Hallo,
alles is klaar. De aandrijfassen zitten weer waar ze horen, de motorruimte is helemaal schoongemaakt,
de draden en leidingen helemaal opgeblonken enz…
Het is dus bijna tijd voor mijn moment suprême , het weer inbouwen van de motor.
Een laatste keer wil ik alle ervaren rotten hier vragen welke vuistregels ik zeker in acht dien te nemen.
Wat ZEKER NIET over het hoofd mag gezien worden ...
Dus indien ik een fout maak kan ik jullie als verantwoordelijken aanwijzen !
Alvast bedankt nogmaals aan iedereen voor het meedenken en tips geven tot nu toe.
juiste druklager gemonteerd ?
remmen schoon / afgesteld /gangbaar?
bevest-bout y-stuk goed gangbaar even als de boutjes en passing van de halve maan-klemmen ?
draadeind bevest. motor-bak niet beschadigd ?
zonder aanvaarding van welke aansprakelijkheid dan ook ![]()
Jef, zou je dat wel doen? Hij staat nu zo mooi te blinken als een pronkstuk in je woonkamer!
Als je hem er weer inzet wordt hij weer vies… ![]()
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Zet de uitlaatklemmen pas vast als het blok er in hangt en hang de kinnebak er pas onder als de boel gasdicht is. Ik heb nml gehad dat de uitlaatpijpjes nét iets gedraaid stonden waardoor ze niet goed aansloten op het y-stuk.
Nog een instinker: mijn blok wilde niet op zijn plek omdat ik te grote ringen achter de bouten van de motorsteunen had gezet. Die bleven hangen tegen het belhuis.
Het komt ook vrij precies met uitlijnen. De motor moet iets achterover hangen voordat ie past. Een motortakel is handig, met een garagekrik wil het ook maar het kan een boel gepruts zijn.
Succes met het inbouwen. Altijd een leuk moment als de boel voor het eerst weer loopt.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Eigenlijk laat ik hem liever binnen staan ja.
Zo’n GS-blok is zonder twijfel het mooiste motorblokje dat ik al ooit gezien heb !
Maandag krijg ik hulp om de zaak op te tillen en terug te plaatsen.
Een takel heb ik niet. Dus het volledige uitlaatsysteem is best te monteren voor de kinnebak.
En die korte pijpjes enzo, dat wijst zichzelf uit ? Alles is daar intussen al wel zeven keer gepoetst en dat maakt het een pak makkelijker en overzichtelijker om er weer aan te beginnen.
Volstaan die klemmen om de uitlaat gasdicht te maken of moet er nog een pasta of dichting bij tussen ?
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Jup, zonder de kinnebak kun je overal nog makkelijk bij. Da’s handig in het geval dat er nog iets blijkt te lekken.
In theorie zouden de klemmen genoeg moeten zijn voor een gasdichte verbinding, mits beide stukken uitlaat goed glad zijn. In de praktijk pakt het meestal anders uit. Daarom heb ik er preventief een laag pastaspul tussen gedaan. Het kan in elk geval geen kwaad. Ik ken ook iemand die er folietape voor kachelpijpen omheen wikkelt voordat de klemmen erop gaan. Dat vond ik ook wel een goeie. Gebruik het liefste nieuwe klemmen, de oude zijn vaak al helemaal uitgerekt en die klemmen dan niet goed meer rondom.
De pijpjes zijn allemaal aardig verschillend van vorm, dus je kunt je moeilijk vergissen.
Van het linker hotspotpijpje kon ik de klem trouwens niet vastzetten omdat ik daar niet meer bij kon. Gelukkig bleek die verbinding ook wel goed dicht te krijgen zonder klem omdat ie vrij ver in het spruitstuk geschoven zit, maar toch. Ik heb geen idee hoe je dat nog op de goede manier voormekaar kunt krijgen zonder het blok te verwijderen. Misschien weet iemand anders dat?
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Bouten waar motorsteunen mee vast zitten aan subframe pas helemaal vast draaien als de uitlaten dicht zijn.
Help !! Ik heb de koppelomvormer eraf gehaald !!
Wat moet ik nu doen ? Hoe kan ik die er weer op krijgen ?
Hallo,
het is een race met hindernissen. Nu de motor er in zit, merk ik pas dat de korte uitlaatpijpjes er al hadden moeten aanzitten.
Al doende leert men zeker !
Dit geldt toch zeker voor het rechtse pijpje.
klopt. dat is nu niet lache zeg maar…
Al gepiept !
Men wordt handiger en handiger merk ik. De onbereikbare moeren en dergelijke worden steeds bereikbaarder zo lijkt het wel !
Wat betreft het hotspot-pijpje, dat heb ik maar meteen goed vastgezet voor de motor er terug in ging.
De kachel buitenkabel gaat door een tonnetje met een boutje in dat armpje.
De gaskabel moet op dat asje met klemveertje waar ook een wit wieltje op zit. Op dit wieltje zit een veer naar de neus toe.
Aha, daar diende dat wieltje voor , én die veer !
Dankuwel. De situatie met dat tonnetje ben ik aan het bekijken, het zal wel stilaan tot me doordringen !
