27 van de 75
Ree’s trax
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 08 maart 2011 08:21 PM
  [ # 391 ]
Mooi man!
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 08 maart 2011 08:32 PM
  [ # 392 ]
GAAF!!!! Nu is het helemaal parel. Cool
Gepost: 08 maart 2011 08:57 PM
  [ # 393 ]
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 08 maart 2011 09:30 PM
  [ # 394 ]
Ik heb trouwens niet gekozen voor dubbele eindpijpjes omdat dat meer geluid produceert dan een enkele. Ook heb ik gekozen voor geen eindsierstuk, maar een buiginkje naar beneden. Dat scheelt ook geluid. Daarom wel de uitlaat vroeg laten eindigen zodat ie gewoon helemaal niet opvalt…
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 08 maart 2011 09:32 PM
  [ # 395 ]
En hoeveel overuren moet je nu morgen gaan maken?
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 08 maart 2011 10:01 PM
  [ # 396 ]
Morgen ga ik lekker koerieren voor de kost Cool
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 08 maart 2011 10:04 PM
  [ # 397 ]
Je moet niet toevallig iets hierheen brengen?
Gepost: 08 maart 2011 10:46 PM
  [ # 398 ]
Ik heb wat te zeiken: waarom zit de voorpijp niet met een extra steun aan het blok? Dit heeft een DS ook, omdat anders het spruitstuk breekt door trillingen.
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 08 maart 2011 10:49 PM
  [ # 399 ]
Waar op het blok zou je zo’n steun kunnen vastzetten? Kan het alsnog? Dan rij ik lekker terug Cool
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
  [ # 400 ]
Een trax heeft dat origineel ook. Misschien dat het met dit HY-spruitstuk wat minder nauw luistert?
Gepost: 08 maart 2011 10:55 PM
  [ # 401 ]
Bij HY’s scheuren de spruitstukken zoniet nog sneller….. De voorpijp moet samen met het spruitstuk vastzitten aan het blok, de uitlaat moet pas NA de flexpijp flexibel zijn opgehangen.
  [ # 402 ]
Even kijken hoe dat bij het bussie zit dus Ree…
traks
Totaal aantal Berichten: 508
Geregistreerd: 30-08-2009
- Traction Avant 11BN 1954
- ID/DS DSuper5
- Traction Avant 11BL 1955
Gepost: 08 maart 2011 10:56 PM
  [ # 403 ]
Bij de traks zit origineel inderdaad een rechte steun tussen het koppelingshuis en de voorbocht. Maar met dat flexible stuk ertussen zijn de trillingen denk ik wel een stuk minder dus de vraag is of het nog nodig is.
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 08 maart 2011 11:44 PM
  [ # 404 ]
Bij het bussie zit zelfs de demper vast aan het blok.
Ach, ik heb levenslange garantie. Toch ga ik ze morgen even bellen vóórdat mijn spruitstuk kapot is.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
bx-cannes
Totaal aantal Berichten: 1162
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 09 maart 2011 12:05 AM
  [ # 405 ]
Gaaf! Wordt dat meteen aan elkaar gelast of taggen ze het eerst om daarna op de werkbank af te lassen?
27 van de 75
