Schokdempers voor
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12655
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 23 juli 2004 10:44 PM
Vandaag effe bij PTC van Kleef in Delft geweest om de voorbanden te laten balanceren. Ik vraag wat het kost om de schokdempers voor te laten vervangen, door originel Monroe’s speciaal voor de ZX, Citroen monteert deze standaard.
Nou dat zou incl dempers+montage+uitlijnen incl btw € 227,- kosten.
Maar ze zeiden tegen mij dat er niet dezelfde dempers aan beide kanten zitten, ik zie op de offerte dan ook een ander artikelnr voor L en R. Ze kosten overigens allebei €70 ex btw/stuk.
Kan dit kloppen dat er L en R een verschillende dempers zitten Confused:
O ja, toen ik mijn ZX de brug opreed vroeg de (jonge) monteur, kun je de auto in zijn hoogste stand zetten. Ik zeg “hoogste stand”? Ja zegt die monteur het is toch een Citroen Rolling Eyes
Heb hem toen maar even uitgelegd dat een ZX geen hydraulische vering heeft, ipv te gaan zoeken naar het hendeltje voor de hoogte verstelling.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 24 juli 2004 01:29 AM
Ik twijfel er een beetje aan of er links en rechts verschillen zijn hoor. Mocht dat wel zo zijn dan zit het hem puur in de schotel waar de veer aan de onderkant op “rust”.
Wat betreft de monroe’s. Monroe maakt enkel en alleen vervangingsdempers. Sachs idem. Dwz, ze zijn exact gelijk aan de standaard dempers en niet speciaal voor de zx ofzo. Koni daar integen maakt GEEN vervangingsdempers. Koni maakt wel speciaal voor een model auto een demper die het maximale weggedrag geeft. Ze zijn ook iets duurder.
Wat de prijs betreft, toen ik bezig was met de verlaging van m’n zx was de prijs 340 eurie incl btw, montage, dempers (monroe) eibach veren en ACHTER verlagen, uitlijnen van wielen, lampen zijn.
Zonder de dempers voor, die ik dus uiteindelijk niet nodig had, was de prijs 275. Rondom verlagen met gele koni’s   (voor EN achter dus) zou de prijs rond de 700 liggen incl. de hele rambam.
uiteindelijk had ik dus geen dempers nodig en was 310 eurie kwijt maar toen waren ook de rubbers van de aandrijfassen vervangen, nieuwe keerringen in de bak en bakolie vervangen. Monteur was er de hele dag aan bezig geweest. Persoonlijk vind ik die 225 dus een prijs die elders vast lager kan….
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 24 juli 2004 03:22 AM
Een Citroen Specialist heeft mij verteld dat de Monroe Original hetzelfde comfort hebben als wat er origineel onder zit en daar gaat het mij om. Hij heeft op het Orga nr in zijn computer gezocht en dan krijg je een aantal mogelijkheden, waaronder deze dus. De specialist vraagt er €320 voor en de dealer €450.
Wat vreemd is dat toen ik in April bij PTC van Kleef was en vroeg wat het zou gaan kosten om de voor dempers te vervangen, ik ook een prijs van €450 te horen kreeg. Ze zeiden is ongeveer 2 uur werk per kant. En nu is het €227 Confused:
Ik zag dat de as-hoes rechts kapot is en vroeg of ze die ook kunnen vervangen, ze zeiden ja dat kost 68 euro incl montage. Is dit een redelijke prijs of is dit een makkelijke doe-het-zelf klus?
harry
Totaal aantal Berichten: 444
Geregistreerd: 21-11-2003
Gepost: 24 juli 2004 03:29 AM
68 euro is een normale prijs,
C4 Catus 110 All Black
Ex: AX GT 1.4, BX TGI 1.6, ZX 16v
Alles wat je hoort…......
Handjes
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1616
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 24 juli 2004 03:52 AM
Re: Schokdempers voor
ZX1.4i schreef:
O ja, toen ik mijn ZX de brug opreed vroeg de (jonge) monteur, kun je de auto in zijn hoogste stand zetten. Ik zeg “hoogste stand”? Ja zegt die monteur het is toch een citroën Rolling Eyes
LOL, grapjas! En als ie wel hydraupneumatiek zou hebben, zou ie geen schokdempers hebben!
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 24 juli 2004 04:34 AM
De meeste mensen denken bij een Citroen meteen aan hydraulische vering, op die manier heb ik wel vaker gehoord dat mijn Saxo, Xsara en huidige ZX hydraulische vering zou hebben Wink
Handjes
> 1600 berichten
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 24 juli 2004 01:32 PM
ZX1.4i schreef:
De meeste mensen denken bij een citroën meteen aan hydraulische vering, op die manier heb ik wel vaker gehoord dat mijn Saxo, Xsara en huidige ZX hydraulische vering zou hebben Wink
Dat zijn toch ook Peugeots Wink?
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 24 juli 2004 06:29 PM
Ehh kan wel kloppen ja.
Saxo = 106
ZX = 306
Xsara = 306 (latere type met nieuwe neus)
theiz
Totaal aantal Berichten: 517
Geregistreerd: 25-04-2004
Gepost: 25 juli 2004 04:12 AM
Correctie ZX schijnt 305 te zijn…. Stukkie ouder dus.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 25 juli 2004 08:45 PM
Technisch is een ZX een 306 zover ik weet hoor
Ja dat denk ik ook, ten minste dat heb ik vaker gehoord.
De 305 is geproduceerd van 1983 tot 1988 en de 306 van 1993 tot 2003.
De ZX was zo bijzonder in 1991 door zijn passieve meesturende achteras, welk de auto een geweldige wegligging gaf.
De 306 met de nieuwe neus (nog geen helder koplampen) is als het goed is technisch gelijk aan de Xsara.
Overigens vraag ik mij af wat Peugeot heeft zitten doen tussen 1988 en 1993 Confused:  Ze hebben toch niet 5 jaar zitten broeden voor een 306 Confused:
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 26 juli 2004 12:41 AM
Ja natuurlijk stom stom stom van mij dat ik dat even was vergeten Surprisedops:
Ik heb zelf een 309 uit 1987 gehad het was mijn eerste auto, een fijn karretje in vergelijking met de Golf-Les-Auto.
Ik had de 309 1.3 XL Profil, volgens de verzekering was dat een actiemodel Confused: (zoveel actie zat er nou ook weer niet op)
Hier zat dus een 1.3 liter motor in met carburateur, ik vraag me af in welke Citroen’s deze motor nog meer zat Confused:
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 08 oktober 2004 10:00 PM
Vandaag bij PTC geweest voor nieuwe banden, de oude hadden nog genoeg profiel, maar waren te oud en van een flut merk. Bij een klein beetje water op het wegdek gleed de auto tientallen meters ver door.
Heb er 4 Michelins voor € 76 /stuk incl montage op laten zetten.
Weer dezelfde monteur die dus vorige keer de banden had gebalanceerd Twisted Evil
Deze keer ben ik (express) niet bij de auto blijven staan, hij dus op zoek naar iets in mijn ZX, thv de handrem. Komt hij even later naar me terug, ehm meneer kunt u uw Citroen in de hoogste stand zetten. Toen heb ik hem nog maar eens uitgelegd dat niet elke citroen hydraulische vering heeft.
Ik zit te denken om zo een kaart te maken met een foto van Citroens en erbij te zetten of ze wel of geen hydraulische vering hebben en deze de volgende keer daar af te geven Wink
Bassman
Totaal aantal Berichten: 1170
Geregistreerd: 12-07-2004
Gepost: 09 oktober 2004 12:52 AM
Als ik jou was, zou ik aanbieden om door het hele land workshops te gaan geven, uiteraard NIET gratis, dan hou je er nog wat aan over en je hebt, eh, landelijke dekking qua kennis bij de KwikFitters Wink
Hans
Thrillseekah
Totaal aantal Berichten: 186
Geregistreerd: 31-12-2003
- Xsara 1.9 TD Prestige Break
Gepost: 09 oktober 2004 01:51 AM
Wat een knuppel…  Laughing  Laughing
Maar Michelins horen uiteraard onder een Cit.. kost ff wat, maar dan kun je iig weer ff vooruit (en achteruit)
Voor de volgende keer moet je een kaartje om je handrem binden, met daarop de tekst.. “Alleen met een krik is deze auto in een hogere stand te zetten”
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 09 oktober 2004 04:46 AM
Ja die kerel was wel een beetje een knuppel, maar hij heeft zijn werk wel goed gedaan. Banden zitten er netjes en goed gebalanceerd op.
Nadat de aandrijf as vorige week is vervangen was al een groot gedeelte van het trillend stuur/auto weg. Met deze nieuwe banden erop is alle trilling weg, zelfs als ik plankgas rij op 160 a 170 km/u trilt het stuur en de auto niet meer, voorheen begon het al bij 120 te trillen.
Michelin banden kosten wel wat, maar je krijgt er wel een hoop comfort en veiligheid voor terug. Het is opeens een stuk stiller in mijn ZX op de snelweg, ik dacht dat al dat kabaal van de motor was. En uiteraard onder een Citroen of Peugeot horen gewoon Michelin banden Razz
