hoeveel bakolie in xm 2.0 16v
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 06 februari 2011 02:53 PM
Kan nergens ontdekken hoeveel liter versnellingsbakbak olie in mijn xm moet.
Het is een 2.0 16 v break uit 1999 met handbak.
En waar moet de olie erin?? Volgens het boekje moet er een pijlstok zijn, maar die zie ik niet.
Ik weet van de BX dat die ook geen peilstok had, gewoon juiste liters in gooien.
Bedankt!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 06 februari 2011 07:53 PM
Aan de zijkant van de bak zit een plug met een 4kant gat ern, zelfde idee als je carter.
Deze losdraaien, auto moet vlak staan, en de bak vullen tot het eruit loopt.
In een lege bak gaat 2 liter, als je alleen de assen eruit hebt gehad gat er 1.8 in.
Succes
Ouwe mopperkont
Han S
Totaal aantal Berichten: 5018
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 06 februari 2011 07:56 PM
Aan de bestuurderskant dus en dan moet je even bij de binnenkant van het spatbord dat plastic schot weghalen.
verkuilm
Gepost: 06 februari 2011 08:13 PM
Bedankt, had het inmiddels gevonden inderdaad.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
