Hallo,
Ik ben erachter gekomen dat de km teller van mn c4 1.4 16v een beetje afwijkt.
Alsik 47 rijd op een weg en er staat zo’n bord die geeft dan aan dat ik 50 rijd.
Dus als ik 50 rijd rijd ik altijd 3 km te hard. Is hier iets aan te doen?
Gr Martin
Mijn Citroens:
C5 Ligne Prestige 2.0 16V Aut. (2001) - verkocht in 2010
C4 Ligne Prestige 1.4 16V (2006) - naar iemand van familie gegaan 2011
C4 Exclusive 2.0 16v Automaat (2008) - naar iemand van familie gegaan 2012
C1 Collection (2012) huidige auto
Totaal aantal Berichten: 92
Geregistreerd: 11-01-2011
- C4 (2004-heden) 1.6 16V VTS Coupe
Dit is vrij normaal volgens mij. Wanneer ik de TomTom in de auto aan heb staan dan wijkt de snelheid die de navigatie aangeeft ook af van die op de kilometerteller staat. Dit geld niet alleen voor jou auto maar voor elke auto. Een kilometertellerafwijking is normaal, punt is dat deze bij de ene auto groter is als bij de andere.
Totaal aantal Berichten: 194
Geregistreerd: 16-08-2010
- C4 (2004-heden) 1.6 VTR Coupe
ehm, ik zou me niet al te druk maken…overigens zijn die borden langs de weg alles behalve betrouwbaar.
er zit altijd een afwijking in de gemeten snelheid en de snelheid welke in de auto zichtbaar is. Meestal is dit een afwijking van 3 a 4 kilometer…check het maar ook een keer met je TomTom (als je die hebt), die geeft ook altijd een verschil aan…
don’t worry about it…
Ah bedankt voor jullie tips. Ik vond het even heel apart,nu ik een c4 dus digitale tellers heb valt het ineens op.
Bedankt!!!
Mijn Citroens:
Totaal aantal Berichten: 1809
Geregistreerd: 25-06-2007
Nou, zo’n afwijking is inderdaad wel normaal, maar naar mijn weten was die altijd de andere kant op. Hij zou meer moeten aangeven dan dat je rijdt, zodat mensen iets rustiger rijden en je niet bij elke kleine overschrijding een boete zou krijgen. Dat jij die van jou te weinig aangeeft vind ik heel apart…
Maar inderdaad, die borden langs de weg kun je niet echt vertrouwen. Een GPS wel. Misschien daar eens mee kijken.
Totaal aantal Berichten: 694
Geregistreerd: 18-02-2006
- C4 (2004-heden) 1.6 HDI 110 pk EGMV
Die borden langs de weg zijn inderdaad helemaal niet te vertrouwen.
Het eene bord geeft bij mij 46 aan als ik op de teller 52 reed en een ader gaf 58 aan toen ik 50 reed.
Als ik met de gps kijk, dan rij ik 67 op gps als ik 70 op de teller rij.
Heel wat minder afwijking dan bij de Saxo, daar gaf de gps 64 aan als ik op de teller 70 reed.
Vorige wagen: Citroën Saxo 1.1 Bic 5-deurs, Bouwjaar: september 1998 (VERKOCHT: augustus 2010)
Huidige wagen: Citroën C4 1.6 HDI 110 pk berline, Bouwjaar: maart 2007 (gekocht: juli 2010)
Hm ik heb nu wel andere banden. Ik had 205 55 16 inch en nu heb ik 205 50 17 inch… met toka toka velgen.. kan het daar iets mee te maken hebben?
Mijn Citroens:
Dat kan er heel erg goed mee te maken hebben. Ik weet niet precies hoe je dat berekent, maar ik denk wel dat de omtrek van je banden wat is veranderd met die wissel. De snelheidsmeter is gebaseerd op de snelheid van omwenteling van de as, dus hij is gebaseerd op een bepaalde omtrek van het wiel. Verandert die omtrek, dan is je snelheidsweergave niet meer juist.
Misschien dat iemand anders hier de berekening van de omtrek van het wiel wel weet te doen?
Nog even een update, dit is grappig de GPS geeft mijn snelheid correct weer. Dus als ik 49 rijd zegt de gps 48/49 en als ik 70 rijd geeft de gps 69 / 70 wisselend af. Dat zou betekenen dat het toch wel goed is?
Mijn Citroens:
Totaal aantal Berichten: 1327
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Als je een grotere velgmaat monteerd onder je C4 kun je dit in de computer laten aanpassen waardoor hij weer de correcte snelhed aangeeft!
Dan denk ik dat je totale wielomtrek iets is verkleind door de velgwissel, dan wordt je snelheid iets hoger weergegeven, maar in dit geval dus precies goed. Aan jou of je het bij de dealer even wilt laten veranderen, zoals 2cvMaarten zegt. ![]()
Okidoki thanks voor de reacties. Hij wordt dus wel goed weergegeven nu. Ik zal nog eens navraag doen bij de dealer wat te doen. Misschien toch aan laten passen? Of moet ik de gps gewoon vertrouwen?
Mijn Citroens:
Het verschil tussen die 2 bandenmaten is heel klein, minder dan een procent.
Bij 50 km/h op 16 inch, rijd je op 17 inch 50,4 km/h (terwijl je teller nog ingeregeld staat op 16 inch). Als je er van uit gaat dat de teller zoals bij de meesten iets van 3 km te veel aangeeft, is dat bij 50 km/h nog ca 2,5 km te veel.
Hier kan je het narekenen:
http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm
Totaal aantal Berichten: 152
Geregistreerd: 15-11-2009
- C4 (2004-heden) Coupe 1.6 HDI 110
Ik heb precies hetzelfde.
Maar ja rij dan ook weer 18” dus daar zit bij mij denk ik het verschil in.
Denk dus ook dat het bij jou komt doordag je grotere velgen hebt geplaatst.
Gr Marcel
Hmm dan ga ik het toch even een keer uit laten zoeken bij de dealer.
Ik ben er op zich wel gerust op want de gps doet het wel prima.
Maar er is dan ook echt geen afwijk…
Mijn Citroens:
- 2CV 2cv6 special
Staan 3 waardes standaard in de computer van je auto als ik me niet vergis. Is de config met 15”, 16” en 17” velgen eronder.
Kwestie van aanpassen en klaar dacht ik zo ![]()
