Elektriciteit SM
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 20 februari 2011 06:21 PM
Om het draadje van La Leo niet te overladen hier maar even verder :
Vergeet voor de duidelijkheid ook niet dat er ZEVEN versies van de electrische installatie bestaan .
Ik ben nog steeds op zoek naar het schema van de amerikaanse aanpassingen , alarm voor de gordels ,beveiligingscontact op de airco , sidemarkers sealed beam lichten ....
Die thermische zekeringen blijken op alle SM’s die ik al onder hande heb gehad niet meer te werken , heb er ooit een op de testbank van het werk belast tot 200 Ampere zonder dat deze uitschakelde ....
Van valse veiligheid gesproken !!
Als er in een auto een kortsluiting voorkomt heb je zoals makman het mooi beschreef minstens een in elkaar gesmolten draadboom ....
Nu is buiten de electrische ramen en de drie ventilators niet gezekerd totdat het na contact en of respectievelijke schakelaar richting zijn verbruiker gaat !
Standaard
Zonder thermieken , met zekeringen
als er een betere manier is om deze schema’s te plaatsen hoor ik het graag .
Walter
Gepost: 20 februari 2011 07:08 PM
Walter, ik kan de afbeelding niet vergroten! (hoe dat moet weet ik trouwens zelf ook niet, dus het is niet bedoeld als verwijt).
BEkevin
Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 29-01-2011
- Berlingo B9 multispace
Gepost: 20 februari 2011 07:11 PM
R-muisklik op tekening, afbeelding bekijken => daarna kan je met “CONTROL” en “+” vergroten
hopelijk helpt dit je
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 20 februari 2011 10:14 PM
Afbeelding vergroten zal niet het probleem zijn.
Aangezien het bestaand op het forum erg klein is zal er het niet beter worden qua leesbaarheid.
Wellicht kan je het volledige bestand via een link naar mijn album o.i.d. plaatsen.
Ik wil ze er ook wel opzetten. Moet wel het gehele bestand naar mijn mailen.
Gepost: 20 februari 2011 11:31 PM
De resolutie is te laag. Bij vergroten wordt het erg vaag.
U-Niek
Gepost: 21 februari 2011 09:45 AM
Dat zeg ik!
Wellicht is dit beter.
http://www.mijnbestand.nl/Bestand-GSJDVCJD4VRA.pdf
http://www.mijnbestand.nl/Bestand-Z3MUPY6HTMEM.pdf
Er zal waarschijnlijk een via een van de moderators een makkelijkere manier zijn.
voorals nog werkt dit ook.
Ths Walter.
Totaal aantal Berichten: 26087
Gepost: 21 februari 2011 12:59 PM
Mail mij de hoge resolutie foto’s en ik zet ze online.
Walter,
heb je de legenda er ook bij?
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 21 februari 2011 10:19 PM
Probleem , de originele zijn 9 en 16 Mb , de verkleiningen dan weer veel te zwak .
Index ga ik even opzoeken of ik die ook in het Nederlands heb Wink
Walter
U-Niek
Gepost: 21 februari 2011 11:25 PM
U-Niek schreef:
Dat zeg ik!
Ths Walter.
Maak ff je beeldscherm schoon. Deze schema’s zijn prima leesbaar.
Wel ff op download klikken en dan openen. ;-)
Gepost: 22 februari 2011 10:08 AM
origineel: Klikbaar voor de grote versie..
met zekeringen:
