11 van de 18
PrutsyLJ’s Xantia Actiefus V6 - Boem is ho
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 28 maart 2011 11:55 AM
  [ # 151 ]
Woensdagochtend is het moment der waarheid: 10:00 APK Laughing
PrutsyLJ
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 30 maart 2011 01:15 PM
  [ # 152 ]
En het hok is afgekeurd op een stuurkogeltje linksvoor. Voorbanden waren adviespunt. Meteen daarna doorgereden naar USN-Centuri om 2 bandjes te bestellen en een stuurkogeltje op te halen. Vanmiddag die stuurkogel er onder beunen en het hok maar weer af laten melden voor een jaar.
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 30 maart 2011 01:40 PM
  [ # 153 ]
Das nou jammer, alhoewel het ook wel weer mee valt als je het zelf kunt oplossen. Cool
Gefeli man met weer een jaar zorgeloos rijden. dance
PrutsyLJ
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 07 april 2011 02:06 PM
  [ # 154 ]
En met enige vertraging is de auto vanmorgen na montage van 2 nieuwe voorbanden en een nieuw stuurkogeltje linksvoor weer goedgekeurd tot 14-04-2012 Very Happy
Dumnoz
Totaal aantal Berichten: 626
Geregistreerd: 08-08-2008
- C5 2.0 16v (LPG-G3)
Gepost: 07 april 2011 07:33 PM
  [ # 155 ]
Mooi man bravo
Groetjes Harry
V-zesserke
Totaal aantal Berichten: 416
Geregistreerd: 27-08-2010
- DS 3 Sport Chic 1,6 e-Hdi 112
- DS 7 Crossback E-tense 4x4 Grand Chic
Gepost: 08 april 2011 11:30 PM
  [ # 156 ]
PrutsyLJ schreef:
Vervolgens op mijn gemakkie de einddemper vervangen wat eindelijk weer resulteerde in die beschaafde maar oh zo lekkere diepe 6 cilinder grom.
En heb je die demper vervangen door een origineel exemplaar of heb je een namaakmerk geplaatst. Zelf heb ik ook een Activa V6 en ook nog eens een zilveren phase 2, met weliswaar wat minder km’tjes als de jouwe nu zo’n 175000 Km maar ‘k heb ze wel allemaal zelf gereden (samen met mijn vriendin KO ).
Ik heb mijn demper één maal moeten vervangen en vond de originele toch nogal prijzig en heb dan maar een Walker (namaak of zo je wil vervangingmarkt) geplaatst. Groot was mijn verbazing het geluid van deze is mooier en dieper tongue rolleye , en hij gaat al ong. evenlang mee al de OEM demper. En dat voor de helft van de prijs van een originele, enkel de uitlaatsierstukken waren van beduidend minder kwaliteit, maar met 2 opzetstukken was dat zo gefikst. Goed het ziet er nu wat meer tjoening Smile uit maar een kniesoor die daar over valt. Oordeel zelf maar even.
Toeters en bellen
Totaal aantal Berichten: 249
Geregistreerd: 08-01-2007
Gepost: 09 april 2011 01:04 AM
  [ # 157 ]
PrutsyLJ schreef:
De 2e Activa in Haulerwijk gaf ondanks dat deze een lederen interieur en CC had toch een wat mindere indruk en heb ik dus laten staan.
Leuk topic om te lezen. Aangespoord door mijn broertje (die in februari een V6 Activa kocht) heb ik er 3 weken geleden in een (on)verstandige bui ook een gekocht. Ik denk dat het de auto is die jij in Haulerwijk hebt laten staan, LJ. Tenminste, ik verwacht niet dat er in 2010 2 grijze Activa’s met CC en lederen bekleding in Haulerwijk te koop gestaan hebben. Ik had de indruk dat dit een behoorlijk onderhouden auto is (alleen nogal uitgerookt maar verder via dealer de gehele onderhoudshistorie compleet gekregen), hopelijk zit ik er niet volledig naast.
Wat écht geweldig is aan zo’n V6 Activa is de motor en het onderstel. De kracht van de V6 vind ik echt geweldig, vanaf 1500 toeren tot het eind trekt ‘ie super.
Totaal aantal Berichten: 5586
- BX 1,4
Gepost: 09 april 2011 01:07 AM
  [ # 158 ]
C5 weg gedaan?
Toeters en bellen
Gepost: 09 april 2011 01:16 AM
  [ # 159 ]
Nee hoor, de C5 is er nog. Maar die gaat zeker minder rijden nu…
PrutsyLJ
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 09 april 2011 05:50 PM
  [ # 160 ]
Ik heb er zelf 1 van Klarius onder hangen. Merk eigenlijk weinig verschil met de originele. Hij hangt er redelijk onder, en geeft een fijn geluidje.
