1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
De Xantia 1.8 16V Plus van MarcelKa - Groot onderhoud
marcelka
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Gepost: 01 april 2011 12:41 PM
Afgelopen week enige krachttermen na een bezoek aan de wasstraat gebezigd.
De dakantenne is volgens mij niet af te schroeven dus die klap ik altijd plat op het dak. Gaat ook altijd goed behalve met een bezoek aan een wasstraat waar ik nog nooit geweest was. borstels hebben het bovenste deel er afgetrokken en dit is in de borstel blijven hangen.  very angry
Voor ik in de gaten had wat er gebeurde was het al te laat. De motorkap heeft krassen van boven naar beneden.
Ben nu bezig de wasstraatboer aansprakelijk te stellen maar die stelt zich niet echt klantvriendelijk op.  nono
tilanus
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Gepost: 01 april 2011 12:51 PM
Vervelend, maar volgens mij staat bij de ingang van zo ongeveer elke wasstraat wel te lezen dat het gebruik ervan op eigen risico is. Ik weet dus niet of je veel toeschietelijkheid van die wasstraateigenaar kunt verwachten.
Gepost: 01 april 2011 01:00 PM
Hmm, dat is wel heel erg balen!  Confused
De antenne van een Xantia is er toch gewoon af te draaien?
marcelka
Gepost: 01 april 2011 01:12 PM
De vroegere modellen hebben een zeskant stukje waar een sleuteltje op past. Deze niet en zat bij eerdere pogingen zo vast dat ik er van uit ga dat dat niet kan.
Nu is ie toch kapot dus ik zal er de waterpomptang nog eens op zetten. Scheelt wel straks bij het vervangen.
Aansprakelijkheid is wel degelijk van toepassing. Wasstraatboeren zijn er ook gewoon voor verzekerd. Alleen houden ze het eerste gezeur van de deur met die bordjes. De echte doorzetters krijgen misschien meer voor elkaar.
Blijft alleen in dit geval een twijfelachtige kwestie omdat ik natuurlijk het risico kon weten.
Gepost: 01 april 2011 01:27 PM
Veel wasstraten hebben ook van die zuignapjes liggen om over een neergeklapte antenne te doen. Maar ja, achteraf… Dakantenne is wel los te schroeven maar zit nogal eens vastgeroest. Neerklappen gaat in een wasstraat waar je doorheen rolt vaak wel goed, maar in een stationaire straat (auto staat stil, borstels rijden heen en weer) is dat een ander verhaal. Hoe diep zijn de krassen? Nog te polijsten?
BX16TGI
Totaal aantal Berichten: 766
Geregistreerd: 11-05-2004
Gepost: 01 april 2011 01:30 PM
Die antenne kan los, alleen ben jij waarschijnlijk de eerste die dat wil doen sinds jaren. (bij jou auto) Inweken in de kruipolie en kijken of je een waterpomptang tussen het plastic en het rubber van de antenne kan krijgen. In jou geval omdat de antenne toch stuk is zou ik gewoon de tang om het rubber zetten of het rubber wegsnijden of zo. Heel voorzichtig gaan wrikken en de antenne zou los moeten kunnen komen.
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 01 april 2011 01:35 PM
En anders schroef je 1 moer onderop los en vervang je hem gewoon helemaal… Meeste auto’s kun je er via de plafoniere bij..
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 01 april 2011 02:08 PM
Als je op wasstraat schade googled zie je wel wat interessante linkjes. Maar meestal staat er bij de wasstraat dat je de antenne moet verwijderen of inklappen en dat zou je hier wel eens kunnen nekken denk ik.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12649
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 01 april 2011 04:28 PM
De Xantia heeft geen plafoniere, word dus klooien met de hemelbekleding. Wink
Gepost: 01 april 2011 04:31 PM
Klooien valt ook wel mee opzich. Ik had bij mijn Xantia (met origineel fabrieksschuifdak) de antennevoet vervangen, dat stelde weinig voor. De 2 binnenste pootjes van de zonnekleppen losschroeven, en je kan het hemeltje al behoorlijk laten zakken. Wil je nog meer ruimte, dan ook even de buitenste pootjes losschroeven van de zonnekleppen, en je hebt alle ruimte om het moertje los te draaien.
marcelka
Gepost: 01 april 2011 04:35 PM
Bedankt voor jullie reacties.
Helaas zijn de krasjes (het zijn er steeds een groepje kleintjes bij elkaar) te diep om er uit te polijsten. Hoe dan ook moet ik (eventueel op eigen kosten) de motorkap laten spuiten.
Heb nog geen tijd gehad om te proberen de antenne los te schroeven. Het vooruitzicht om de hele hemel eruit te moeten nemen om een antenne te vervangen staat me niet zo aan. Evil or Very Mad
Laten we hopen op enige welwillendheid van de tegenpartij en wie weet..
Gepost: 01 april 2011 04:39 PM
..Dus niet de hele hemel eruit, alleen even de zonnekleppen losschroeven.
marcelka
Gepost: 01 april 2011 04:46 PM
Thanks Timo, ik was aan het schrijven terwijl jij al aan het posten was.
Totaal aantal Berichten: 12030
Gepost: 01 april 2011 07:19 PM
Nergens om verder hoor, maar een knappe kap van de sloop in Bleu Mauritius is toch wel te vinden? Misschien dat dat de kosten nog wat drukt.
Gepost: 01 april 2011 11:46 PM
Ik wilde het net zeggen: leve de sloperij! http://www.onderdelenzoeker.nl - www.onderdelenlijn.nl of gewoon de sloper in de buurt.
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 02 april 2011 12:22 AM
valt commandant (nr 4 of 5) bij jou ook onder polijsten? met commandant kan je meestal nog een heel eindje komen!
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
