Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 27-07-2008
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
het wordt hier steeds gezelliger in de straat ![]()
Ik heb een rode 1.9 TZI bij Dirk opgehaald. Nog bedankt voor de koffie ![]()
De Grijze Chic moet er nu wel uit… de octopus is leuk, het begint een beetje beschamend te worden hoeveel parkeerplaatsen ik hier in de buurt al “gemerkt” heb.
Niemand gaat natuurlijk een BX kopen om zoiets te repareren… (te duur denk ik .. tenzij.. liefhebbers???). Dus ik denk dat ie maar weg moet in onderdelen. Iemand nog Chic plaatwerk nodig?
2CV 1985
Totaal aantal Berichten: 6284
Is de octopus het enige probleem dan? Dan ga je toch niet slopen?
En gefeliciteerd met je “caravantrekker” ![]()
Veel plezier en veilige kilometers gewenst!
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
oh, hij is niet leuk, maar “lek”. De uitlaat is rot, de stoelen zijn gescheurd, het front is een cm opgeschoven, en nog een heleboel kleine dingetjes waar ik maar niet aan toe kom… de kan allemaal nog wel, maar de doorslag gaf nog wel dat hij onze caravan inderdaad niet aan kan ![]()
2CV 1985
Gefeliciteerd met je mooie rooie ![]()
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Mooie kleur dat “Rouge Furio”
Heeft ie de velours stoelen al, of de wollen?
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
ja, daar staat ie dan.. klaar om te slopen.
toch zwaar kl*te.
vorig jaar nog gekeken wat ie waard was op marktplaats. Toen had ie nog geen gebreken, maar nog geen bod gehad. Dus verkopen is niet reeel.
Ondertussen het lijstje:
- lek als een mandje (LHM)
- ongelukje rechtsvoor, dus voor altijd “scheef”, niks past nog netjes (deuren, motorkap, voorschermen)
- interieur stuk aan alle kanten
- achter schade aan de wielkasten, door klunzige garage
- toerenteller nooit gewerkt
- 1 band adviespunt bij APK
- benzine motorblok heeft 235k gelopen, dat halen ze niet zo vaak zelden
- kapotte uitlaat
- remschijven/blokken op
- beginnende roest achterkant
- gescheurde voorruit
- A-stijl roest
ZO zonde, want het blok klinkt super, en rijdt boterzacht. Maargoed, wie gaat hem overnemen dan?
*snif* toch supermooi zo’n Chic. En hij rijdt zo fijn…
2CV 1985
- Visa 11RE
Ja ‘t is jammer, maar op je rode 19TZI mag je met recht trots zijn, en een goede vervanger zal die zijn voor je Chic.
Helemaal mee eens. Zonde, maar veel plezier met je mooie rooie TZI!
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 05-10-2008
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Zonde man! ‘t Is dat ik nog niet echt op zoek ben naar een BX…
EX:
Citroën BX 1.4 “Bixnix”
Renault Clio 1.4 RTi
Seat Ibiza 1.4 16v S
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
De TZI doet zijn werk super!
Startproblemen (je kon alleen starten met volgas) opgelost door een reset van de ECU. Ik ga toch eens kijken voor een nieuwe module/bobine en meteen bougiekabels, zal ie vast fijn vinden.
Remlicht stopte er opeens mee.
Omdat het beide remlichten waren en ook die van de caravan, en er was geen zekering stuk, moest het wel in het signaal zitten. Snel gevonden (zie plaatje). De schakelaar van het pedaal was doorgebrand.
Zou dat nou vaak gebeuren??
Alles doet het gelukkig weer.
Morgen verder met het slopen van de Chic….
2CV 1985
ik ben nog wel opzoek naar wat onderdelen voor mijn chic.. Ik rijd nogsteeds rond met slechte veerpoten..
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Die schakelaar is flink heet geweest. Zal lekker geroken hebben in de auto…
Vermoedelijk is de verlichting van de caravan te zwaar voor ‘m geweest. Misschien een idee om er even een relais tussen zetten.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Ik dacht eerst ff een te zware zekering, maar daar heb je een punt. Of misschien maakt de aansluiting naar de caravan ergens kortsluiting… Ook eens naar kijken.
2CV 1985
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
@deur63 alle poten zijn volgens mij hetzelfde (misschien niet zo bij oudere modellen, of misschien de 16V of diesel versies?)
Maar ik heb er sowieso nog 2 op reserve en dan komen er nog 2 bij van de Chic, dus stuur maar PM… Woon je in de buurt?
2CV 1985
