Inderdaad: Goed bezig! Nu maar even bij orginele onderdelen blijven, denk ik?
Goed werk man en één ritje in de lente zon en je bent die ellende weer vergeten.
Heb je al een oorzaak kunnen vinden van de trillingen?
Citroën SM
French show, Italian go…
DriverD schreef:Inderdaad: Goed bezig! Nu maar even bij orginele onderdelen blijven, denk ik?
Het was toch leuk geweest als het had gewerkt. De originele koppeling vind ik niet het meest briljante aan een SM. Het zou best mooi zijn om te bekijken of een productverbetering mogeliljk is, zodat dat ding heel blijft en wel een fijne modificatie kan zijn.
Totaal aantal Berichten: 2482
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
een gewone koppeling houdt het best lang uit op een gewone sm hoor… er is natuurlijk een verschil tussen de 170pk van de jouwe en de 210 pk van yuri….
Totaal aantal Berichten: 43975
Robin Visser schreef:De originele koppeling vind ik niet het meest briljante aan een SM.
Weet je, de originele koppeling is voor een standaard motor of een licht getunede motor eigenlijk nog steeds een prima oplossing. Tegenwoordig is het voeringsmateriaal wat men gebruikt prima en er worden prima revisie-drukgroepen aangeboden. Bij Fa. H. Wandel kun je zelfs een nieuwe Valeo drukgroep en plaat krijgen voor de SM. Geen revisiespul voor wie dat niet ziet zitten, maar gewoon nieuw. Dat werkt prima. Ik heb van 100.000 tot 185.000 met zo’n set gereden en nooit het gevoel gehad dat die set het vermogen niet aan kon. Ik heb nu dus weer zo’n set in mijn auto gezet.
Een koppeling in een sm heeft inderdaad best wat meer te lijden dan in een DS, maar nog altijd minder dan in een CX gti turbo. Als je een beetje normaal doet met je sm kan de originele koppeling gewoon 2 ton mee! Modificatie van koppelingsplaat en drukgroep is mooi, maar mijnsinzien alleen nodig als je ver boven de 220 PK en 300-350 nm koppel gaat komen.
Kortom: het regelen van goede gemodificeerde koppelingen voor de sm heeft absoluut geen prio. Er zijn zat onderdelen die dat wel hebben… ![]()
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
En excuses dat er nog geen foto’s zijn van deze mooie exercitie, maar Joop van Tellingen hier was eventjes in gevecht - en aan verliezende hand- met haar CF-kaartje en een kapotte cardreader, software die loopt te muiten etc.
Hopelijk spoedig de foto’s, die erg leuk & leerzaam zijn geworden (dát weet ik al wel natuurlijk) ![]()
Waar het mij om gaat, is het zware trappen. Dat vind ik niet het meest briljante van de oorspronkelijke koppeling. Als het niet anders kan, blijf ik maar besparen op de sportschool ![]()
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
de koppeling wordt hydraulisch bekrachtigd ik vind dit best licht gaan hoor…
Robin Visser schreef:Waar het mij om gaat, is het zware trappen. Dat vind ik niet het meest briljante van de oorspronkelijke koppeling. Als het niet anders kan, blijf ik maar besparen op de sportschool
Zwaar trappen? Huh? Dan heeft jouw auto vast geen originele drukgroep. Die van mij gaat én ging altijd vrij licht. Zelfs mijn vrouw van 1m65 kan er prima mee omgaan hoor. Daarbij: hoe sterker je een drukgroepveer gaat maken, hoe zwaarder hij zal gaan. Wil je een lichte koppeling, dan zal je de koppeling hydraulisch moeten gaan bekrachtigen zoals op de 81/82/83 CX prestige met handbak. Maar vind die spullen maar eens en zie ze maar eens pas te krijgen op een SM!
Totaal aantal Berichten: 15919
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Nou rijd ik niet dagelijks SM, maar ik heb toch al honderden kilometers in het exemplaar van Yuri gereden en een zware koppeling is mij ook nooit opgevallen…
Totaal aantal Berichten: 26127
Ben je er nu al achter wat er verkeerd was aan die koppeling uit St Marien? Heb je je geld teruggekregen?
Maak ff foto’s.
Foto’s komen absoluut. Ik zal zo even een kort uitleggen wat er met de koppeling aan de hand is en waarom dat spul rommel is.
Ok, eerst maar even een kort fotoverslag van de uit- en inbouw van de motor en koppeling:
Zo, de motor er uit. Je kan zien dat we de bak laten zitten en dat het blok er écht zonder gedoe uit kan:
Het blok naast de auto, met het nieuwe vliegwiel er al op:
De nieuwe Valeo koppelingsset waarbij je dus eerst de drukgroep over de prise-as schuift en dan de koppelingsplaat. Als de motor straks weer op z’n plek zit zet je de zaak vast op het vliegwiel:
De motor weer klaar om te worden geplaatst:
Op z’n plek en gelijk maar even de kettingen nalopen.
En klaar voor de start!
De foto’s van de problematische drukgroep en het verhaal rond dat kreng volgen later. Dat is nu even te veel werk namelijk.
Respect hoor ![]()
