Hoe de afdekplaat plaatsen van de chassisbalken
AK freak
Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 14-11-2010
Gepost: 21 februari 2011 09:47 AM
Mijn DS had bij aanschaf al half weggerotte chassisbalken (alleen de bovenkant zat er nog in). Een kant is hersteld maar hoe moet ik de afdekplaten plaatsen onder het chassis. Een voorbeeld heb ik niet aangezien de hele handel er niet meer onder zat Smile.
Heb het mos-rubber en Z-rubber gekocht (en ook de platen), mijn vraag is het volgens A of B (zie plaatje).
Totaal aantal Berichten: 25905
Gepost: 21 februari 2011 10:43 AM
ik heb B gedaan. Dan hangt de plaat niet aan je rubber..
DS Am(b)rulance
Totaal aantal Berichten: 243
Geregistreerd: 29-09-2006
Gepost: 21 februari 2011 12:31 PM
Maar A is zoals het bedacht is….
Jeroen ID19P
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 18-06-2009
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 21 februari 2011 12:32 PM
Ik heb ze (op advies) weggelaten. Binnen kant is nu behandeld alsof het de buitenkant is.
Gepost: 21 februari 2011 12:55 PM
Zoiets dacht ik wel..
Gepost: 21 februari 2011 12:56 PM
En je rijdt nooit in de regen…
Jeroen ID19P
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 21 februari 2011 01:16 PM
Nou je het zegt,eigelijk niet nee. is er iets dat ik over het hoofd zie?
AK freak
Gepost: 21 februari 2011 01:47 PM
Ok, eigenlijk heb ik dus drie mogelijkheden. Op zijn johan Cruijfs iedere oplossing heb z’n voordelen en nadelen. Denk dat ik dan toch voor de citroen oplossing A kies. Thanx
Gepost: 21 februari 2011 02:39 PM
In de regen spattert er heel veel water van je voorwielen tegen die onderkanten. Aangezien de balk niet geheel dicht is….
Jeroen ID19P
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 22 februari 2011 05:05 PM
Maar bij mij zijn de binnezijde van de balken behandeld als ware het de onderkant/afdekplaten zelf. Met de afdekplaten gemonteerd krijg je altijd nog wat water binnen wat dan blijft staan en daarom zijn meestal de randen van de buitenprofielen slecht. Als je de de platen weglaat en alles goed behandeld is alles lekker geventileerd en blijft er geen water achter.
Toch?
Gepost: 22 februari 2011 05:29 PM
tsja.. ik heb mn hydraulique leidingen toch liever droog achter zo’n plaat. Verder zitten er allerlei gaten in de balk waardoor er nu water IN je balk kan komen..
Han S
Totaal aantal Berichten: 5007
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 22 februari 2011 08:31 PM
Ik heb vanmiddag de RVS beplating er op gezet en afgekit, heb je helemaal geen last meer van vocht in de balk en bij de leidingen. Zo’n setje kost nieuw rond 130 euro en het staat ook nog heel netjes.
RonK.
Totaal aantal Berichten: 2951
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
Gepost: 22 februari 2011 08:42 PM
Han, het wordt tijd voor wat foto’s,............... denk je ook niet Smile
Han S
Gepost: 22 februari 2011 08:52 PM
Ik heb foto’s gemaakt, maar daar ben ik niet tevreden over. Binnenkort maak ik nieuwe.
Gepost: 22 februari 2011 09:59 PM
ja… En het krikgat dan?
Er komt ALTIJD water in. Je kan beter afwaterings gaatjes maken…
Totaal aantal Berichten: 10789
Gepost: 22 februari 2011 10:20 PM
Ja, water er in is niet erg, als het er maar weer uit kan!
