Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
nakijken? gelijk krukasje slijpen, blokkie honen en nieuwe segmentjes
BX SPORT -> Zondagsknaller
Totaal aantal Berichten: 3909
met segmentjes bedoel je ook al weer ....?
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Zuigerveren.
zal ik naar citfo.com verhuizen?
u is welkom !
en er wordt al het nodige vervangen aan het nieuwe blok.
ik ga nog wel even overleggen wat extra nodig is.
dank voor de suggesties !
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Danku, buiten wat taalproblemen af en toe lukt het wel, haha
tiswat! De kans op een prijs in de loterij lijkt me groter. Mocht je nog wat financien hebben: misschien ook de kans om straks een topblok te hebben.
Totaal aantal Berichten: 5019
Hoe bestaat het… Is er nog een kans dat je er achter komt wat dat veroorzaakt heeft, of laat je dat maar zitten?
Tja ik vermoed pech….
Al is maar 1 op de 1000 onderblokken zwakker, tja iemand is dan toch de lul om het maar even hard te zeggen.
In elk geval niet voor niets het blok uitgebouwd, als er niets te vinden is toch ook behoorlijk zuur.
Hopelijk kan je het nu goed aanpakken en daarna weer een tijd fijn vooruit!
Geen goed nieuws Jim. Inderdaad is alles vernieuwen in het ruilblok gezien de stand van zaken wellicht wel een plan. Geen idee wat het allemaal zou zijn. Nou hopelijk hoeven we er geen glaasje wijn voor laten staan bij een volgende ontmoeting en hoeft het geen Febo te worden
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Sjonge jonge. Ik had het er gister nog met jmmj en Dr. Theo over, hoe onverwoestbaar al die blokken wel niet zijn. Speaking about the devil? Zonde zeg. De koets is helemaal 100% toch? M.a.w. er komt gewoon een nieuw blok in? Of….. op….. zoek…... naar een….. nieuwe…....GTi?
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Toch geen auto opgeven omdat er een ander blokkie in moet hé....
nieuw blok er in en GAAAAAN !! de rest is juist vrij redelijk (tot goed ).
het nu eenmaal geweldig zweven in een T2.
even overleggen met Dibert hoever we moeten gaan met dit blok om het te zekeren voor nog vele ongestoorde km´s.
hij gaat er al veel aan doen.
eind van de week hoop ik het oude blok te mogen inspecteren (foto’s volgen dan nog). ik vermoed ook gewoon pech.
en hopelijk verder met het nieuwe blok.
Succes!
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Idd gewoon ander blok op de kop tikken en de goede dingen van het oude blok afhalen kop, dynamo startmotor etc, en afscheid nemen van de restanten, lijkt mij het verstandigste.
Persoonlijk zou ik dan wel dat nieuwe blok (laten) reviseren en mischien kun je hier de goede delen van je kapotte blok voor gebruiken.
Succes.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
merci !
en idd, zonde om afscheid te nemen met alleen blok probleempje.
