Bij mijn DS 23 IE bvm hangen twee relais aan de zijkant van het accuframe.
Het zijn Boschrelais met stalen behuizing en vier genummerde aansluitingen
De nummers zijn 85-86-87 en 30/51. Met het opzij houden van het frame ivm demontage
en weer monteren zijn er van een relais de draden afgeschoven. Mijn vraag nu is waar dient het voor en hoe is de kleurcodering voor deze nummers? Wie kan mij helpen, bvd Ton.
PS Ik kan er niets van vinden in het reparatiehandboek 1bis.
Hydraulisch rijd beter
Hallo,
In mijn WPH (pdf versie) staat wel een elektrisch schema voor de IE. Daarin lees ik het volgende:
85 J=jaune=geel
86 Mv=mauve=lichtpaars
87 Bc=blanc=wit
30/51 N=noir=zwart
Dit geldt voor de bedrading van alle drie de relais (“general feed”, “pump” en “impulse” relais)
Bedankt UBOGART Ga ik zo aansluiten Groeten Ton,
Totaal aantal Berichten: 10789
Impulse relais is alleen gemonteerd bij een hydraulique.
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
verschil tussen type DX (IE BVH) met 3 relais en startrelais op accupool:
en type DJ (IE+BVM) 2 relais en startrelais op startmotor (doorverbindingen ipv relais ‘5’:
Du pain, du vin et… Citroën!
Totaal aantal Berichten: 114
Geregistreerd: 17-07-2004
- ID/DS DS21 IE Pallas mechanique
- C5 V6 Exclusive Automaat
Ik heb 5 relais ipv 3.
2 met groene plastic kap en 3 wat kleinere in grijs.
Nu is is het een DS21IE mchanique, vroeger, in haar eerste leven, was het een DS23IE BW.
Waar hebben die 2 extra relais oorspronkelijk voor gediend?
C5 3.0i V6 Aut. Exclusive, 2008
Au revoir, Melchior
Totaal aantal Berichten: 43791
Wat zegt het schema in je werkplaatshandboek?
Eén groen relais is waarschijnlijk van de elektrische fan (achter de radiateur).
