Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 27-07-2008
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Ik heb een Caravan gekocht, en de BX wordt het trekpaard (de AX of de 2CV gaan het niet redden…).
De BX is een Chic, dus motorisch een 1.6 TZI. Met dis-bobine. 89PK.
De caravan moet ingepakt zo’n 850 kilo gaan wegen, maar zelfs zonder bagage (750) en zonder wind, op een platte weg, kan er niet in de 5 gereden worden (dan valt ie langzaam stil).
In z’n 4 naar Z-Frankrijk vind ik niet zo aantrekkelijk. En ik hoor al wat spookverhalen over kapotte blokjes enzo. Dus ik overweeg om een BX te gaan zoeken die de caravan wel kan trekken.
Heeft er iemand ervaring met het trekken van zo’n 850 kilo? In welke BX was dat? En ging dat relaxed?
Oplossingen waar ik aan denk:
- een GTI
- een Break 1.9 schijnt multipoint te hebben, dus is hetzelfde als GTI
- als dat niet voldoende is: 16v
Alvast hartelijk dank ![]()
2CV 1985
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
GTI (DKZ) zal de truuc makkelijk doen. Mijn sport had er weinig moeite mee in ieder geval ![]()
GEwoon een DKZ in je chic ![]()
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
hoeveel kilo heb jij ermee getrokken dan? (m.a.w. hoe zwaar is JOUW caravan?
want die kan ook voor de AX toch?)
2CV 1985
Een 19TZI (monopoint) blokje kan het ook best aan!
Is diesel geen optie?
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
- BX Sport MK2
- AX GT chic
raoel schreef:hoeveel kilo heb jij ermee getrokken dan? (m.a.w. hoe zwaar is JOUW caravan?
tot 750 mag hij wegen (geen eigen kenteken) maja je weet hoe dat gaat met pakken. Maar in belgie haalde ik de vrachtwagens gewoon in op de snelwegen.
GoofBlikscha schreef:Een 19TZI (monopoint) blokje kan het ook best aan!
Ik vermoed dat Raoul te weinig km maakt voor diesel. 1900 mono kan inderdaad wellicht ook, tenslotte trok mijn GT (1900 carb) met gemak en ambulance met AX.
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Buiten vakanties staat de BX idd vooral voor de deur ![]()
Zo af en toe een weekendje weg enzo. Beetje cruisen ![]()
1.9 blok moet ‘t ook trekken? Die paar PKs maken zoveel uit? (1.9 is 105PK? t.o.v. mijn 89PK).
2CV 1985
- BX Sport MK2
- AX GT chic
109 pk maar ook 30NM meer. Dat maakt het verschil.
Wij zijn destijds met onze 1.6 Progress op gas met een Kip Kompakt (model voor huidig) 2X naar de Ardeche geweest. Hij moest er wel flink aan trekken, maar in 5 was prima goed 90 aan te houden. Die Kompakt zal ook ongeveer volgepakt zo’n 850 kg wegen.
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Hmm, toch vreemd, zo’n progress heeft toch hetzelfde blok? En gas trekt toch minder hard dan benzine?
Onze caravan, leeg, wil dus niet in z’n 5…
2CV 1985
voor het gemak, eender welke 1.9 (benzine of diesel) trekt het moeiteloos, mijn 1.9 carbu op gas trekt vlotjes 1400kg.
bijkomend vermoed ik wel dat je eens naar je motor moet laten kijken want 850kg moet ie vlot trekken! zo zwak is een 1.6 blokje ook weer niet dus het lijkt me raar dat ie het niet trekt.
caravan bolt voor de rest vlot? geen remmen die aanslepen of zo?
bx 1.9gti 16v , bx tzi 4x4
Mijn 1.9 Gti trekt zonder enkele moeite mijn vouwwagen (750 kg), en dan met de Gti zelf ook goed volgepakt. Dan is de pont de normandie (mooie brug) nog goed te doen in de 4e. De rest gaat gewoon in de 5.
Wel heeft een caravan natuurlijk meer last van luchtweerstand.
BX Gti 16v MK2 ZB-88-DH
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Absoluut geen 16V, is totaal geen trekauto voor de caravan.
Zoals al gezegd, een 1,9 benzine of een turbo diesel is het beste.
Al moet een 1,6 ook wel een caravan van 850 kg kunnen trekken.
Wij zaten er inderdaad ook nog met 5 man in. Ouderwets afzien dus. Zo’n Progress heeft hetzelfde 1.6 blok, en met gas trekt het inderdaad minder.
Totaal aantal Berichten: 234
Geregistreerd: 27-09-2010
- C2 1.4 VTR
- GS/GSA 1.3
- CX 25 GTI
- C5 X Hypnos
Ik heb ooit met mijn 1.9 Digit (105pk) een caravan getrokken met een leeggewicht van 750 kg, motor had er geen enkele moeite mee!
Kan je misschien een proefrit maken met een andere caravan?
Uit ervaring weet ik dat de ene caravan niet de ander is wat luchtweerstand betreft.
Succes!
C5 Break 2.0-16v 2008
XM 2.0-16V 1998
Is het niet handiger om te proberen een andere 1.6 BX voor dezelfde caravan te zetten om te kijken of die het wel goed trekt? 1.6jes genoeg.
