Totaal aantal Berichten: 25905
Er zijn ook ijzeren keienvangers…
Ik heb het even nagekeken bij de SMCdF. Zij vermelden alleen de ‘ijzeren’ versie en vragen er €320 voor. In het onderdelenboek staat ook maar 1 nummer; 5408555 Tôle d’habillage (ijzer dus). Boeiende auto die SM en weer wat geleerd.
Citroën SM
French show, Italian go…
Totaal aantal Berichten: 10789
In het onderdelenboek worden de onderste afdekplaten van de kokerbalken ook tôle genoemd. Die zijn van aluminium.
Totaal aantal Berichten: 43789
Tôle betekent ook gewoon een “plaatdeel”..
meestal is het wel weer in model te krijgen.
Och. hij was al niet zo goed meer.
en een nieuwe is natuurlijk veel goedkoper dan herstel. Kortom: in de bak met dat ouwe ding en een nieuwe halen. Klaar.
ik heb een aardige gebruikte te pakken gekregen.
Mooi. Nu even spuiten en monteren en je bent weer het mannetje toch?
ja en de nieuwe 2de handse grille erin. klaar. VDLaan meldde me desgevragd dat een mooie grille inmiddels 700 euro waard is…
BTW. de gaatjes in mijn grille zijn 5mm. In de keienvanger passen precies de M5 kooimoertjes.
Ok, maar er horen geen m5 boutjes in hoor. Maakt natuurlijk geen zak uit, vast is vast.
Volgens de parts manual zitten er 10 M4 boutjes in en 2 schroeven…...Bij mij zit er aan de onderkant twee beugels met rubber dopjes..
Klopt. Alleen de allereerste serie ( 1970) had ook onder schroeven/boutjes.
dan keb ik een serie 1 keienvanger. Er ziiten onder ook gaten!
Nee, de gaten zitten er altijd in. Het verschil is de grill. Die heb je met en zonder gaten aan de onderkant ![]()
