19 van de 27
« Eerste  < Vorige 17 18 19 20 21 Volgende >  Laatste »
Gepost: 17 februari 2011 07:27 PM
  [ # 271 ]
Toen ik vanmorgen in de Xsara stapte en naar het lampje keek wist ik bijna helemaal zeker dat daar de bevestiging van de antenne daar wel achter moet zitten Wink
Technoloog
Totaal aantal Berichten: 709
Geregistreerd: 09-11-2008
Gepost: 14 maart 2011 09:28 PM
  [ # 272 ]
OK, kleine update…
Antennevoet? Yep, te benaderen via het daklichtje. Er was verder alleen niets te doen, ik vermoed dat de antennevoet ook een signaalversterker heeft die, als dat van die versterker klopt tenminste, naar z’n grootje is. Ik kan anders niet verklaren dat de ontvangst een tijdje terug ineens merkbaar slechter is geworden en dat een nieuwe spriet helemaal géén verschil maakte.
Verder een afspraak gemaakt bij el Kwikfit voor een tweetal Michelin Energy Savers 195/55/15 85H, want de zomerbandjes vooraan hebben niet meer het verstandige 3+ mm profiel. Eerder richting de 2,5 nu. De kwikfit heeft een tweede-voor-de-halve-prijs actie voor de Savers die het leed wat verzacht. En als dat op het lichtmetaal zit is het meteen een mooie gelegenheid om de wintersloffen met erh.. zomerslaap te laten gaan.
Verder gaat alles z’n gangetje. De dame mag wel weer eens door de wasstraat en grondig stofgezogen worden. Dat is niets nieuws eigenlijk.
Technoloog
Gepost: 17 maart 2011 10:36 PM
  [ # 273 ]
grrr  Mad
Onderweg op de A15, ergens halverwege de Botlektunnel zei een flinke kiezel *POCK* en dus mag ik weer richting Carglass / Autotaalglas / Enz.
Meteen bij thuiskomst maar weer zo’n stickertje geplakt.
*zucht*
Mogelijk dan toch maar die €70 eigen risico aftikken en een hele nieuwe ruit laten zetten. Want dit zou de derde hars reparatie worden.
Technoloog
Gepost: 21 maart 2011 09:32 PM
  [ # 274 ]
BOEM
IS
HO!
Sad
Bij mij alleen een ontzette bumper, diepe krassen en mogelijk trekhaak-schade. LPG tank is niet geraakt. Geen idee of de uitlaat ook nog een tik gehad heeft. Géén lichamelijk letsel bij mij noch de andere bestuurder.
De Xsara die mijn Xsara ‘kuste’ is er minder goed vanaf gekomen. Die liep leeg.
Papierwerk + leenauto, here I come  Neutral
Gepost: 21 maart 2011 09:45 PM
  [ # 275 ]
Dat is zuur Sad
Wellicht heeft de trekhaak een deel van de klap opgevangen.
Laat even goed controleren of de trekhaak niets onderaan de auto heeft scheef geduwd!
Succes met de afhandeling.
Technoloog
Gepost: 21 maart 2011 10:26 PM
  [ # 276 ]
Wellicht? Nou, geen twijfel mogelijk. De trekhaak heeft zeker weten de klap grotendeels opgevangen.
En ja, ik verwacht niet anders dan dat ze de balk goed zullen controleren.
Zoals gezegd: gelukkig is de LPG tank niet geraakt:
Gepost: 21 maart 2011 10:33 PM
  [ # 277 ]
Technoloog
Gepost: 21 maart 2011 10:37 PM
  [ # 278 ]
Je kan trouwens gewoon zien dat de uitlaat ook een optater gehad heeft. De afdruk ervan staat gewoon op de bumper! (Het halve cirkeltje dat je onder de linker koplamp op de bumper ziet zitten.)
Gepost: 21 maart 2011 10:48 PM
  [ # 279 ]
Ja, ik zie het Wink
Het voordeel is wel dat een uitlaat met wat speling opgehangen is, dus misschien had die ruimte genoeg om te bewegen.
Anders is een nieuwe uitlaat ook niet verkeerd als het verzekeringswerk is Smile
RandY
Totaal aantal Berichten: 470
Geregistreerd: 07-10-2009
Gepost: 22 maart 2011 12:45 AM
  [ # 280 ]
Ai. Dit kunnen wel hele gemene schades zijn. Hopen voor je dat het onderhuids meevalt.
Die andere zal op het randje van total loss zitten. gezien de dagwaarde van zo’n xsaar ook niet zo hoog is….
