3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
vering - relais blijft hangen?
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5020
Gepost: 01 april 2011 09:56 PM
  [ # 31 ]
MaartenH schreef:
JanSr schreef:
(vanuit de bekende VN05’s)
Een Type I heeft geen VN05, de computer schakelt rechtstreeks de klep met een aan-uit signaal, niet met pulsbreedtemudulatie, zoals een Type II.
Type 1 wordt ook gemoduleerd, dit is zeker geen aan/uit signaal.
Interessant Maarten, en je scope beeld is overtuigend. Ik heb ook altijd gedacht dat type 1 elektrokleppen met 12V continu worden aangestuurd.
Waarom staat er op het XM forum een sticky van Citrophile (technische commissie!) waarin relais worden aanbevolen in de aansturing tussen de VC en de elektrokleppen? Lijkt me niet echt lekker om er een relais tussen te hangen als de aansturing PWM is.
wimb
Totaal aantal Berichten: 3270
Gepost: 01 april 2011 11:01 PM
  [ # 32 ]
Dat gaat best hoor. Die relaiscontacten hebben minder massa en hebben een snellere respons dan de solenoid. Als de pwm-aansturing bij de solenoid goed gaat, dan gaat het zeker goed via een relais.
Ik bedenk me wel dat goede relais volgens fabrieksopgave niet meer dan 1 tot 2 miljoen keer kunnen schakelen. Als wat Kees zegt waar is, dus dat ze 1000 keer per seconde worden geschakeld (1000 Hz), ze na ruim 5 uur hun beste tijd wel gehad hebben.
Eerlijk gezegd geloof ik niet dat de schakelfrequentie 1 kHz is.
Wim,
Disciplus Simplex
kees05
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM EXLUSIVE V6
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
- XM V6 3.0/24 Exclisive
- C5 linge business
- C5 EXCLUSIVE 3.0/24
Gepost: 01 april 2011 11:12 PM
  [ # 33 ]
@wimb: Beste, Daarom heb ik eerder vermeld, dat het jammer is, dat de tijd basis niet te zien is op het scoop beeld.
De 1000 Hz freqentie geld voor HA2 en niet voor HA1. Ik heb in het verleden zelf met een scoop het signaal bekeken en gemeten bij HA2, zodoende weet ik, dat de pwm 50% is.
D - CHARACTERISTICS
Nominal voltage : 13.5V
Nominal intensity : 3 A when powering up for 0.5 seconds with
the maximum voltage.
0.5 A when holding by disconnecting the
supply voltage
Maximum cut-out time < 1.8 ms
Resistance : 4.8 Q
Control frequency : l000 Hz
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 02 april 2011 12:08 AM
  [ # 34 ]
Dat is dan ook hetzelfde als mijn mening.
Edit: jou opmerking dus, niet de sticky @ xm-club forum.
Jan-hendrik
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 11-03-2007
Gepost: 02 april 2011 06:30 AM
  [ # 35 ]
Hi Puffel,
Interessante technische discussie ontsproot hier. Of je er veel aan zal hebben is enigszins twijfelachtig.  Laughing
Mijn eerste gedachte was (ook) de deur- en achterklep contacten. Er is hier mogelijk een slecht contact. Kijk eens goed naar deze schakelaars, de rubber afdichting, corrosie, etc. Remedie: schoonmaken, meten en/of vervangen. Vooral die achterklep schakelaar levert wel eens problemen op.
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 02 april 2011 10:13 PM
  [ # 36 ]
Eneh…Puffel ; zijn het niet de ventilatoren van je radiator die je hoort nadraaien? Rolling Eyes
Dat hoort namelijk ook WinkZelfs als je je sleutel uit het contactslot hebt .
XM TCT Ambiance`94
puffel
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 02 april 2011 11:26 PM
  [ # 37 ]
Jan-hendrik schreef:
Hi Puffel,
Hi Jan Hendrik, ik denk inderdaad dat het opgelost is - die achterklep moet haast wel niet goed dicht hebben gezeten want ik hoorde vandaag niets meer Wink Wist ik veel… Laughing
Jan-hendrik
Gepost: 03 april 2011 01:33 AM
  [ # 38 ]
Mooi zo!
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
