Xenon in C3
Hans Vinkers
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 06-12-2010
- C3 1.6 Exclusive
Gepost: 26 maart 2011 11:31 AM
Ik had omdat mijn vrouw in haar lupo ook altijd xenon had, een xenon setje aangeschaft, met de slimline ballast… heeft iemand al zo’n set ingebouwd ?? wat is de beste plek om de ballasten te monteren ?
Hans Vinkers
- C3 1.6 Exclusive
Gepost: 26 maart 2011 12:32 PM
ps is er hier ook iets van een fotoalbum waar ik straks foto’s kan zetten van de inbouw ?
Autofan1985
Totaal aantal Berichten: 448
Geregistreerd: 11-11-2009
- C2 1.4 VTR
Gepost: 28 maart 2011 10:19 AM
Dit kan onder register - mijn auto’s. Wink  Daar kan je via Citroën toevoegen je eigen auto erbij zetten inclusief (ik dacht 5) foto’s.
Hans Vinkers
- C3 1.6 Exclusive
Gepost: 28 maart 2011 08:51 PM
nou het zit er in hoor !
de ballast ligt onder de lamp, met een tie wrapje aan wat bestaande bekabeling.
halogeen h7 en gloeilampje in stadslicht
xenon h7 en ledje in stadslicht
het lichtbeeld is zeker 50% meer
Traindriver (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 27-03-2006
- Xantia 1.8i 16v
Gepost: 30 maart 2011 04:22 AM
Netjes,
Wat heb je aan moeten passen ?
Vroeger had ik een ZX Spectrum en een ZX 1.9D break, nu een xantia
Intruder
Geregistreerd: 20-04-2008
Gepost: 30 maart 2011 03:59 PM
Hallo,
Ik wil straks als ik mijn C3 heb, er ook een Xenon kit in zetten, heb je misschien een handleiding hoe het e.e.a aan te sluiten…of is het stekkertje eruit…stekkertje erin….
b.v.d. voor de info.
Intruder
DS3 CROSSBACK PURETECH 130 LOUVRE Automatic [8-traps automaat]
Intruder
Gepost: 08 april 2011 08:01 PM
Hallo,
Ik wil dus ook zo’n Xenon kit plaatsen in mijn nieuwe C3, maar vindt die dingen vrij prijzig, maar omdat de euro/dollar koers nu vrij gunstig is ...denk snuffel even op Ebay…daar vond ik een mooi setje die kost daar 35,99 dollar, maar verzendkosten zijn wel 79,99 dollar dus dat is samen 115,98 dollar..omgerekend dus 80,54 euro…maar zou het setje ook in een C3 werken ? Ik weet niet of ik de link mag plaatsen….zo niet moet de moderator hem maar even verwijderen…
Xenon kit
Hans Vinkers
- C3 1.6 Exclusive
Gepost: 16 april 2011 11:25 PM
De setjes zijn prima te kopen via ebay en marktplaats. Er zit wel iets kwaliteitsverschil in, dat wil ik niet ontkennen, maar de set in mijn seat leon doet al een jaar of 4, aangezien ik niet meer dan 8 jaar in dezelfde auto wil gaan rijden, zou ik dus 2 setjes verslijten…
Ik heb de set voor de c3 gekocht via martkplaats voor 45 euro incl. stadslichtjes.
Wat je aan moet passen ? eigenlijk niets, alleen het dekseltje op de lampunit, daar moet een gat rond 26 in om de kabels en stekkers door te trekken, bij alle xenon sets zit weer een rubber doorvoertje om het weer af te dichten.
sorry voor de late reactie
pieterc
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 22-02-2008
Gepost: 04 februari 2015 06:38 PM
Ik heb een xenonkit van Hl Automotive gekocht. Ik heb heb vraag over de beste plaats voor de montage van de ballasten. Aan de rechterzijde wil ik de ballast op de motorsteun met tywraps bevestigen, zie foto 1. Aan de andere zijde wil ik de ballast op de zekeringbox met dubbelzijdige tape plakken of op wat het luchtfilter lijkt. Op de foto zit daar een sticker met een oliemerk op geplakt. Welke plaats levert de minste problemen op?
theflyingdutchman
Totaal aantal Berichten: 111
Geregistreerd: 14-10-2013
Gepost: 04 februari 2015 09:50 PM
Hé  Pieter , Voordat je begint, met gaten maken in je kunstof lampendeksel, controleer of je wel de goede set hebt gekocht, Alleen H7 past niet, die zijn te lang en komt dan tegen je reflectorkapje in je lampunit, in dat geval moet je H7c hebben, die zijn een stuk korter.
Dit is van toepassing bij een C3 pluriel, ik weet niet hoe het zit bij een gewone C3 , maar beter iets voor niets gewaarschuwd als niets gezegd.
C3 plurieleke
pieterc
Gepost: 05 februari 2015 08:05 PM
Ik zal er eens naar kijken maar ben er eigenlijk van overtuigd dat er voldoende ruimte is voor de lamp. Het pas in ieder geval in een DS3 en die heeft dacht ik dezelfde lamp.
pieterc
Gepost: 07 februari 2015 09:33 PM
De xenon zit erin en het is toch wel een groot verschil, met name strepen en borden zijn veel duidelijker. Geen last van foutmeldingen of uitvallen. Ik ben eerst nog een langs de dealer gereden om te vragen waar ik ze het beste kon plaatsen en hij gaf aan dat aan beide zijden de beugel boven de lamp kon worden gebruikt. Ze zitten met 2 tywraps vast dus zijn ook zo los als ze in de weg mochten zitten. De kleur is 6000K en dat is best wel blauw, volgende keer maar voor 5000K gaan.
CiC3
Totaal aantal Berichten: 75
Geregistreerd: 27-04-2008
Gepost: 08 februari 2015 09:57 PM
Hoi Pieter, welke set heb je gekocht en waar moet je op letten als je zo,n set koopt? Is het makkelijk zelf te doen? Groet, Dennis
C3 1.2 Vti EGS Collection
pieterc
Gepost: 09 februari 2015 07:28 PM
De set komt van HIDXenonShop.nl en kostte mij 99 euro. Ze zijn per 1 februari 129 euro geworden. De set is makkelijk in te bouwen, met een dop maat 17 en een scherp breekmesje de opening uit de rubber afdichting van de lamp snijden, bij de stekker van de lamp even de kant zoeken waar de spanning op staat en daar de rode draad op aansluiten en de ballasten met tywraps vastzetten aan bv de beugels achter de lamp. Scheelt echt een bak licht. Op het internet staan veel filmpjes en tekeningen en die zijn bijna allemaal identiek.
CiC3
Gepost: 12 februari 2015 07:15 PM
heb mezelf gister een setje kado gegeven, morgen inbouwen.zit een h7r xenonlamp in en 2 ledstadslichten.
