vlotterkamer
jan D super 1971
Totaal aantal Berichten: 409
Geregistreerd: 22-06-2005
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 08 april 2011 06:01 PM
Helaas na een aantal maanden vertoond de DS weer de zelfde nukken,ze trekt na stilstaand de vlotterkamer geheel leeg.De benzine staat dan nog net boven de sproeiers.De benzine loopt via het inlaat spruitstuk het beruchte slangetje eruit.Weer alles schoongemaakt in de carburateur maar ze blijft het doen.Het is net of dat deze leeg getrokken word bij stilstaand !
Hoop dat er iemand hier meer over kan vertellen ik word er helemaal kriegel van .
Groetjes J D
Gepost: 08 april 2011 06:37 PM
Is de bovenkant van de vlotterkamer in contact met de buitenlucht? Zo niet, dan kan de vlotterkamer onder druk komen doordat de carburateur warm wordt. Misschien destemeer tijdens stilstand na een rit.
jan D super 1971
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 08 april 2011 07:36 PM
Ik begrijp niet precies wat je bedoeld ?
Deze is toch een gesloten geheel ?
Gepost: 08 april 2011 08:51 PM
Nee, de lucht moet wel uit de vlotterkamer wegkunnen.
Totaal aantal Berichten: 43875
Gepost: 08 april 2011 09:00 PM
Wat voor carburateur zit er op je auto?
jan D super 1971
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 08 april 2011 10:04 PM
Hoi
Het is een DY motor met een DLEA 2 carburateur
Ik begrijp hier niets van !
Carburateur nagekeken en afstelling vlotter gecontroleerd en deze is volgens het whp boek
Gepost: 08 april 2011 10:06 PM
Zit het acceleratiepomp sproeier deel dan wel goed in elkaar?
jan D super 1971
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 08 april 2011 10:07 PM
Sorry ik vat dit niet ,kan je voor mij iets meer details geven.
De auto loopt stationair goed en rijd ook stevig door in alle toeren,
Gepost: 08 april 2011 10:10 PM
boven in de carbu zit een extra sproeier die recht in de venturi spuit als je gasgeeft. Daar hoort boven in een afdichting of kogeltje te zitten. Zit dat er in? Maak een foto van de bovenkant van de carbu met het deksel verwijderd. Dus, het bovendeel er af en dan een foto maken.
jan D super 1971
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 08 april 2011 10:18 PM
Klopt hier had ik vorig jaar mee te maken,tijdens het door blazen van dit sproeiertje met de compressor vloog dit kogeltje eruit.Deze zit in de eerste klep.
Via de mensen van chypars gelukkig een ander kunnen bemachtigen,zodoende begrijp ik precies wat je bedoeld.
Zelf in de vlotterkamer zit ook een sproeier met een kogeltje, deze heb ik gecontroleerd door te schudden hierdoor kon je hem horen.
Eerst niet want toen bleek deze vast te zitten ,schoon gemaakt en het euvel was verholpen.
Het gekken is dat het niet altijd zo is !
Maar ik zal alsnog een keer goed kijken of deze er nog wel zit.
jan D super 1971
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 08 april 2011 10:25 PM
Hoi waterman even nog een vraag,moet dit kogeltje ook heen en weer te schudden zijn ?
jan D super 1971
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 10 april 2011 09:52 PM
Beste waterman ik heb geen foto genomen omdat ik hier moeite mee heb om hem te plaatsen op de site.
Nadat jij de suggestie gaf over de acceleratiesproeier welke zich bovenin de carburateur bevind ,heb ik deze gelijk vervangen door een ander exemplaar.
En tot mijn verbazing trok de vlotterkamer tot nu toe niet meer leeg,ik wil niet te vroeg juichen maar ben toch blij met het resultaat.
Ik wil je in ieder geval bedanken voor de tip voor deze oplossing.
Alleen hoop ik dat je deze vraag van mij zou willen beantwoorden,want ik ben nu wel heel nieuwsgierig geworden.
WAt doen deze sproeiers precies :1 welke zich in de vlottenkamer bevind en de ander welke jij aangaf boven in de carburateur.
Ik ben benieuwd wat de kogeltjes precies doen in deze sproeiers ?
Ik hoop dat je deze vraag wil beantwoorden anders is mijn nieuwsgierigheid niet bevredigd.
jan D super 1971
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 11 april 2011 11:25 AM
Helaas geen reactie,maar ik meld in ieder geval over tijdje of het nog steeds goed gaat.
jan
Han S
Totaal aantal Berichten: 5018
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 11 april 2011 01:34 PM
Jan, je bent lang niet de enige die moeite heeft met het plaatsen van een foto op een forum. Het is met alles zo, als je weet hoe het werkt blijkt het achteraf eenvoudig. Je maakt een foto met je digitale camera en zet die op je computer. Maar om hem op een forum te kunnen zetten moet de foto worden ‘gehost’, dat wil zeggen dat hij ergens op het internet bereikbaar moet zijn. En er zijn een aantal sites waar je foto’s gratis kunt hosten. Ik gebruik meestal http://www.imageshack.us, daar kun je een foto opzoeken als je op ‘browse’ hebt geklikt, je kiest de foto uit je computerbestand en klikt op ‘upload’. De foto wordt dan voorzien van een zg url en als je op het anwoordvenster van dit forum op de balk boven je bericht op img klikt, zet je dat url tussen de img tekens en als alles goed gaat staat de foto dan in je post.
Totaal aantal Berichten: 25978
Gepost: 11 april 2011 02:22 PM
Dat is juist alleen is image shack en fotofuckit zo traag dat we die in URL laten staan. Neem bijv http://www.mijnalbum.nl dat werkt wel.
jan D super 1971
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 11 april 2011 09:32 PM
Dank voor jullie reacties ik ga het proberen !
jan
