LPG auto houdt in op benzine na koude start
Bimbam2
Totaal aantal Berichten: 184
Geregistreerd: 10-11-2009
- (Grand) C4 Picasso 1.8 Ambiance LPG
Gepost: 23 januari 2011 03:10 PM
Bij koude start op benzine houdt de auto in.
Ik heb het idee dat het erger wordt als ik gas bij geef.
Is het mogelijk dat de auto na een koude start teveel benzine krijgt en als het ware verzuipt?
Op gas loopt ie prima
JBNE
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 18-12-2009
Gepost: 28 januari 2011 08:48 AM
BesteBimbam2,
Ik hou mijn LPG- en bezineverbruik bij in uw excel bestandje Werkt prima!
Mijn C4GP uit 2010 houdt ook in bij het wegrijden bij een koude moter.
Over een maand gaat hij voor een onderhoudsbeurt naar de garage.
Zelf denk ik dat het software matig afgesteld moet worden. Op LPG kan ik de motor niet starten omdat de auto automatisch op benzine start. Dit heeft te maken dat ik een G3 installatie heb.
Bimbam2
Gepost: 28 januari 2011 03:22 PM
Ik weet dat de auto op benzine start, op de Gas/Benzine-keuzeschakelaar wordt dit ook aangegeven.
Als je auto in onderhoud is geweest laat je het resultaat dan weten?
aerdt
Totaal aantal Berichten: 205
Geregistreerd: 27-01-2008
- C3 Aircross 1.2 pure tech Origins
Gepost: 29 januari 2011 06:22 PM
Ook een keer gehad met onze GP, vervuilde injectoren waren de oorzaak. Na toevoeging van een reinigingsmiddel en een stuk rijden op benzine (100km) was het probleem verholpen.
think
traks
Totaal aantal Berichten: 508
Geregistreerd: 30-08-2009
- Traction Avant 11BN 1954
- ID/DS DSuper5
- Traction Avant 11BL 1955
Gepost: 29 januari 2011 11:23 PM
Heb hetzelfde probleem gehad, de garage heeft er toen ook een reinigingsmiddel ingedaan. Advies was om af en toe een tank benzine leeg te rijden omdat gas te schraal is en benzine beter ‘smeert’.
Bimbam2
Gepost: 29 januari 2011 11:38 PM
Welk reinigingsmiddel kan ik het best gebruiken?
aerdt
Gepost: 30 januari 2011 07:18 PM
Mijn dealer gebruikt Forte Gas Treatment (16,17 ex BTW).  drunk
JBNE
Gepost: 16 maart 2011 07:58 PM
De C4 GP is vandaag naar de Ciroen dealer geweest voor een 20.000 km beurt en het probleem voor gelegd.
De monteur zei dat het een karakter eigenschap van de motor is. Het leek er op dat er meer problemen er mee zijn en het probleem niet te kunnen oplossen.
JBNE
Gepost: 17 maart 2011 12:29 PM
Beste Bimbam2,
Hoe is uw olie verbruik van uw GP op gas.
Ik heb 1 liter olie bij moeten vullen per 20.000 km.
Dit omdat ik 4 weken geleden een melding kreeg op mijn display dat mijn olie niveau te laag is.
De garage zei dat het een nieuwe auto is en dat de auto op LPG rijdt.
Bimbam2
Gepost: 17 maart 2011 01:14 PM
Hetzelfde ook bij 20.000km olie erbij.
De garagehouder zei, dat dit voor een auto op LPG vrij normaal is.
In ieder geval niet iets om me zorgen over te maken.
Heb nu een fles olie achter in de auto liggen.
JBNE
Gepost: 17 maart 2011 08:45 PM
Ga ik ook doen een fles olie achterin doen. Je weet maar nooit.
Trouwens, er zit ook hele dunne olie in de carter, maar liefst 5W30. Ook daarom is het olie verbruik hoger.
Bedankt allen voor de antwoorden!
Bimbam2
Gepost: 14 januari 2014 09:06 AM
Ondanks oud onderwerp.
De auto ging steeds meer inhouden bij koude start op benzine. Na overschakeling op gas reed ie als een zonnetje.
In de kerstvakantie 2013 heb ik Forté Gas Treatment gekocht een een flesje in een halve tank benzine gegooid.
Een kilometer of 10 op benzine gereden en daarna leek het langzaam beter te gaan.
Vorige week moesten we naar Twente vanuit de Achterhoek en heb ik de benzinetank afgetankt en nogmaals een flesje Gas Treatment er in gegooid en hebben we het hele stuk op benzine gereden.
Vanaf dat moment elke koude start, starten, lopen en rijden op een normale manier en niet zoals mijn vrouw het noemt “als de koningin” oftewel stapvoets.
Goed spul dus.
