Citroen Xsara technische vraag
oetger
Totaal aantal Berichten: 45
Geregistreerd: 07-03-2011
Gepost: 08 maart 2011 12:10 PM
Ik wil binnenkort mijn auto speakers vervangen voor andere. Nu zijn er heel veel speakers in de maat 16,5 cm maar welke zijn nou goed.
Ik heb zelf deze gevonden: http://www.pioneer.eu/nl/products/TS-Q171C/print.html
Zijn dat goede speakers?
Zijn er andere speakers die jullie mij kunnen aanraden?
Peugeot 106 Rallye 1.3
Peugeot 307 SW XS 2.0 16v
Xsara 1.6 8v Break Ligne Prestige
Xsara 1.6 16v Break Différence
2D
Totaal aantal Berichten: 8097
Gepost: 08 maart 2011 12:59 PM
Die Pioneers lijken mij OK. Als je geen extra versterker of subwoofer gaat gebruiken voldoet dit prima.
Voor wat betreft dat controlelampje, dat gaat branden als het motormanagement een foutmelding registreert. Met speciale uitleesapparatuurkan vastgesteld worden om welke code = fout het gaat, zodat het betreffende onderdeel vervangen kan worden. Gaat na een reparatie het lampje opnieuw branden zal dus de storing niet verholpen zijn, of is er iets anders aan de hand.
Totaal aantal Berichten: 5575
- BX 1,4
Gepost: 08 maart 2011 01:09 PM
Die pioneer zijn erg goed, ik heb ze zelf ook in de mijne!
Het geluid is voor mij meer dan goed.
Gniels
Totaal aantal Berichten: 95
Geregistreerd: 29-12-2010
- Xsara VTS
- Xsara 1.6i Ligne Prestige
- AX 1.1i Volcane
Gepost: 08 maart 2011 01:54 PM
Bij mijn Xsara heb ik het volgende geïnstalleerd:
Voordeuren:
http://www.pioneer.eu/nl/products/25/131/201/TS-A1703i/specs.html
Achterdeuren:
http://www.jbl.nl/jbl-product-detail/gto528.html
Geeft met een (vrij oude) 4x45W JVC autoradio echt prima geluid! Naar voren stuur ik 10% meer vermogen en naar achter 10% minder, zodat het vermogen goed verdeeld wordt. (Dit kan met de meeste radio’s met de fader instellingen.)
Het kost wel wat, maar het standaard geluid in mijn Xsara was echt totale bagger en de speakers waren door de vorige eigenaar al half opgeblazen. Je kunt de speakers mooi wegwerken in de Xsara en ze passen prima in de 16,5(17)cm en 13cm gaten in de deuren.
Project: Peugeot 205 1.6 8V TU5
oetger
Gepost: 09 maart 2011 06:51 PM
Ik ben eigenlijk niet zo van het Pioneer, dus iemand anders goede ervaringen met andere merken?
En v.w.b. het storingslampje, telkens geeft de computer aan injector 2 en 3 storing. Nu zijn er al nieuwe injectors geplaatst maar probleem blijft. Iemand daar een idee over?
RandY
Totaal aantal Berichten: 470
Geregistreerd: 07-10-2009
Gepost: 10 maart 2011 10:27 AM
Infinity? Gaat niet loeihard, maar wel een super zuiver geluid.
Citroen DS4 thp200 Sport Chic
vorige bolides:
oetger
Gepost: 26 augustus 2013 03:38 PM
Bij mij brand nu reeds een tijd het airbaglampje. Vanaf het moment dat je start gaat het lampje knipperen en dat knipperen stopt pas als je de motor weer uitzet Wink Ik zie het probleem vaak terugkeren, is dat dan geen Xsara kwaaltje? Raar dat Citroen daar niets aan doet/aan heeft gedaan. (TRA)
Nu lees ik veel over stekkers door solderen, maar welke stekkers zijn het? Is er iets een stappenplan o.i.d. beschikbaar? (omdat het probleem zo vaak terugkomt)
oetger
Gepost: 26 augustus 2013 09:18 PM
Dit is een foto onder de bestuurders stoel.
Dat gele stekkertje heb ik ingespoten met contactspray maar het lampje blijft knipperen.
oetger
Gepost: 27 augustus 2013 10:36 PM
Niemand die me kan helpen?
Kennie
Totaal aantal Berichten: 71
Geregistreerd: 15-08-2007
Gepost: 02 september 2013 09:54 PM
gewoon de draden 1 voor 1 doorsolderen, de stekkers zijn vaak niet goed meer,
oetger
Gepost: 03 september 2013 08:36 PM
Mijn vraag was welke stekkers ik moest solderen.. Ik wilde het zelf doen maar omdat ik niet wist welke stekkers het waren ( dat was dus mijn vraag hier) maar door de garage laten doen..
Deze kan op slot.
