24 van de 30
De Visa 11RE van Poekoek -> verkocht
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 29 maart 2011 08:00 PM
  [ # 346 ]
Ik ben het met jee eens Joost, bij mij bleek het zelfs APK afkeur afgelopen jaar idiot
Je kunt ze beter vervangen door een oud stukje deurrubber, dat is dunner en soepeler.
De achterplaat zit vast met popnagels, die ziten achter je nummerplaat verstopt, ook zijn er (volgens mij) 2 boutjes.
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Visa 1.4 TRS
Totaal aantal Berichten: 990
Geregistreerd: 20-11-2006
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 29 maart 2011 08:45 PM
  [ # 347 ]
En ik heb de rubbers er ook niet op! Wink
Frank2cv
Totaal aantal Berichten: 164
Geregistreerd: 29-05-2006
- 2CV 6 Spécial S6
- Dyane 6 Commerciale
- Xantia 1.8i 16v automaat
- GS/GSA Club
Gepost: 29 maart 2011 10:15 PM
  [ # 348 ]
Hey Wouter, wat wordt-ie móói Smile! Die rubberstripjes onder koplampen heb ik er overigens altijd wel op: ik vind ‘t domweg mooier staan. Kan niet kijken nu bij mijn Visa hoe mijn achterpaneel vastzit, want ze staat bij de garage voor APK en kleppen stellen en remmen langslopen. Maar als Maurice zegt dat-ie gepopnageld zit… dan denk ik dat-ie gepopnageld zit Smile. Vergeet je niet nog ‘n keer je olie te verversen? Want ‘t doet me ‘n beetje pijn dat je met zulke oude olie ronrijdt Wink. Dat vinden die motortjes niet echt fijn…
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 29 maart 2011 10:36 PM
  [ # 349 ]
Dat weet ik 95% zeker, die boutjes waar ik het over had houden ook de fittingplaat op zijn plek .
Als je een lampje moet vervangen moet je altijd zo`n wit plastic boutje losdraaien, daar zit ook de achterplaat mee vast.
De popnagels moet je uitboren…
Frank2cv
- 2CV 6 Spécial S6
- GS/GSA Club
Gepost: 29 maart 2011 10:37 PM
  [ # 350 ]
Gelukkig ben ik niet de enige die “boutjes” en “moertjes” altijd door elkaar haalt Wink
Poekoek
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gepost: 30 maart 2011 12:00 AM
  [ # 351 ]
Hier nog zo 1.
Bedankt voor alle leuke berichtjes trouwens Smile Ik ga de rubber flapjes gewoon terug plaatsen, ik vind het net als Frank mooier staan.
De achterplaat moet ik dan nog maar eens even kijken, binnenkort even een juist boortje daar voor scoren dan.
@ Frank: dat moet zeker gebeuren. Zodra de voor- en achterbumper er weer op zitten was ik stiekem van plan nog een keer een PB’tje je kant op te doen Surprisedops: Overigens heb ik sinds de beurt nog amper gereden, dat kan daarna meteen flink gebeuren Smile
Wil je me laten weten wat het kleppen stellen je heeft gekost? Dat mag de mijne ook nog eens gedaan hebben!
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 30 maart 2011 03:46 PM
  [ # 352 ]
Inmiddels zit de achterbumper en de laatste zijstrip er op, daar ben ik erg blij mee Smile De achterbumper zou naar mijn smaak nog 1 tint donkerder mogen, maar eerst wil ik de voorbumper spuiten (die heeft de 1e laag overigens ook al op zitten!). Als er dan nog genoeg lak over is kan het altijd nog!
Resultaat tot nu toe:
Nog even een foto van hoe erg verweerd de voorbumper was en hoe het ongeveer wordt:
Overigens moet ik toch nog eens kijken of de achterbumper nog iets netter gemonteerd kan worden. Hij zit goed, maar nog niet perfect.
Rechts in de achterbrug vond ik overigens een soort slangetje (zit ‘ergens’ vast), iemand enig idee waar deze voor dient?
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 30 maart 2011 06:14 PM
  [ # 353 ]
Dun plastic slangetje?
Dat is je overloop en ontluchtingsslang, die hoort achter je binnenscherm in de tankdop te verdwijnen.
Totaal aantal Berichten: 5575
- BX 1,4
Gepost: 30 maart 2011 06:26 PM
  [ # 354 ]
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 30 maart 2011 06:49 PM
  [ # 355 ]
Ik hoop echt dat de verf blijft zitten, gebladderde bumpers zijn lelijker dan doffe/verbleekte
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 30 maart 2011 07:05 PM
  [ # 356 ]
Is inderdaad een dun plastic slangetje.
Frank kan vast meer vertellen over de duurzaamheid van het goedje, hij heeft het ook al eens gebruikt op een Visa van ‘m.
C15GrandVolume
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Gepost: 31 maart 2011 01:17 PM
  [ # 357 ]
Je hebt toch wel eerst kunststofprimer er op gespoten?
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 31 maart 2011 03:42 PM
  [ # 358 ]
Nee, dat is bij dit goedje niet nodig.
Ik hoop vanmiddag de voorbumper nog te kunnen monteren, maar het weer is er helaas niet echt geschikt voor Sad
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 31 maart 2011 06:20 PM
  [ # 359 ]
Klaar Very Happy
Ben echt heel erg blij met het resultaat, de auto is er zo enorm van opgeknapt Very Happy Nog even een vergelijk met vlak na aankoop:
Weet iemand trouwens hoe je de onderste bouten van de grille (waar ook de bumper mee vast zit) vast zet? Daar kon ik niet meer bij nadat ik de grille op de plaats geschoven had…
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 31 maart 2011 06:39 PM
  [ # 360 ]
Even de grille er afhalen dus. Als je die dingen toch los hebt die bouten even goed in het kopervet zetten. Als je verstandig bent pak je gewoon een bout met zeskante kop en een moer aan de onderkant. Die originele rommel krijg je vaak niet los zonder de bumper te moeten beschadigen.
Nu die roestplekken nog een keer wit Wink
24 van de 30
