30 van de 91
« Eerste  < Vorige 28 29 30 31 32 Volgende >  Laatste »
Jim’s GTi T2 -  afmeting Turbo 2 zuigerkop verhoging gevraagd
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 07 maart 2011 01:17 PM
  [ # 436 ]
Succes ermee en veel plezier met de dames in het zwembad. Quality time ! Dat mag ook wel ‘ns.
Gepost: 07 maart 2011 09:19 PM
  [ # 437 ]
cx25gtit2 schreef:
Net een heerlijk stukje A1 achter de rug! Even 160 op de cruise control, heerlijk !
Zeker heerlijk Wink
Die cruise control lijkt het me helemaal afmaken!
Bij die van mij bleef gister onder de 100 graden bij 130 a 150 op de snelweg.
Totaal aantal Berichten: 3917
Gepost: 16 april 2011 11:25 PM
  [ # 438 ]
tja, ook ik kreeg commentaar over de olie plassen onder de auto…...
bleek dat het oliefilter was beschadigd (bij inbouwen ??)
daar liep het redelijk door naar buiten…..
maar dat zou met een nieuw filter opgelost moeten zijn. ter plekke was er na de filter wissel geen lekkage te zien…..
maar ik heb nog steeds veel olie op de vloer (ik heb dus karton gelegd!)
dus de wagen eens omhoog, kijken waar dat vandaan komt….... of dat is nog oude olie….
verder is de CO iets bijgesteld, ze liep net te onregelmatig.
ook andere (goede) koude startklep. daarmee doet ze ‘t goed.
lekhoesje van de hydr. koppeling vervangen, lekt wat LHM. nu droog.
eerst maar kijken hoe dat zit met de olie…...  Sad
Robin Visser
Gepost: 16 april 2011 11:38 PM
  [ # 439 ]
Klinkt niet bepaald bemoedigend Jim. Ik heb net weer een beetje vertrouwen gekregen. Had er zelfs weer lol in om met de CX te rijden. Hopelijk komt het ook met die van jou weer goed.
Gepost: 17 april 2011 10:11 AM
  [ # 440 ]
Gepost: 18 april 2011 12:26 AM
  [ # 441 ]
die zit achterop je blok, staat wat verder open bij koude motor (voor meer lucht), meer dicht bij warme motor. daar was jij toch ook al eens mee bezig geweest?
nog niet de boel van onderen geïnspecteerd…..
Gepost: 18 april 2011 07:45 PM
  [ # 442 ]
Oh die klep Wink
Ja die ken ik zeker wel.
De eerste keer ben je daar een tijdje mee zoet om hem eraf te krijgen, de laatste keren lukte me dat binnen 1 minuut zo ongeveer Laughing
Die klep is overigens makkelijk te testen op een travo of accu. Hij moet binnen 1 a 2 min wel volledig gesloten zijn Wink
Gepost: 13 juni 2011 07:40 PM
  [ # 443 ]
korte update:
had wat olie lekkage, van beschadigd oliefilter bij het in-hijsen van het nieuwe blok. en wat LHM, maar dat was van een lekzakje van de zuiger van de hydraulische koppeling op de bak.
dat lijkt nu weer in orde.
verder weinig aan gedaan (verhuisperikelen, en nu op de fiets naar ‘t werk).
in de auto nog wat cosmetica afhandelen….
verder eens kijken naar wat roest in mijn morettes, en ga zo maar door.
wel de app “car performance” op mijn androide foon eens geprobeerd.
die moet een fix hebben in stilstand, dan in de app “starten”, dan planken. dan logt ie de tijden tot je stopt.
nu 1 keer geprobeerd, in niet optimale omstandigheden:
elapsed time
60’    3,486 sec     @ 42,91 km/u
330’    7,531 sec     @ 58,32 km/u
1/8 mile 10,503 sec     @ 106,02 km/u
1000’    13,526 sec     @ 110 km/u
1/4 mile 16,491 sec     @ 123,1 km/u
acceleration
0-20 km/u 1,5 sec
0-60 km/u 6,519 sec
0-100 km/u 8,519 sec
0-120 km/u 14,497 sec
(0-160 km/u nu niet gehaald)
880 meter afgelegd, run time 29,11 sec
de acceleratie 80-120 kan ik dus zo niet direct meten, alleen de boven genoemde waarden geeft ie weer. maar die zijn ook informatief.
60/330/1000 zijn denk ik “feet” dus delen door 3 om in meters uit te komen denk ik.
en 0-100 km/u in 8,5 sec voor de eerste keer voorzichtig proberen. boekje zegt 7,9 sec toch ?
en rond de 100 moest ik al kijken hoe ik moest invoegen op de snelweg, dus dan kan je niet “lekker” planken. moet een beetje verantwoord blijven !
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5020
Gepost: 13 juni 2011 08:25 PM
  [ # 444 ]
Van 0-100 in 8,5 en van 0-120 in 14,5 s is een verschil van 6 s. Lijkt mij te veel om van 100 op 120 km/h te komen… Of zie ik iets over het hoofd? cool hmm
Gepost: 13 juni 2011 08:31 PM
  [ # 445 ]
heel scherp ! dat probeerde ik al toe te lichten.
ik reed de snelweg op, en zat zo op de 100. maar toen moest ik nadenken/uitkijken hoe ik ging invoegen.
ik weet nog dat ik ietsje inhield om in te schatten waar ik er tussen in zou schieten…..
dus volgende keer even een rustig stukje uitzoeken en dan volgen zeker betere cijfers Wink
tussen acceleratie (80-120) kan ik niet meten, alleen die prefix afstanden/snelheden.
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7132
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- CX 25 Gti Turbo (evoluerend)
Gepost: 13 juni 2011 11:18 PM
  [ # 446 ]
Hmmm lastig vergelijken zo. Wel een leuke app. Wat gebruik je eigenlijk? Was het invoegen toevallig ook heuvelopwaarts trouwens?
Gepost: 13 juni 2011 11:34 PM
  [ # 447 ]
gratis/basis versie. deze geeft de genoemde info.
er een full version, ws. wel de 80-120 er in.
nog geen andere free app gevonden die dit allemaal geeft.
Gepost: 13 juni 2011 11:37 PM
  [ # 448 ]
nee, alles was vlak. maar ik herinner me dat ik zat te bedenken waar ik er tussen zou kruipen….. en dat kost toch tijd… Wink
par eXeMple!
Gepost: 14 juni 2011 03:13 PM
  [ # 449 ]
Ik weet dat het sport is om free apps te vinden, maar de full version kost €2,83
C’mon Jim, 1x 0-120 sprintje kost je meer… Laughing  Wink
De full version kent x-y acceleratie tests, dus kennelijk zelf te definieren. En nog zoiets als “custom tests”.
Gepost: 14 juni 2011 07:07 PM
  [ # 450 ]
Leuk dat je ook even mee test Wink
Ik ben benieuwd hoe een standaard T2 het doet.
Waarom niet gewoon een filmpje schieten zoals wij gedaan hebben?
@par eXeMple!
Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe een 25 GTi het er vanaf brengt (hint hint) Wink
30 van de 91
