Haal het paneeltje van de C-stijl, dan zie je ze, op ga er met je vinger overheen, dan voel je gat zitten ( ook in de “karton”.
Dus niet het paneel met de luidspreker.
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Wel! Het zijpanneel waar de luidspreker zit.
Heren:
- Acher het zijpaneel met de luidspreker zitten de gelaste moeten voor de VOORSTE Gordels. Even lezen dan weet je dat de discussie gaat over Achter Gordels.
- Achtergordels: Onderste punten: Verwijder de achterbank, bovenste punten verwijder de afdekplaat van de C-stijl. En voor de duidelijkheid: De A-stijl is de voorste ruitstijl, de B-stijl is de stijl tussen de voor en de achterstoelen en de C stijl dus de achterste raamstijl.
Duidelijk zo ?!
Voor mij was het al duidelijk. Mijn dank. Ik heb echter al min of meer voor de zogenaamde Joris variant gekozen, vanwege de orginaliteit.
Smgz: dank je voor de heldere info!
K! Afgekeurd voor de APK! Achterremmen komen niet op druk.
Voor de rest geen noemenswaardigheden.
Dat is jammer ! Succes met de reparatie. Als dit het enig is, dan kun je binnenkort gaan genieten van al het gezwoeg.
Totaal aantal Berichten: 43946
U-Niek schreef:K! Afgekeurd voor de APK! Achterremmen komen niet op druk.
Opnieuw ontluchten, 4 grote grindtegels of 50 kg zand/cemt in de koffer en opnieuw meten.
Ik zal het proberen, maar er komt druppelsgewijs LHM uit. Er is dus helemaal geen druk.
Voor remt ie als een dolle. Wellicht staat de remknop niet goed afgesteld. Afijn het is zwaar k.
Ik was juist van plan dit weekend lekker rond te gaan karren.
Kijk eens of het “wagentje” op de remservo wel functioneert. Ontluchten kan trouwens niet als de achtervering drukloos is.
Dat werkt allemaal prima. Onluchten altijd in de hoogstestand met draaiende motor.
Oeps! De achter remleiding zat (voorzijde/binnezijde voorscherm) aangesloten op de retour leiding van de hoogte regelaar. Foutje!
Niek toch! ![]()
Ach ja, ik kan me nog steeds verschuilen achter het feit dat tot voor kort nog nooit aan een SM heb gesleuteld. volgend weekend gaan we karren dan kan ie op gespot
Hij rijd overigens als een dolle.
Succes met je koppeling.
