Ik heb er net eentje binnen van ebay voor GBP 7,50. Doorgaans is daar wel iets op te vinden voor weinâg.
Sorry mispost
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Wilde de CX naar buiten rijden voor het reinigen van de bekleding. In de garage heb ik te weinig ruimte om de deuren open te gooien. Bleek dat de capaciteit
van de accu zodanig gezakt dat ze er geen zin had om “op te staan” Morgen maar weer verder….
Was ik ook nog achter een paar hoofdsteunen aan gegaan…..
Zelf geschreven op 5 augustus 2010 16:55 ....het volgende:
Vraag: Creme kleurige leren hoofdsteuen voor de achterbank.
Ik ben in het bezit van CX TRS met een creme kleurig leren interieur. Nu had ik contact met de Fa. ...... maar bevestigde dat de hoofsteunen aan u verkocht zijn.
Mijn interieur komt overeen met dit interieur deze CX GTI, zie link:
CX GTI met de goede hoofdsteunen
Krijg ik als antwoord:
Beste heer Torenvlied,
Excuus voor de verlate reactie, maar had eerder geen tijd om te kijken. Dat heb ik inmiddels wel gedaan. Wij hebben inderdaad twee hoofdsteunen liggen. We vragen € 110,- p/s. Mocht u interesse hebben dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
Lijkt mij dat deze prijzen niet echt goedkoop zijn….. Ik heb geen haast dus misschien loop ik er ooit eens tegenaan.
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Tsja, wat die hoofdsteunen betreft, ze zijn natuurlijk wel zeldzaam! Kan je niet 2 standaard hoofdsteunen opnieuw laten bekleden of zou dat duurder zijn? Geen idee eigenlijk.
- CX TRS 2.2 1987
Nou ja, ik laat ze voorlopig even liggen, even geen geld. Heb net een nieuwe motor gekocht dus moet het ff rustig aan doen.
Ze zijn zeldzaam, misschien mijn geluk dat niet iedereen die kleur wil ![]()
Opnieuw bekleden kan een optie zijn. Ik kan wel even vragen bij mijn adres. De uitdaging zal er in zitten om een huid met weinig bruikbaar leer te vinden. Als dat kan, zoek je een setje brakke hoofdsteunen voor weinig en breng het naar een bekleder. Dan ben je denk ik voor minder dan de helft klaar en heb je een nieuwe niet uitgedroogde set. Kleuverschil hoeft dat waarschijnlijk niet op te leveren.
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Op marktplaats staan hoofdsteunen voor een Pallas uit ‘79, in beige leer. Kosten: een tientje.
Maar daar heb je zeker niets aan?
- CX TRS 2.2 1987
Ik kwam in de garage waar de CX staat en zag
dat de tegels vochtig waren. Niet
echt een goede omgeving voor de CX. Zal wel door het grondwater komen? Eigenlijk geen idee waarom, maar ze staat wel droog.
Zijn er oplossingen voor? Door bijvoorbeeld de vloer onder de auto af te dekken met plasic? Misschien dat iemand anders een oplossing heeft. Anders de garage weer in de verkoop hè
Suggesties welkom ![]()
Weet je zeker dat het niet van buiten komt ergens vandaan?
Is het een losse box ergens of vast aan je huis?
Anders overwegen om misschien een ander type vloer te laten storten als dat een beetje betaalbaar is?
- CX TRS 2.2 1987
Rij garageboxen van 6 in het midden. Tegels zijn nat, eigenlijk (donker) vochtig….. over de hele vloer. Misschien voor de winter in de toekomst ff wat over de vloer leggen.
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- C5 C5 3.0V6 Exclusive BVA
Tis weer eens wat anders….Meestal worden tegels nat doordat de CX die er op staat weer eens incontinent is!!!!
Zo vatte ik het ook op toen ik de topic titel zag ![]()
TRSarno schreef:Rij garageboxen van 6 in het midden. Tegels zijn nat, eigenlijk (donker) vochtig….. over de hele vloer. Misschien voor de winter in de toekomst ff wat over de vloer leggen.
Dingen op de vloer leggen heeft weinig zin, de luchtvochtigheid in de box zal dit niet beïnvloeden. Je moet maar eens goed kijken naar de oorzaak… Als het grondwater is is er namelijk weinig wat je er aan kan doen, dat blijft overal doorheen komen.
U can’t form a line if ur to scared to stand alone.
Totaal aantal Berichten: 10700
Op het moment is de luchtvochtigheid hoog en de grond koud. Dan krijg je condensvorming op de vloer. Goed ventileren is het enige wat je kunt doen. Zolang je niet stookt zal de relatieve vochtigheid binnen weinig verschillen met die buiten.
Vochtvreters in de auto kosten je ook de kop niet.
Deze geven dan direct een mooi beeld of het vochtig is in de auto of niet. Als er geen vocht in de auto zit dan raken ze ook niet vol.
