Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 13-02-2011
- C1 First Edition
- C5 Berline / Sedan
Om vervuiling te voorkomen heb ik maar even een passende topic gestart…
We zijn aanbeland op dag 19 in het huwelijk Parrot->C4:
Hij werkt nog steeds perfect icm iPhone4.
Alle audio-opties van deze set zijn een erg prettige bijkomstigheid en werken prima.
SD kaart, USB stick, Apple iPhone/iPod stekker (en lader!!), Audio via Bluetooth, analoge line-in, etc etc. Het werkt allemaal prima en de geluidskwaliteit is vergelijkbaar met de standaard audio installatie van de C4 (zonder JBL)
Het bellen heeft gelukkig nog altijd voorrang op alle andere functies van de Parrot en werkt helder en echo-/storingsvrij. Ook het telefoonboek wordt keurig en snel gesynchroniseerd, prima!
Tot nu toe 2 kleine minpuntjes:
- Het scherm gaat niet automatisch in de gedimde nachtstand maar moet je handmatig doen.
- De draadloze afstandsbediening heeft (logisch!!) geen verlichting en kan verwarring opleveren in het donker, wellicht went dit in de loop der tijd. Opnemen wordt nog al eens per ongeluk verwisseld met ophangen in de duisternis…
Verder is deze carkit een uitstekend werkend systeem; een prima aftermarket oplossing.
Kijken of dit in de loop der tijd ook zo blijft.
Zijn er meer C4 rijders met soortgelijke carkit (MKi9000/9100/9200)?
Groeten Sander
C5 Berline 1.8 16V Noir Obsidien
C1 First Edition Bottecelli Bleu
- C1 First Edition
(afdekklepje rechts naast radio is inmiddels vervangen door een nieuw exemplaar)
Groet Sander
Totaal aantal Berichten: 1327
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Hey Sander,
Ik heb het zelfde Parrot systeem in mijn c4 zitten en ben er ook erg over te spreken! Zeer duidelijk en mooi over de speakers van de wagen zonder galm ruis of wat dan ook!
De externe aansluitingen betreffende usb enz werken ook prima. Ik heb wat albums op een stick gezet en deze speelt hij mooi af met goede geluidskwaliteit ook krijg je de albumhoes te zien op de achtergrond, vond ik zelf wel een leuk iets! inbou heb ik zelf gedaan en dit is appeltje eitje in deze wagen, genoeg plaats om alles weg te werken achter het dashboard en lamgs de raamstijlen.
Heb hem er nu ongeveer 4 maanden erin zitten en ben nog altijd even te vreden over het apparaat als in het begin.
Als het ooit nog eens nodig zou zijn zou ik zo een weer kopen van parrot.
ik zocht achter een oplossing voor mp3 bestanden aftespelen van mijn usb stick.
nu wou ik een parrot kopen.
tot ik vorig weekend bij het kiezen van een gps recht draaide op een leuk toestelletje
het laatste stuk ![]()
het was een fm fransmitter,dat gewoon in je 12 v sigarettenaansteker moet je dat ding pleuren
lijkt erg op een een draadloze zender wat vertelt waneer er een losse wout cotrole is.
en stuurt via mast usb bestand naar je radio,en ik vindt het fijn werken voor nog geen 4 tientjes
- C1 First Edition
Dag 34: Parrot werkt nog immer perfect
Groeten Sander.
Totaal aantal Berichten: 447
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
je hebt nog ff , ik zit opdag 657 ongeveer , en hij werkt nog steeds goed ..
Totaal aantal Berichten: 1617
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
2cvMaarten schreef:genoeg plaats om alles weg te werken achter het dashboard en lamgs de raamstijlen.
Vraagje: waar heb jij de module weggewerkt? Nog moeite gehad met dashboardpanelen? Nog een geschakelde plus ergens vandaan weten te halen (vastsolderen aan sigarettenaansteker)?
boven dash kast ruimte zat , rechter ventilatie rooster ff eruit halen,
+ , geschakelde + en massa zitten allemaal achter de radio , en hoef je niets mee te doen aangezien er een verloopkabel tussen moet .
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
saxodriver85 schreef:boven dash kast ruimte zat , rechter ventilatie rooster ff eruit halen,
Ok, mooi. Wat ‘bereik’ je met het ventilatierooster eruit te halen?
Daar kan je met je hele arm in ( ik tenminste wel
) , om kabels door te trekken en de box van de carkit kwijt te raken,
Wat het ook makkelijker maakt is het panneel boven de radio eruit halen ,
weet niet waar je vandaan komt ? wil je anders ook wel helpen , heb “wel wat” ervaring met inbouwen . .
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
saxodriver85 schreef:Daar kan je met je hele arm in ( ik tenminste wel
Aha. Maar als je rooster weghaalt, zit je in de verwarmingsbuis…
Kom uit Amersfoort, maar werk overdag in Rijswijk. Zou mooi zijn als je wat aan kunt wijzen
. Heb wel eerder een Parrot ingebouwd, maar hoe moderner de wagen, hoe complexer…
heb je de verloopkabels al ? of heb je de orginele radio niet meer ?
ventilatorbuis heb je geen last van ,
je hebt ook pm
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Mijn ervaring is dat als je alleen al de radio eruit haalt, je rechtsonder achter de temperatuurunit plaats genoeg hebt om de blauwe parrotbox en bijbehorende verloopkabels weg te bergen. Verder kun je van daar uit makkelijk richting dashboardkastje om via de pasagierszijde naar boven via de voorzijde van de hemel het microfoontje op de originele plaats bij de hemelverlichting te plaatsen. (eerst microfoontje plaatsen, dan kabel terugleiden naar de box werkt het makkelijkst.)
Maar als saxodriver85 je kan helpen ben je ook al ver genoeg, niet? ![]()
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Ok, dank voor de tips! Precies wat ik nodig had. Ik heb het telefoonnummer van Saxodriver gekregen, dus gaat helemaal goed komen!
