6 van de 8
« Eerste  < Vorige 4 5 6 7 8 Volgende >
Pekeltje, de zwarte GSA Pallas C-matic
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 08 februari 2011 06:23 PM
  [ # 76 ]
Je kan wel een “normale” GSA motor voor een C-Matic zetten. Maar een motor die orgineel voor een C-Matic zit heeft een andere krukas. Die hebben namelijk andere krukaslagers.
Als je de koppeling intrapt bij een “normale” GSA motor en bak dan druk je de krukas naar voren toe. En daar kan de krukaslagers van een C-Matic motor niet tegen en die lopen dan kapot.
Maar als je nu al een normale motor erin hebt zal je er geen last van krijgen.,
Michiel van G.
Totaal aantal Berichten: 842
Geregistreerd: 29-05-2006
- Dyane 6 Commerciale
Gepost: 14 februari 2011 09:46 PM
  [ # 77 ]
Ik vroeg mij af hoe zo’n C-Matic nu eigenlijk rijdt / werkt, moet ik denken aan een soort handbediende automaat? waarbij je zelf kiest wanneer de bak overschakelt? (dit omdat de bak wel een koppelomvormer heeft)
Ik ben al aan het kijken geweest op YouTube, maar er staan helaas maar weinig filmpjes op met een C-Matic in de hoofdrol Smile
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 14 februari 2011 10:39 PM
  [ # 78 ]
volgens mij heb je het zo wel goed omschreven ja
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Michiel van G.
Gepost: 19 februari 2011 04:49 PM
  [ # 79 ]
en wat is het verbruik zo ongeveer van een c-matic?
jef scholliers
Totaal aantal Berichten: 1000
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 19 februari 2011 04:56 PM
  [ # 80 ]
Ik ben al even benieuwd.
Gepost: 19 februari 2011 06:08 PM
  [ # 81 ]
Is het niet gewoon zo dat de koppelomvormer de taak van de koppeling overneemt en dat daarachter een vrij conventionele driebak zit?
Totaal aantal Berichten: 10624
Gepost: 19 februari 2011 07:22 PM
  [ # 82 ]
Ik dacht van wel. Maar als die koppelomvormer niet vastgezet wordt, heb je dus wel verlies.
Gepost: 19 februari 2011 08:18 PM
  [ # 83 ]
Het gaat om een “normale” bak, met droge plaatkoppeling en koppelomvormer. Die laatste heeft geen lock-up en gaat dus vermogensverlies en een hoger brandstofverbruik opleveren.
Ten opzichte van de half-automaat van de DS (zonder koppelomvormer) is de C-matic van de GS en CX dus zeker GEEN vooruitgang.
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 19 februari 2011 08:34 PM
  [ # 84 ]
Doordat je slip hebt heb je automatisch meer toeren en dus meer verbruik.
mkatgert
Totaal aantal Berichten: 2511
Geregistreerd: 29-10-2006
Gepost: 20 februari 2011 12:35 AM
  [ # 85 ]
‘t is geen droge plaatkoppeling maar een natte. Hij zit in de koppelomvormer en wordt bekrachtigd met oliedruk.
GoofBlikscha
Totaal aantal Berichten: 2680
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 20 februari 2011 12:38 AM
  [ # 86 ]
tussen de 1 op 8 en 1 op 9 volgens mij, Ik probeer er niet aan te denken….
Vandaag heb ik de voorbanden en velgen vervangen, eindelijk geen getril meer! hij kan nou gewoon comfortabel 110 rijden, wat een verschrikkelijk vooruitgang Mr. Green
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2780
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 20 februari 2011 01:12 AM
  [ # 87 ]
1:10 Moet ze wel halen met een 1299 blok. Als ze een goede bui had haalde ze dat ook al met de 1129 bij -15. En dat arme blokje moest behoorlijk hard werken.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
GoofBlikscha
Gepost: 20 februari 2011 01:16 AM
  [ # 88 ]
Hij staat nogal ruim afgesteld op het moment Mr. Green  ‘Maar hij loopt nou lekker, dus raak ik de carb verder niet aan.
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Gepost: 20 februari 2011 01:54 AM
  [ # 89 ]
Je hebt gelijk. Bovendien ook nog een oliekoeler om warmte af te voeren. Nog meer verlies….
EW
Totaal aantal Berichten: 5010
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 20 februari 2011 10:18 AM
  [ # 90 ]
Dat ben ik niet met je eens: De energie is al omgezet van kinetisch/potentieel naar thermisch voor het afgevoerd wordt met een oliekoeler.
6 van de 8
