koppelingvork raakt stuurhuisrubber
IDBeek
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 16-08-2010
Gepost: 27 maart 2011 02:43 PM
Hoi allen,
Binnenkort APK, het stuurhuisrubber moet vervangen worden. Op zichzelf niet zo’n probleem alleen is de reden minder prettig. Het rubber wordt namelijk geraakt door de koppelingsvork (heet tie zo?) Als ik het pedaal intrap. Wie heeft dit eerder meegemaakt en weet wat het probleem is en hoe te verhelpen?
Gr.
Taco
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7440
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 27 maart 2011 05:22 PM
Je vork zou verbogen kunnen zijn zodat je ‘m dan toch “ruim” moet afstellen om de plaat vrij te krijgen. Ik ga er vanuit dat de Ds verder goed koppelt en ontkoppeld tijdens het rijden.
Ook zou je de afstelling eens “opnieuw” kunnen doorlopen daar de koppeling al (veel) eerder vrijkomt zodat de “bout 14” niet tegen de stuurhoes hoeft te komen. Ook zijn er nog 2 verschillende lengte’s schakelpennen (80,5 en 90 mm) en je zou nog eens kunnen kijken naar de afstelling van onderdeel 11 en 12.
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 837
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 27 maart 2011 07:45 PM
Met “bout 14” bedoel je denk ik de maat en nummer 6 in het plaatje (om verwarring te voorkomen).
Gepost: 27 maart 2011 08:23 PM
Ja. 11 en 12 kun je overigens alleen maar bij als de bak van de motor af is.
IDBeek
Gepost: 27 maart 2011 10:39 PM
Daar ben ik dus ook bang voor. Ik heb al verschillende afstellingen geprobeerd, geen succes. Andere schakelpen? Moet daarvoor de bak los? Misschien vork verbuigen? het gaat om maar een kleine afwijking…
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 27 maart 2011 10:51 PM
Bovenop de bak zit een soort vleugel om de beweging over te brengen naar de kabel.
Het wil wel eens gebeuren dat het gat waar de bevestigingsbout doorheen gaat uitslijt.
knuffel
benjamin
Totaal aantal Berichten: 322
Geregistreerd: 06-05-2005
Gepost: 28 maart 2011 01:41 AM
Inderdaad kan de “gaffel”  los zitten of uitgesleten zijn, maar je kabel kan ook uitgerekt zijn, je kan hem ook nog op de kabel stellen, loopt over je linker voorscherm en de afstelling zit zo’n beetje onder de kachel radiateur verstopt Wink
When We Do Good , No One Remembers , When We Do Bad , No One Forgets !!!!!!!!
Dspecial amateur
Totaal aantal Berichten: 70
Geregistreerd: 30-04-2008
Gepost: 29 maart 2011 12:26 PM
Dat 11 en 12 allen maar versteld kan worden als de bak eraf is klopt volgens mij niet.
Ik heb de vork versteld terwijl de bak eraan zat, onder de rubber. Daarna 2 revetten aan elkaar gelast en een U in gezaagd boven op de U een lsdraadje gelast en het zaakje er tussen geduwd en weer aangedraaid met een steeksleuteltje. Vork raakte het stuurhuisrubber niet meer ook niet bij totale uitslag
Hydraulisch rijd beter
Totaal aantal Berichten: 26133
Gepost: 29 maart 2011 12:50 PM
Klopt. ik heb dat ook eens gedaan..
