Totaal aantal Berichten: 27984
Is dat zuinig rijden een Xsara rijder kwaal ofzo..
Ik zit mij nu ook net te bedenken dat ik elke dag diverse Xsara’s inhaal bij woonwerk verkeer, er komt er nooit 1tje mij voorbij.
Ik hoop niet dat ik het ook te pakken krijg
De 1 op 17 ga ik nooit redden op LPG, ik betwijfel zelf of ik ooit de 1 op 15 ga halen.
Totaal aantal Berichten: 1391
Geregistreerd: 31-10-2005
Don’t worry, ik rij 130 km/u als het ff kan, en zit dan ook wel meestal links…
verbruik: met of zonder nieuwe rijden altijd ergens tussen de 1:11 en 1:12 op LPG.
nog nooit zuiniger gekregen, dus het verbruik is gewoon geen issue meer, wel om weer ergens een goedkope LPG pomp te vinden.
Tips: A76 bij afslag Nuth/Hoensbroek ri Hoensbroek bij de volgende kruising meteen rechts: +/- 12 cent onder gemiddeld. A73 Neerbosch bij Nijmegen, idem.
Net het verbruik maar eens gemeten, ik kwam op 1 op 11.9, dat was een tank met lange ritten.
Voltanken koste 20.5 euro
Voor het hufterig autorijden heb ik dan ook een bmw.
ik heb geen flauw idee of zuinig rijden een Xsara rijder kwaal is, maar ik vind het wel een sport om te zien hoe zuinig-ie echt kan.
xsara break 1.6i 16v benzine (2003)
Ach, ik heb meestal domweg geen haast. Hard rijden doe ik wel in auto’s van de zaak.
Totaal aantal Berichten: 95
Geregistreerd: 29-12-2010
- Xsara VTS
- Xsara 1.6i Ligne Prestige
- AX 1.1i Volcane
Na die 1:17 die ik gehaald heb, zit ik nu op een verbruik van 1:14,9. Lijkt me een prima verbruik met allerlei kleine ritjes van 14 km en een paar ritjes Zeeland-Rotterdam. (Dit alles met de Xsara uit mijn onderschrift.)
Project: Peugeot 205 1.6 8V TU5
Totaal aantal Berichten: 391
Geregistreerd: 25-04-2008
- Xsara 1.4i coupe
1 op 14.3… Hoe goed ik ook mn best doe, veel beter dan dit wordt het niet
Xsara 1.4i ‘98 (01/02/2007 - 26/05/2012), TD-PR-15, Blue Mauritius,
kilometerstand bij inruil: 127.330
- Xsara VTS
- AX 1.1i Volcane
Jeroen_Xs98 schreef:1 op 14.3… Hoe goed ik ook mn best doe, veel beter dan dit wordt het niet
Is dit niet te wijten aan bijv. te brede banden oid? Er moet toch iets zijn om een 1.4 beter te laten presteren op verbruik dan een 1.6 neem ik aan?
- Xsara 1.4i coupe
Ik rij nog op mn winterbanden, origineel formaat (185/65/14)
Normaal met mijn zomerwielen (205/45/16) rij ik als ik goed mn best doe ook max 1 op 14.
Totaal aantal Berichten: 709
Geregistreerd: 09-11-2008
Recente versie:
- Xsara 1.4i coupe
Eergisteren getankt, resultaat: 1 op 12,5. Met de huidige benzineprijs (€1,589 Shell Fuelsave in Duitsland) kwam ik uit op €12,80 per 100km (of iets in die buurt) een (nadelig) record tot nu toe, normaal zit ik rond de 10 euro per 100km.
Dit was wel weer de eerste volle tank die ik met zomerwielen heb leeggereden.
EDIT: Ik kreeg onderhand een beroerte toen ik net even mijn ‘geschiedenis’ doornam in deze thread. Tijdens mijn stage eind 2009 (jaar, anderhalf jaar terug) betaalde ik (men) nog 1,289 per liter, tegenwoordig minstens 30 cent (!) meer.
Ach, ik heb in 2008 nog wel eens 1,50 voor een liter diesel betaald en we zijn aardig onderweg om dat opnieuw te bereiken. Maar het zal zonder twijfel wel weer een keer terugschommelen.
Je rijgedrag en dus je verbruik heb je zelf in de hand. Brandstofprijzen niet en daar ga ik me persoonlijk niet druk om maken, heb wel wat beters te doen
Edit: mei 2008 1,51 per liter, september van hetzelfde jaar nog maar 1,19. Het kan verkeren.
Totaal aantal Berichten: 36
Geregistreerd: 28-07-2009
- Xantia 1.9td type2 break
Ik heb in 2001 een xsara coupe 1.6 chrono op lpg gekocht met toen een km.stand van 42.000 en die nu inmiddels
op 306.000 staat.
Ik hou van elke auto die ik heb gehad het verbruik bij en de xsara had een gemiddeld verbruik van 1:12,6
op lpg.
Nu ben ik wel een rustige rijder en inderdaad het verbruik heb je voor een groot deel zelf in de hand.
