9 van de 14
Ik heb mijn motorblok gereviseerd en ben klaar.
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 23 februari 2011 05:22 PM
  [ # 121 ]
vandaag ff lekker verder,
de aandrijfassen zijn aan de beurt om de binneste ashoes te vv, maar hoe krijg ik die hoes nu over dat gewricht heen ???
Gaat dat gewricht eraf of moeten de hoezen via de ander kant?? Ik heb al geprobeert met de poulietrekken maar het ding geeft geen beweging of moet er meer “geweld” aan te pas komen, uiteraard is de borgring eraf.
Help !!!!
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Totaal aantal Berichten: 43390
Gepost: 23 februari 2011 05:25 PM
  [ # 122 ]
Hoezen doe je het beste van de andere kant. Dus even de homokineet er af tikken in de bankschroef.
Mark Gielen
- Xsara 1.6 break
Gepost: 23 februari 2011 05:28 PM
  [ # 123 ]
Dank,
nog dingen waar op te letten als je de homokineet uit elkaar haalt, en weer in elkaar zet ?
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Totaal aantal Berichten: 25695
Gepost: 23 februari 2011 05:43 PM
  [ # 124 ]
het veer ringetje aan het eind van de as.
Mark Gielen
- Xsara 1.6 break
Gepost: 23 februari 2011 11:02 PM
  [ # 125 ]
Zo,
ze liggen uit elkaar nu de ene ging wel iets makkelijker dan de ander, maar nu weer in elkaar, de bakzijde is niet zo’n probleem, maar wat is de truc met die veerring aan de ander kant, hoe knijpen jullie die samen om de as er weer over te krijgen ?
hier nog een paar foto’s
de losse assen
de ring
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Gepost: 23 februari 2011 11:11 PM
  [ # 126 ]
Tai-rip er omheen, homokineet op z’n plek tikken, dan schuift die tai rip vanzelf weer naar achteren.
CEE-IKS
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- C5 C5 3.0V6 Exclusive BVA
Gepost: 23 februari 2011 11:25 PM
  [ # 127 ]
Help !!!!
Mark
Ik ben toch nog even benieuwd over het eraf halen van de tripoide. Ik heb dus een nieuwe tripoide liggen compleet met kom van de linker as. Ik ben nog niet zover dat ik het zaakje al heb geprobeerd eraf te halen
Ik begrijp dus van jou dat het erg lasig is om dat “gewricht” eraf te krijgen.
Weet hier iemand wel hoe dat moet? voordat ik straks allerlei dingen ga proberen terwijl het heel makkelijk is.
Ik heb nog een compleet nieuwe as (maar die is te lang) Maar met alle onderdelen die ik nu heb, kan ik dus 2 nieuwe smalspoorassen maken!
Het enige wat ik dus moet weten is hoe ik die gekke driepoot van de as krijg.
Mark Gielen
- Xsara 1.6 break
Gepost: 23 februari 2011 11:31 PM
  [ # 128 ]
Ja,
stom stupid tuurlijk een tyrap, ik had het al geprobeerd met een slangeklem maar dat ding wil niet schijven dus morgen maar dezelfde truc met een tyrap.
en die tripoid zit iig goed vast, ik heb het ding met een poulietrekker geprobeert eraf te halen maar geen beweging in te krijgen, lijkt wel of het ding erom gekrompen zit en dan zou warmstoken misschien een optie zijn, zag wel dat er 3 gaten inzitten dus mogelijk hebben ze bij productie hier iets ingedaan wat er nooit meer uitgaat en ie daardoor zo vast zit.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Totaal aantal Berichten: 10522
Gepost: 24 februari 2011 12:13 AM
  [ # 129 ]
Zit daar niet een borgveertje voor?
harry45
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 05-07-2009
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 24 februari 2011 12:15 AM
  [ # 130 ]
In de bankschroef homokyneet naar je toe kantelen, met een flinke hamer aan de tripodezijde een een finke tik en zo moet het los lukt altijd.
Zweven dat is pas leven
Citroen XM D12
Citroen CX S2 GTI Turbo VEMS
Gepost: 24 februari 2011 12:25 AM
  [ # 131 ]
Zo gaat de homokineet er af. Hij vraagt hoe de tripoide er af gaat.
CEE-IKS
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
Gepost: 24 februari 2011 12:30 AM
  [ # 132 ]
Ja, maar dat is om de homokineet los te halen. Ik heb het niet over de homokineet, maar over de tripoide. Dus dat ding waar die 3 bollen opgeschoven zitten die vervolgens weer in die kom vallen.
De andere kant dus.
Ik heb dat ding nu nieuw in een doosje
voor meer beeld:
Tripoide
XM 2.9 V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 24 februari 2011 10:08 AM
  [ # 133 ]
Heet stoken en af koelen en dat een aantal keer herhalen en dan met een grote poelietrekker de boel op spanning zetten. Dan schuift deze er stukje bij beetje vanaf.
Mark Gielen
- Xsara 1.6 break
Gepost: 24 februari 2011 09:29 PM
  [ # 134 ]
Zo,
de eertse as zit weer inelkaar de tweede is schoon en klaar om in elkaar te zetten, alleen bij het uiteen halen van de homokineet zat er een metalen veerring en een rubber ring (zie foto) wat doet die rubber ring daar en is dit orgineel ? het lijkt wel of iemand er ooit een te kleine veerring heeft gehad en dit geprobeerd heeft te compenseren met een rubber ring.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
harry45
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 24 februari 2011 11:20 PM
  [ # 135 ]
Als het de versnellings bak kant is dan is het goed.
Het begint met de snapring dan een rubberen ring en en een afdichtrubber deze dicht de stof enzv af,
Citroen XM D12
9 van de 14
