Watertemperatuur sensor verklaring hoog verbruik?
Chrome
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 14-10-2009
- BX GTI 16V MK1
- BX GTi
- AX GT injection ph1
- CX GTi
- BX GTi
Gepost: 24 februari 2011 05:18 PM
Hallo mede-sleutelaars,
Mijn Gti uit 1990 met DKZ blok heeft nu een zeer groot verbruik. Namelijk 1:5 en dat vind ik best veel! :s
Voor een computer reset was het 1:10 gemiddeld. (Had een onstekingsprobleem, nu verholpen door het vervangen van de bobine, dacht slim te zijn om dan gelijk een reset te doen…)
Zelf heb ik al het een en ander schoongemaakt (luchtbuizen), alle contacten nagelopen met contactspray en een lambdasonde vervangen vanwege afwijkende waardes. Helaas zonder resultaat op mijn benzine verbruik. (Motor liep wel wat mooier)
De auto start goed (koud en warm) en zelf verdenk ik nu de kvs-temperatuursensor naar de ecu.(ecu in noodloop)
Alleen er zitten er 2 achterop het thermostaathuis met een enkel pootje.
Welke is wat? En zijn het dezelfde type sensoren?
Hopelijk weet iemand dit.
Xavier
Vermond
Gepost: 24 februari 2011 06:36 PM
Die 2 sensoren zijn voor de informatie op het dashboard. De ECU maakt gebruik van een andere sensor. Bij mijn (oudere) gti zat hij daar ook in de buurt, en dat is een 2-polige stekker. Ik weet echter niet of die bij jou ook aanwezig is op die plek. Je kan kijken naar de kabelboom die vanaf de bijrijderskant het motorruim in komt, want die gaat naar de ECU.
Als deze sensor slecht is, dan zou die niet goed moeten starten, dus ik weet niet of je in de goede richting denkt.
Totaal aantal Berichten: 6271
Gepost: 24 februari 2011 07:23 PM
De sensor voor de kvs temperatuur tbv de ECU zit inderdaad naast de andere twee. Vanaf de verdeler gezien is het de derde en hij is lastig bereikbaar. Een defecte kvs sensor leidt lang niet altijd tot slecht starten, maar een erg hoog verbruik zou wel een indicatie kunnen zijn. De ECU “denkt” dat de motor koud is en zal het mengsel blijven verrijken. Een andere sensor kost je de kop niet, ik zou hem nu sowie-so vervangen. Lost dat het probleem niet op, dan weet je iig zeker dat de sensor goed is. Overigens kunnen vuile luchtfilters ook verrassende zaken met het verbruik doen Wink
Totaal aantal Berichten: 28025
Gepost: 24 februari 2011 07:39 PM
Dat is echt veelste veel!!
Een GTi kan makkelijk 1 op 10 a 11 lopen. Bij zuinig rijden op lange stukken is 1 op 12 a 13 ook echt geen probleem.
Succes met oplossen, elke tankbeurt kost je nu het dubbele, dat geld zou ik liever besteden aan een oplossing Wink
Chrome
- BX GTI 16V MK1
- BX GTi
- CX GTi
- BX GTi
Gepost: 24 februari 2011 11:57 PM
Ah, dus op een andere plek moet ik de kvs sensor zoeken..alleen niet op de thermostaathuis dan want
zit niet er niet nog een.
Op zoek naar een dubbelpolige stekker in de buurt…
Zal morgen weer ff onder de motorkap duiken en nog beter kijken want het is inderdaad een dure grap zo Smile
Nieuwe kabels en bougies, verdelerkap, rotor en luchtfilter zitten er trouwens al in.
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 25 februari 2011 09:28 AM
Even een hele domme opmerking.. Maar als de ECU in noodloop loopt, is het dan geen voor de hand liggende actie om de ECU uit te lezen? Als de ECU al aangeeft dat er iets verkeerd is, is die foutcode (en dus de oorzaak van het probleem) ook gewoon opgeslagen lijkt me..
Check ook eens mijn site!
Totaal aantal Berichten: 43744
Gepost: 25 februari 2011 09:33 AM
Jongens, EERST meten! Ga met je auto naar een garage en laat het CO meten, dan weet je pas hoe rijk ie loopt!
Chrome
- BX GTI 16V MK1
- BX GTi
- CX GTi
- BX GTi
Gepost: 25 februari 2011 11:02 AM
Oh ja, vergeten te vermelden.
De ecu geeft geen storingscode door en er brand niks op het dashbord (ook niet af en toe).
Bij de garage een co meting gedaan en die is met warme motor goed voor een apk.
Enne ja meten is weten, moet ik wel eerst weten waar die meter zit Very Happy
deur63
- BX Chic
Gepost: 25 februari 2011 12:25 PM
Sorry, uit deze zin:
maakte ik op dat de ECU aangaf dat deze in noodloop liep.
Mag ik vragen waar je uit concludeert dat het de kvs sensor is? Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat het verbruik zo belabberd kan zijn door de kvs temperatuur sensor. Ik zou dan eerder de ehh.. hoe heet dat ding ook alweer… die flowsensor bij de luchtfilter verdenken, mede omdat je daar ook in de buurt bent geweest.
Chrome
- BX GTI 16V MK1
- BX GTi
- CX GTi
- BX GTi
Gepost: 26 februari 2011 06:29 PM
Ik weet eigenlijk ook niet of er een code voor noodloop is.
Ik hoopte op de kvs sensor omdat die kan zorgen dat de inspuiting zeer rijk wordt bij koude temperaturen.
Maar dat is het dus ook niet…wat wel??
Ik heb dus een aardig benzine lek gevonden! Lijkt op een doorgeroeste pulsdemper.
Nou maar ff kijken hoe ik dat ga vervangen, want rijden lijkt me niet slim.
Bedankt voor het meedenken allemaal!
deur63
- BX Chic
Gepost: 26 februari 2011 09:57 PM
Als je motormanagementlampje (geel lampje met motorblok met het teken van een transistor erin) brandt tijdens het rijden, loopt ie in noodloop.
Gepost: 26 februari 2011 10:14 PM
Volgens mij geeft een defecte kvs sensor geen MM melding. Maar dat kan ik ook fout hebben.
bearwil
Totaal aantal Berichten: 703
Geregistreerd: 04-05-2005
- BX 16V MK2
Gepost: 26 februari 2011 11:05 PM
Hilko kan best wel eens gelijk hebben. De sensor geeft een signaal af dat de ecu als normaal ziet, want het hoort bij een koude motor. Weet dat ding veel dat het signaal dat het krijgt, niet meer klopt.
De Zilveren Schicht BX 16V 1991, gris perlé
deur63
- BX Chic
Gepost: 27 februari 2011 09:31 PM
maar heeft een doorsnee motor echt een verbruik van 1 op 5 wanneer de motor koud is?
Vermond
Gepost: 28 februari 2011 12:33 AM
Nee, maar dat wil nog niet zeggen dat de ECU kan melden dat de sensor kapot is Smile.
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 28 februari 2011 08:23 AM
Lezen is ook een kunst Wink Als er een brandstoflekkage is dan is het ‘verbruik’ ook enorm hoog. Wink Los eerst dat maar eens op en kijk dan hoe het verder is.
