Mijn DS had bij aanschaf al half weggerotte chassisbalken (alleen de bovenkant zat er nog in). Een kant is hersteld maar hoe moet ik de afdekplaten plaatsen onder het chassis. Een voorbeeld heb ik niet aangezien de hele handel er niet meer onder zat
Heb het mos-rubber en Z-rubber gekocht (en ook de platen), mijn vraag is het volgens A of B (zie plaatje).
ik heb B gedaan. Dan hangt de plaat niet aan je rubber..
Maar A is zoals het bedacht is….
Ik heb ze (op advies) weggelaten. Binnen kant is nu behandeld alsof het de buitenkant is.
DS Am(b)rulance schreef:Maar A is zoals het bedacht is….
Zoiets dacht ik wel..
Jeroen ID19P schreef:Ik heb ze (op advies) weggelaten. Binnen kant is nu behandeld alsof het de buitenkant is.
En je rijdt nooit in de regen…
Nou je het zegt,eigelijk niet nee. is er iets dat ik over het hoofd zie?
Ok, eigenlijk heb ik dus drie mogelijkheden. Op zijn johan Cruijfs iedere oplossing heb z’n voordelen en nadelen. Denk dat ik dan toch voor de citroen oplossing A kies. Thanx
In de regen spattert er heel veel water van je voorwielen tegen die onderkanten. Aangezien de balk niet geheel dicht is….
Maar bij mij zijn de binnezijde van de balken behandeld als ware het de onderkant/afdekplaten zelf. Met de afdekplaten gemonteerd krijg je altijd nog wat water binnen wat dan blijft staan en daarom zijn meestal de randen van de buitenprofielen slecht. Als je de de platen weglaat en alles goed behandeld is alles lekker geventileerd en blijft er geen water achter.
Toch?
tsja.. ik heb mn hydraulique leidingen toch liever droog achter zo’n plaat. Verder zitten er allerlei gaten in de balk waardoor er nu water IN je balk kan komen..
Ik heb vanmiddag de RVS beplating er op gezet en afgekit, heb je helemaal geen last meer van vocht in de balk en bij de leidingen. Zo’n setje kost nieuw rond 130 euro en het staat ook nog heel netjes.
Totaal aantal Berichten: 2951
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
Han, het wordt tijd voor wat foto’s,............... denk je ook niet ![]()
Ik heb foto’s gemaakt, maar daar ben ik niet tevreden over. Binnenkort maak ik nieuwe.
ja… En het krikgat dan?
Er komt ALTIJD water in. Je kan beter afwaterings gaatjes maken…
Totaal aantal Berichten: 10777
Ja, water er in is niet erg, als het er maar weer uit kan!
