4 5 6 Volgende >
Werking SM airco
Totaal aantal Berichten: 43365
Gepost: 27 januari 2011 02:28 PM
  [ # 46 ]
Ja, dat snaartje pas wel. Je kunt ook een originele snaar gebruiken. Is wel duurder. Bij mij werkt een normale snaar al 80.000 km. ( let op: voor de dynamo kan er alleen een originele snaar gebruikt worden!!)
Je moet op de sloop gewoon een pomp zoeken die lekker past en waar je mee wegkomt met de slangen. Dat hoeft dus helemaal geen cx pomp te zijn. Als het maar past!
pietjan
Totaal aantal Berichten: 455
Geregistreerd: 29-03-2008
Gepost: 27 januari 2011 02:32 PM
  [ # 47 ]
ok, op naar de sloop dan maar.
bij de dynamo heb ik er ook maar een gewone snaar opgelegd werkt al een paar duizend km
Gepost: 27 januari 2011 02:37 PM
  [ # 48 ]
Als je op ebay zoekt naar York replacement krijg je voor 350 dollar een nieuwe pomp plus een bracket die je vastschroeft aan de dwarstraverse. op de bracket zitten twee halve manen om de snaar te stellen.
Totaal aantal Berichten: 10477
Gepost: 27 januari 2011 02:47 PM
  [ # 49 ]
jantje1948 schreef:
Ja, de thermostaat zit bij mij tegen de linkeronderkant van de verdamper. Vandaar loopt het capillair naar de bedieningsunit. Ik heb de onderdelenboeken hier digitaal (pdf). Dan kun je ook de verschillende onderdeelnrs. voor en na dec. ‘71 zien. Stuur even een pb’tje als je ze wil hebben. Ik heb trouwens nog zo’n thermostaat met capillair gloednieuw liggen (ik dacht dat hij kapot was) Interesse?
DIT WAS DUS FOUT JAN!! Het capillair loopt naar de verdamper. Joris had dus helemaal gelijk.
Het capillair dient om bevriezing te voorkomen en de airco werkt bij de latere types continu om de lucht te drogen (als er tenminste geen schakelaar tussen gedoehetzelfd is)
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 27 januari 2011 02:59 PM
  [ # 50 ]
waterman schreef:
Robin geeft verkeerde info.
Met excuus, dat ik niet de technische exact juiste uitleg gaf. Een beetje mezelf verdedigend, dat van de CX pomp klopte en ook dat de klap op de ketting de reden van deze modifictaie is. Wink
citrob
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 08-12-2006
Gepost: 01 april 2011 06:00 PM
  [ # 51 ]
Ik heb een sanden SD5H14 gekregen , maar met de verkeerde poulie voor de snaar. Hoe kom ik aan de juiste pouly en die prachtige steun / bracket? Op ebay de link niet gevonden cheese
Gepost: 01 april 2011 06:18 PM
  [ # 52 ]
Die steun kreeg ik erbij! De poelie kan je eventueel overbouwen van een CX.
Gepost: 01 april 2011 06:21 PM
  [ # 53 ]
http://www.britishac.com/air-conditioning/york-to-sanden-compressor-bracket-552.php
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7331
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 01 april 2011 10:01 PM
  [ # 54 ]
Hier wordt geen melding gemaakt van de bracket waarmee je de pomp kan verstellen tbv de polyflex…
De pomp zit dus gelijk op de juiste plaats ?? Of moet er nog een/de bracket worden aangeschaft ??
citrob
Gepost: 01 april 2011 10:34 PM
  [ # 55 ]
Op http://www.citroen-sm.org/wiki/index.php/Air_Conditioning verkoopt het US onderdelenbedrijf Ranshu het Model 5023 pivot bracket. Zij hebben -anno 2011- nog geen email adres, wel een website http://www.ranshu.com/contact.cfm. Ik bel ze nog voor de levering/ beschikbaarheid van de 5023
De firma Sanden heeft inmiddels ook een NL contactadres, te weten: AVA Benelux BV E-mail: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken) ( zie http://www.ava-cooling.com/nl/ac-systemen.html )
citrob
Gepost: 01 april 2011 11:01 PM
  [ # 56 ]
Gepost: 16 april 2011 06:01 PM
  [ # 57 ]
PBuijsman schreef:
Uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen dat de airco toch niet regelbaar is.Er is geen verbinding tussen de thermostaat op de verdamper, en de temperatuurhendel. En ook nooit geweest. De airco heeft dus slechts een aan/uit stand. Het bewegen van de temperatuurhendel verder het blauwe gebied in doet niets; totdat hij in de meest rechtse stand staat. Dan gaat de klep van de buitenlucht dicht. Dat kun je ook goed horen. De thermostaatschakelaar op de verdamper is alleen een beveiliging tegen bevriezing van de verdamper, hij schakelt 1 of 2 graden boven 0 (met wat variatie) de airco uit. De capillaire draad loopt uit deze schakelaar naar het binnenste van de verdamper en doet alleen aan temperatuuroverdracht naar de schakelaar. De kabel waarvan sprake zou zijn, loopt niet naar de thermostaat maar is de kabel voor de luchtklep naast de kachelkraan.
Ik lees net in het duitse instructieboekje voor de ie dat de schuif meer in het blauw, koudere lucht geeft.
Heeft er iemand een gedemonteerd bedieningspaneel? Want ik snap het niet meer en daar word ik depressief van. Wink
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 16 april 2011 07:43 PM
  [ # 58 ]
Wat moet je weten ?  Wink
Walter
Gepost: 16 april 2011 07:49 PM
  [ # 59 ]
Regelt bij een ie die schuif als hij in het blauwe gebied staat nu de mate van koeling of is die altijd maximaal (lijkt me vrij dom).
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 16 april 2011 09:18 PM
  [ # 60 ]
Bedoel je zoiets ???
Dat klopt maar d’r staat bij dat dat geld voor de sm’s zonder airco.
4 van de 6
