Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Klopt het dat de standaard speakers bij een type 1 bovenop het dashboard zitten, links en rechts? Ik heb deze kapjes eraf geprutst (gelijk ééntje stuk gemaakt, kunststof bleek een beetje bros na al die jaren Zuidfranse zon), maar hier zitten hele kleine speakertjes onder…..
Gemeten is het ongeveer 6cm diameter. Is dit een gangbare maat? Ik krijg hier niet zoveel op gevonden en op marktplaats kan je niet zoeken op maakt bij de autospeakers ![]()
Anyone?
Tnx!
Robert
Totaal aantal Berichten: 6275
Die speakers bovenop zijn de tweeters. Het geheel werkt samen met een bass-box. Die hangt achter je dashboardkastje. De tweeters zijn te vervangen voor een gangbaarder model, als je maar let op de inbouwmaten.
Hmm, waar zitten de normale speakers dan!? Niet in de portieren (althans bij mij niet
Ik heb al gezien dat je best goede tweeters hebt tegenwoordig die aardig geluid kunnen produceren, alleen vind ik dan nog bijzonder weinig in ‘mijn maat’...
Er zitten geen “normale” speakers in een type 1. Het is een set van bass-box en twee tweeters, en that’s it. Overigens kan dat, als alles heel is, nog een verrassend goed geluid geven.
Totaal aantal Berichten: 72
Geregistreerd: 18-04-2009
- BX Cannes
- C15 D Hit
- BX 14 RE
Er zitten standaard geen normale speakers in. Het is een combinatie van een soort boombox achter je dashboardkastje en de tweeters waar je het over hebt.
In dit topic staat er meer over:
Type 1 Boembox
Totaal aantal Berichten: 5554
- BX 1,4
Ik meende dat tweeters uit een XM in een bx type1 past..
Citroën das très bien!!!
@h0mp, tnx voor de link naar het topic over de boembox!
De tweeters gaat wel lukken om die te vinden, de boembox zal ik eens gaan demonteren….. Er is overigens ook een kans dat ik ‘gewoon’ een paar gaten in de deurpanelen ga maken om standaardspeakers te monteren, maar als ik het tijdelijk kan fixen, is dat natuurlijk de makkelijkste oplossing.
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Heb ook nog de orginele boombox met tweeters. Werkt nog steeds alleen zijn mijn tweeters gaar. Iemand een idee waar je nieuwe tweetertjes zou kunnen kopen die passen?
Die roosters zijn idd wel gaar na zoveel jaar. Heb ook al eentje stuk gemaakt ![]()
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
Ik zou deze nemen:
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
tweeters van een xm passen er inderdaad goed in!
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
En het geluid van een type 1 set klinkt lichtjaren beter dan die rommel die ze in type 2/3 gefrot hebben.
Over je stereo, bass op max!
Totaal aantal Berichten: 3888
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Wat Alcyone zegt.
- CX 2200
- CX 2200
En mocht je toevallig een tweeterset uit een digit vinden, die klinken zeer mooi breed en helder. En wat het afmaakt is een setje speakers in de c-stijlbekleding zoals de GT en digit hebben.
Helaas is bijna altijd de bedrading kapotgeknipt, men vond dat “luxe audiopakket” blijkbaar maar niks.
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
25trd schreef:Er is overigens ook een kans dat ik ‘gewoon’ een paar gaten in de deurpanelen ga maken om standaardspeakers te monteren,
Nee joh, daar knappen liefhebbers op af, er zijn legio mogelijkheden om op een redelijk originele en onzichtbare manier een goede sound in je BX te creëren.
Mocht je de boembox er uitgehaald hebben en de schuimrand is stuk (vaak wel) dan breng je hem maar naar mij en plak ik er nog een nieuwe foamrand in tegen kostprijs
Tweetertjes kun je ook gewoon kopen bij Conrad of bij van Alstede aan de Hengelosestraat. (merk:visaton)
Ik ben ook één van de ervaringsdeskundigen op boembox-terrein en kan je zeggen dat het voor een auto uit 1982 bijzonder aardig klinkt.
Voor in de C stijlen zijn her en der wel eens boxjes te vinden op Marktplaats (Philips was het meen ik).
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Tsja, eerst maar eens tijd vinden/maken om de boel te demonteren.
Speakerroosters in de C-stijlen heb ik in ieder geval al wel, er zal waarschijnlijk niets achter zitten ![]()