Citroen DS4 thp200 Sport Chic
vorige bolides:
Totaal aantal Berichten: 5548
Gepost: 22 maart 2011 07:48 PM
  [ # 281 ]
Technoloog
Gepost: 23 maart 2011 08:08 AM
  [ # 282 ]
Morgen de auto bij het schadeherstelbedrijf afleveren voor de schade taxatie.
Ik ben benieuwd…
Technoloog
Gepost: 26 maart 2011 08:25 PM
  [ # 283 ]
UPDATE:
Schade-expert van Dekra is wezen kijken. Conclusie: de soep wordt blijkbaar niet zo heet gegeten als ‘ie spreekwoordelijk wordt opgedient. De bumper heeft blijkbaar alleen krassen en kan dus gerepareerd (krassen opvullen/gladschuren) en opnieuw gespoten worden. De trekhaak is blijkbaar OK en ook de uitlaat heeft kennelijk de tik overleefd. Ik ben er een beetje sceptisch over, als ik eerlijk ben, maar goed.
Het enige waar ik nog wèl mee zit is dat die aanrijding plaatsvond terwijl ik nog vol op de rem stond vanwege de noodstop die ik moest maken. Ik wil dus ook mijn uitlijning nog opgemeten en gecontroleerd hebben want de ophanging heeft in ieder geval een deel van de klap meegekregen.
Dus: komende week een afspraak maken bij mijn garage voor het uitlijnen. Als er bij het controleren van de ophangingsgeometrie nog gekke dingen gevonden worden die te herleiden zijn naar de aanrijding, dan ga ik alsnog vragen om een contra-expertise bij mijn rechtsbijstands-contactpersoon.
To be continued.
Oh, en er is ondanks het incident van afgelopen maandagavond en de nasleep ervan ook nog reden voor een feestje:
ballon ballon ballon
La Dame Verte is door de 150.000 km heen!!
Iets meer dan 70.000 km gereden sinds we de auto hebben, in ongeveer 28 maanden.
Grafiekje, zoals ge’cross-post uit het verbruik draadje:
Technoloog
Gepost: 23 april 2011 04:27 PM
  [ # 284 ]
OEPDEET!
Zo staat ze er nu dus nog steeds bij. Plus nog een paar stukken duct tape, dat wel. Er zitten ondertussen wel al een paar smeltverbindingen in de gril los. Omdat ik niet weer stukken kwijt wil raken dus de stukjes grijs plakspul.
Nou heb ik de groene gril (onderstaande dus) opengeboord (de smeltlasverbindingen doorgeboord) om eens te kijken hoe dit op te lossen valt. Ik weet nu dus hoe de achterplaat eruit ziet en hoe het deel in carroserie kleur erop bevestigd zit.
Maar nu moet ik toch eens een knoop doorhakken.
Fix ik de huidige zwarte grill? Dan boor ik in de zwarte gril de kapotte smeltlassen door en herstel ik deze met lijm uit een lijmpistool. Deze lijm blijft na harden nog een beetje taai/stug en is prima geschikt voor ABS.
Of ...
Fix ik de originele groene grill? Dan boor ik het zwarte carroserie deel los en zet ik het groene onderdeel in plaats daarvan op de achterplaat.
Ik moet hoe dan ook wel even klussen en ik moet hoe dan ook zorgen voor fatsoenlijke borging zorgen zodat de bewuste onderdelen niet nog een keer losraken ...
En overige nieuws: 4 mei gaat de dame voor APK en pedicur… erhhm ik bedoel het controleren van de uitlijning. Dat laatste was na de aanrijding toch nog wel verstandig om te laten uitvoeren. Motorhuis Rotterdam heeft, voor zover ik begrepen heb, hier zelf een meet-frame voor in huis.
De nieuwe voorbandjes bevallen prima trouwens. De Energy Savers hebben merkbaar betere grip dan de oude Energy’s.
rien vdw
Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 26-01-2009
- SpaceTourer C4
Gepost: 24 april 2011 04:17 PM
  [ # 285 ]
Weet je zeker dat het plastic ABS is? Dan kan je een lijm/pasta maken door wat ABS met een keukenrasp fijn te maken en op te lossen in MEK (methyl ethyl keton). Verkrijgbaar bij een echte drogist,
Dat paste ik toe in m’n Mehari, ergens in de vorige eeuw!
als Citroen een 4x4 maakt, hoef ik geen Range Rover meer
19 van de 27
