Mooi man!
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
GAAF!!!! Nu is het helemaal parel. ![]()
Totaal aantal Berichten: 15858
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Strak hoor.
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ik heb trouwens niet gekozen voor dubbele eindpijpjes omdat dat meer geluid produceert dan een enkele. Ook heb ik gekozen voor geen eindsierstuk, maar een buiginkje naar beneden. Dat scheelt ook geluid. Daarom wel de uitlaat vroeg laten eindigen zodat ie gewoon helemaal niet opvalt…
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
- 2CV 2CV6 Spécial
En hoeveel overuren moet je nu morgen gaan maken?
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Morgen ga ik lekker koerieren voor de kost ![]()
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- 2CV 2CV6 Spécial
Je moet niet toevallig iets hierheen brengen?
Totaal aantal Berichten: 43699
Ik heb wat te zeiken: waarom zit de voorpijp niet met een extra steun aan het blok? Dit heeft een DS ook, omdat anders het spruitstuk breekt door trillingen.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Waar op het blok zou je zo’n steun kunnen vastzetten? Kan het alsnog? Dan rij ik lekker terug ![]()
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- 2CV 2CV6 Spécial
Een trax heeft dat origineel ook. Misschien dat het met dit HY-spruitstuk wat minder nauw luistert?
Bij HY’s scheuren de spruitstukken zoniet nog sneller….. De voorpijp moet samen met het spruitstuk vastzitten aan het blok, de uitlaat moet pas NA de flexpijp flexibel zijn opgehangen.
- 2CV 2CV6 Spécial
Even kijken hoe dat bij het bussie zit dus Ree…
Totaal aantal Berichten: 508
Geregistreerd: 30-08-2009
- Traction Avant 11BN 1954
- ID/DS ID19 Confort 1963
- Traction Avant 11BL 1955
Bij de traks zit origineel inderdaad een rechte steun tussen het koppelingshuis en de voorbocht. Maar met dat flexible stuk ertussen zijn de trillingen denk ik wel een stuk minder dus de vraag is of het nog nodig is.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
graddus schreef:Even kijken hoe dat bij het bussie zit dus Ree…
Bij het bussie zit zelfs de demper vast aan het blok.
Ach, ik heb levenslange garantie. Toch ga ik ze morgen even bellen vóórdat mijn spruitstuk kapot is.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 1138
- GS/GSA 1220 Club
Gaaf! Wordt dat meteen aan elkaar gelast of taggen ze het eerst om daarna op de werkbank af te lassen?
