Die voorspanning wordt verkregen door het gedraaide huis waar het binnenlager in zit, zo ver door te steken dat deze de afstelringen vervangen.
Op de derde foto is dit goed te zien. Waar het binnen deel aan het buiten deel zit is het gelast.
Da afstand die er doorheen zit is dezelfde afstand die de orginele ringen waren, dus aan de voorspanning veranderd in principe niets, mits het orgineel goed was natuurlijk…
gr Mark
Totaal aantal Berichten: 15919
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Ziet er weer profi uit hoor, chapeau.
- 2CV 2CV6 Spécial
Het ziet er naar uit dat het met de synchromeshen en het tandwiel voor de eerste versnelling ook helemaal goed gaat komen. We komen er wel.
Totaal aantal Berichten: 43975
Ha dat is mooi. Heb je ze inmiddels kunnen vinden?
- 2CV 2CV6 Spécial
Gaaf zeg! Is dat nieuw?
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Dat ziet er inderdaad bijzonder ‘crisp’ uit. ![]()
- 2CV 2CV6 Spécial
Nope secondhand
- 2CV 2CV6 Spécial
Als dit binnen is heb ik met dank aan Garage Jansen uit Bennekom en DS-Vitesse uit Limmen de boel weer compleet. Er komt schot in de zaak.
- 2CV 2CV6 Spécial
Het wordt tijd dat ik weer eens een ritje naar Hulst maak, er liggen hier al een paar dagen een paar synchromeshen en een tandwiel te blinken. Gelukkig heeft Mark het vast druk genoeg met het blok in zijn SM te lepelen ![]()
Nee, ik wacht nog op wat onderdelen…
die willen maar niet komen, maar het was lekker weer vandaag dus kon ik heerlijk bijkomen van mijn verjaardag gisteren…was nodig.
Ik zie je van de week wel, kunnen we miss ook een proefstart van je gereviseerde motor bewerkstelligen.
gr Mark
- 2CV 2CV6 Spécial
Oh ja da’s waar ook, gefeliciteerd nog, ik had me nog zo voorgenomen het niet te vergeten
Ik ga zo snel mogelijk even proberen die kant op te komen. Alle zieken zijn weer genezen, dus dat moet gaan lukken. De startmotor ligt ook klaar, bobine meenemen en we kunnen het proberen.
- 2CV 2CV6 Spécial
Gisteren samen met Mark een begin gemaakt met de wederopbouw van de versnellingsbak. Eens we alle lagers, ringetjes en tandwielen weer in een plausibele volgorde hadden viel het allemaal weer op zijn plek. En toen was het bedtijd. Binnenkort snel weer verder…
- 2CV 2CV6 Spécial
Gisteravond nog eens een avondje gezellig staan ouwenelen in de centraal verwarmde garage van mijn nagenoeg naamgenoot. De aanpassingen aan het differentieel zijn zo goed als klaar, de bak ook, het gaat helemaal in orde komen binnenkort.
Nou motor draait,nu de rest nog… http://www.youtube.com/watch?v=owtc60F8lkw
gr Mark
