2 van de 12
Visa 14 TRS
C15GrandVolume
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Gepost: 22 maart 2011 12:36 PM
Mooi dat je het project weer oppakt Johan!
Visa 1.4 TRS
Totaal aantal Berichten: 990
Geregistreerd: 20-11-2006
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 22 maart 2011 05:04 PM
Jah zeker, er is op het moment even tijd, dus direct maar doorpakken.
Heb de bouten nog eens goed bekeken en getest in het blok. De bouten blijken niet te zijn afgebroken maar slecht afgewerkt wat dus een vertekend beeld is, een meevaller.
Verder heb ik een keeringtrekker besteld en ben ik op zoek naar een goede momentsleutel(s) zodat ik een moment van 10 NM tot 200 kan gebruiken. Vaak hebben de goedkope momentsleutels wel zo`n groot bereik enkel loop je dan tegen het probleem aan dat de sleutel te veel afwijkt en die 10 NM geen 10 NM is maar meer met alle gevolgen van dien.
Visa 1.4 TRS
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 23 maart 2011 08:27 PM
Volgende probleem;
aandrijfaskeeringen, waar te verkrijgen?
Citroen kan ze niet leveren, en de brezan ook niet! Iemand een oplossing?
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 23 maart 2011 08:38 PM
Als ze voor een BX 14 hetzelfde zijn, dan kan Citroën kan ze wel leveren.
312144 is het nummer.
40x58-10 is maat van de BX keerring.
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 23 maart 2011 09:56 PM
Over het algemeen is het vaker zo dat degene achter de balie de onderdelen niet kan vinden in de computer dan dat het werkelijk niet leverbaar is weet ik uit ervaring. Als je met onderdeelnummers aankomt snappen ze het ineens wel, en ligt het zelfs vaak nog op voorraad ook.
Je kunt de oude keerringen ook meenemen naar een keerringenboer of aandrijfspecialist, zoals bijvoorbeeld Remerij in Emmen.
Visa 1.4 TRS
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 29 maart 2011 08:51 PM
Vandaag heb ik de versnellingsbak er weer onder gezet, met een nieuwe vloeibare pakking er tussen. Verder heb ik de aandrijfaskeerringen vervangen en heb ik een nieuwe motorsteun voor de koppelingszijde klaar gemaak. Morgen even een nieuwe motorsteun rechtsvoor bestellen (nu kun je er toch makkelijk bij).
Moet zeggen dan het een pokke klus was om de aandrijfakeerringen eruit te krijgen, deze zaten nogal goed vast!
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 29 maart 2011 08:57 PM
Heb je de keerringen al aangeschaft?
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Visa 1.4 TRS
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 29 maart 2011 09:15 PM
Jah zeker, deze heb ik afgelopen zaterdag geregeld.
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 29 maart 2011 09:50 PM
Dat gaat de goede kant op. Had je destijds nog een motortakel gekocht? Anders mag je de mijne wel een keer lenen.
Visa 1.4 TRS
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 29 maart 2011 10:41 PM
Joost, bedankt voor het aanbod. Maar ik heb er zelf een gekocht, altijd makkelijk. Wie weet wat er in de toekomst nog allemaal voor projecten gaan komen!
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 30 maart 2011 04:20 PM
Zo dacht ik er ook over, haha.
Visa 1.4 TRS
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 05 april 2011 07:11 PM
Druk bezig geweest weer, enkel krijg ik het met geen mogelijkheid voor elkaar het koppelingshuis erop te zetten. Koppeling zit goed gecentreerd, maar een op andere manier wil het koppelingshuis er niet op! Grrrr
Totaal aantal Berichten: 43668
Gepost: 05 april 2011 08:40 PM
verdraai de assen in het koppelingshuis eens. Misschien zit de verbindingsbus niet recht tegenover de vertanding op de ingaande as.
Visa 1.4 TRS
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 05 april 2011 11:03 PM
Heb ik al geprobeerd, helaas lukt het dan nog niet.
Zonder koppeling wil die er wel op, kost wat moeite(paar keer proberen). Maar met koppeling is het me tot nu toe niet gelukt, bij komend probleem is ook dat ik met vloeibare pakking werk en dus niet veel tijd heb.
Visa 1.4 TRS
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 06 april 2011 11:34 PM
Een of andere manier wil die er niet op op het moment dat de koppelingsplaat er drukgroep erop zit. Heel vreemd!
2 van de 12
