Maar over het algemeen maakt een 4-bak bij 120 helemaal niet veel meer toeren als een 5-bak. Ik heb er 3 jaar met volle tevredenheid mee gereden, net wat ronvanzon zegt. Als je eenmaal in zn 4 zit kan je er een heel groot bereik mee afdekken.
Totaal aantal Berichten: 43431
Precies. De enige bak die achterlijk veel toeren maakt op de snelweg is de C-matic of automaat. Dát rijdt pas brak…
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
tot 120 gaat het goed, daarboven ben ik het met je eens dat een c-matic waardeloos is. Gelukkig mag/kan je in NL niet veel harder
Mogen is één…. Kunnen is iets héél anders
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
Het leuke van de 4-bak is ook dat-ie verre van sloom is. Ik weet niet hoe een 5bak zich gedraagd, maar mijn 4bak trekt ook boven de 100 aardig door (wellicht vandaar de 1:6).
Ron
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
1:6?!
Totaal aantal Berichten: 6517
Op gas. Maar inderdaad, boven de 120 gaat ie als de brandweer. OK, de brandweer uit 1977 in mijn geval, maar toch…
Totaal aantal Berichten: 27977
Ik moet toch zeggen dat ik erg blij ben met mijn relatief lange 5de versnelling. 120 zit nog lang niet bij de 3000 rpm.
Maar ja, dat zal bij een serie 1 5 bak wel anders zijn.
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Mijn GTi serie 1 5-bak loopt onder de 3000 rpm bij 100 km/h—de turbo bak is een stuk langer (moet ook wel vanwege de topsnelheid). Bij mij gaat-ie in de 5e versnelling pas lekker trekken bij 120+. Daaronder is het vooral cruisen, maar niet snel optrekken.
De 5 bak van een 77-78-79’er GTi is een stuk korter. Die loopt bij 120 net zo veel toeren in 5 als een 2000/2200 met een vierbak in z’n 4..
Nelis Infra schreef:1:6?!
Een 2400 Carbu verbruikt dat wel als je een beetje lekker doorrijdt hoor.
Totaal aantal Berichten: 15741
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Lekker hoor, zo’n 1-traps automaat
Maar ja, wat heeft dit allemaal te maken met een knalkleur….?
Ron
AK400 op LPG
knalkleur = jaren 70 = vroege CX = 4-bak = geen probleem!
Mja, ik hoop alleen dat Sputnik door de meningen het bos nog kan zien…
Ron
AK400 op LPG