Dat zal hem wel zijn dan idd. Technisch deden ze niet veel voor elkaar onder, maar er waren wat kleine ergernissen die dat exemplaar had zoals een pook die uit het midden stond en schakelde als een soeppan, afgekloven leren stuur, en wat kleine schades rondom. De Activa die ik nu bezit was vooral optisch een stuk netter en schakelde ook een stuk strakker. Dat soort kleine dingen hebben mij er toen toe gezet om mijn huidige auto te kopen.
PrutsyLJ
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 24 juli 2011 04:11 PM
  [ # 161 ]
Na 2 maanden van bijna alleen maar stilstand de Activa na thuiskomst weer opgehaald bij mijn ouders. Begint het hok zowaar karakter te tonen. Eerst begint de richting aanwijzer stok te roken en blijft het knipperlichtrelais doortikken na het afslaan van de stok. Dat was na een uurtje stilstaan opeens weer helemaal voorbij. Goed, stukje karakter dacht ik bij mezelf.
Vervolgens gaat een dag later op weg naar mijn bijbeunadres opeens het laadstroomlampje vol branden. Ik de auto weg gezet @ work en er niet meer naar omgekeken. Die avond een bedrijfsauto meegenomen omdat ik een wasmachine + droger moest vervoeren en de dag er na de Activa weer opgehaald. Auto gestart, en multimeter op de accupolen gezet die keurig 14.5 volt weer gaf. Niks aan het handje dacht ik dus, laadstroomlampje was ook weer uit dus wellicht nog een extra stukje karakter. Maar nee hoor, na 10 km ging het lampje weer branden. Meteen de auto aan de kant gezet en de multimeter er weer op: 11.8 Volt
Spanningsregelaar van de dynamo is dus echt overleden. Auto heeft vannacht al aan de acculader voor de deur gestaan. Morgen dus de dynamo er maar eens uitbeunen.
PrutsyLJ
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 02 augustus 2011 12:37 AM
  [ # 162 ]
En vanavond met een hoop gepruts en gescheld de dynamo voor de deur er uit getrokken. Had nogal wat voeten in de aarde. Aircocompressor moest aan de kant, en de poelie van de HD pomp moest ook even aan de kant. Maar na anderhalf uur gescheld en getier had ik hem naast de auto liggen.
Vanavond op mijn aanrecht de dynamo maar eens uit elkaar getrokken om te kijken hoe en/of wat. Lagertjes waren allebei nog in prima staat, stator, en rotor zagen er allebei ook prima uit hoewel ze wel erg smerig zijn (LHM lekkage HD pomp). Morgen dus op zoek naar 2 nieuwe koolborsteltjes (dat is het euvel) en de gok maar nemen om het ding na een grondige schoonmaakbeurt weer in elkaar te beunen. To be continued!
PrutsyLJ
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 10 augustus 2011 07:48 PM
  [ # 163 ]
De dynamo zit er sinds zaterdag weer in, en laad weer keurig bij!
Allereerst vorige week voor het enorme bedrag van 2,50 een tweetal nieuwe koolborstels gehaald. Het verschil moge duidelijk zijn:
Na alle onderdelen zo goed als mogelijk gereinigd te hebben, de nieuwe borstels maar in de collector gesoldeerd:
Alle kitresten die ter isolatie op de collector zaten en ik weg heb moeten snijden, heb ik ook weer opnieuw aangebracht. Vervolgens de dynamo weer in elkaar geschroeft.
Zaterdagochtend het ding weer in de auto gebeund met het volgende zeer bevredigende resultaat:
Op de rotor zitten 2 koperen busjes geperst waar de borstels overheen slepen. Deze waren wel ingesleten maar nog niet zo ver heen dat er geen vlees meer op zat. Heb de gok dus maar genomen en het ding weer in elkaar gezet met goed resultaat zoals te zien. De levensduur zal echter beperkt zijn, maar voorlopig zal het ding het wel weer even volhouden. En voor 2,50 kan je natuurlijk niet klagen Laughing
Verder ben ik het rijden op benzine erg zat. Ondanks dat ik 6 maanden per jaar pleite ben doe ik toch nog rustig 20-25000 km op jaarbasis. Ben dus vandaag naar de LPG specialist een dorp verderop gereden en heb daar een mooie offerte gekregen voor een Landi LSI installatie voor 2080 euro. Volgend verlof ga ik het denk ik in laten bouwen.
De auto heeft dan al wel 310000 km gelopen, maar altijd aantoonbaar zijn onderhoud gehad. Ik ben zelf ook vrij lief voor het apparaat dus ik durf de gok wel te nemen. Op naar de 4 ton!
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 10 augustus 2011 07:54 PM
  [ # 164 ]
clap Goed bezig weer Pruts.
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 12 augustus 2011 10:46 PM
  [ # 165 ]
Heel verstandig die ombouw!
Maar waarom tijdens je verlof? Wil je er met je neus bovenop staan?
Misschien kun je iemand regelen die je auto er een week voor begin van je verlof naartoe brengt…
11 van de 18
