1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
antenne radio
pietjan
Totaal aantal Berichten: 481
Geregistreerd: 29-03-2008
Gepost: 04 februari 2011 12:06 AM
de antenne was gebroken, ik heb hem weer gemaakt, hij is nu 2 cm korter maar het is gelukt.
Wanneer ik hem direct op de accu aansluit gaat hij moeiteloos uit en in. Toen hij in de auto zat met de
orginele aansluiting gaat hij een stuk lastiger en zelfs niet meer helemaal in??
mark sm
Totaal aantal Berichten: 556
Geregistreerd: 17-01-2009
Gepost: 04 februari 2011 12:32 AM
schakel hem eens via een relais.., zal dan wel werken
gr Mark
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 04 februari 2011 12:49 AM
Die van mij wilde ook niet op en neer.Bleek de spanning op de radio te zijn. Er zat nog maar 6 volt en een beetje op. Dan gaat de antenne niet. Wat een getob een antenne verkorten. Een antenne van Hirschmann doet iets van 8 tientjes….
pietjan
Gepost: 04 februari 2011 12:53 AM
heb je een relais gemaakt?
ja ik was wel even bezig, weet nu wel hoe een antenne werkt en toch leuk dat je jaren 70 techniek altijd weer kan reparenen.
mark sm
Gepost: 04 februari 2011 01:25 AM
De draad die je nu gebruikt voor de antenne, ga je gebruiken om het relais te bedienen.
Op de schakeling van het relais pak je spanning rechtstreeks van je accu, evnt zekeren (30) en (87) laat je naar je antenne gaan
succes,
gr Mark
pietjan
Gepost: 04 februari 2011 01:28 AM
twee relais toch, voor uit en voor in?
pietjan
Gepost: 06 februari 2011 10:54 PM
met de relais gaat de antenne als een speer!
mark sm
Gepost: 06 februari 2011 11:13 PM
weer een probleem opgelost dus.. op naar het volgende   hmz
gr Mark
Gepost: 07 februari 2011 12:35 AM
succes,
Dit snap ik niet. De antenne wordt al bediend met 2 relais. Ga je nu ook relais gebruiken om de relais aan te sturen???
pietjan
Gepost: 07 februari 2011 01:03 AM
dat wist ik niet, zal eens op het schema kijken. Kan ik de relais mooi gebruiken voor mijn linkerraam, rechterraam voorzag ik al eens van relais en die gaat twee keer zo snel omhoog en omlaag.(of worden die ook al bediend met een relais?)
waar zitten de relais voor de antenne ergens geplaatst in de auto?
Gepost: 07 februari 2011 01:10 AM
Als je, ter hoogte van de antenne uiteraard, naar beneden kijkt achter het spatbord moet je 2 relais kunnen zien zitten. Staan volgens mij ook in het schema.
pietjan
Gepost: 07 februari 2011 10:06 AM
heb gekeken maar zie geen relais. zitten ze tegen het schutbord aan de motorkant geschroefd ergens achter de zwarte ventilator box?
Totaal aantal Berichten: 26007
Gepost: 07 februari 2011 10:40 AM
officieel zaten ze tegen de antenne aangeklust met een bandje..
pietjan
Gepost: 07 februari 2011 10:42 AM
ze zitten er niet en de draden lijken door het schutbord in de cabine te verdwijnen. misschien toch geen relais?
Gepost: 07 februari 2011 10:52 AM
Er is waarschijnlijk al iets geklust aan je antenne. De originele setting heeft een 4 stekker plugje bij het schutbord. Dit om het spatbord er makkelijk af te kunnen halen.
pietjan
Gepost: 07 februari 2011 11:00 AM
er zijn twee draden die de antenne aansturen rood en wit ze zaten met een kroonsteentje aan de antenne draden verbonden. het lijkt me dat er dus geen relais zitten. dus mijn zelf geinstalleerde relais zijn niet dubbel zou ik denken.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
