4 van de 21
Vraag Prestige ‘76: pulsgever defect
algra
Totaal aantal Berichten: 611
Geregistreerd: 22-08-2006
Gepost: 11 april 2011 07:51 PM
  [ # 46 ]
dat zijn metalen afdek deksels met een opstaand randje,
die zitten gekit, en zijn meestal verrot
in jouwn geval waarschijnlijk helemaal losgerot ,en er uit gevallen
mwah…als dat de enige roest is/was,dan heb je niet te klagen
salut
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5020
Gepost: 11 april 2011 09:06 PM
  [ # 47 ]
Wat een superfraaie Prestige Chris! Gefeliciteerd!
Chrispy70 schreef:
Heb ik met opzet een CX gekocht die af is…moet ik nog aan het werk   Laughing
Wen er maar vast aan… Wink
Chrispy70
Totaal aantal Berichten: 335
Geregistreerd: 07-07-2009
- BX 16TRS Automatic
- CX Prestige
Gepost: 16 april 2011 08:01 PM
  [ # 48 ]
Heb er vandaag zelfgemaakte plastic afdekplaatjes op gekit. Fluitje van een cent. whistle
De rechterkoplamp vertoont corrosie. Hiervoor heb ik een reserve exemplaar gekregen.
De twee bovenste klemmetjes kwamen goed los. De onderste een stuk minder.
Heeft iemand misschien een tip voor het onderste klemmetje?
EX: BX 16TRS ‘85 / CX 25 Limousine Turbo ‘84 / 2CV ‘78 / BX 16 TRS Automatic ‘86 / BX 16 TRI ‘87 / CX 2000 ‘75 / CX 22 TRS ‘88.
yke
Totaal aantal Berichten: 859
Geregistreerd: 30-10-2004
- CX 2400 GTI
Gepost: 16 april 2011 10:34 PM
  [ # 49 ]
Een zo lang mogelijke rechte tang en een paar goede krachttermen!
algra
Gepost: 16 april 2011 10:45 PM
  [ # 50 ]
ben benieuwd hoelang dat goed blijft, omdat je ze erop , en niet erin gezet hebt
als je je er maar van overtuigd hebt , dat de kit ook aan de bovenkant goed afdicht
daan
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 13-10-2007
Gepost: 16 april 2011 10:50 PM
  [ # 51 ]
Trouwens wel een beetje vreemd dat deze plaatjes eruit zijn gehaald ik heb het nog nooit gezien dat dit is gedaan.Misschien wel handig om even originele te scorren en deze erin te zetten.
ronvanzon
Totaal aantal Berichten: 450
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
Gepost: 16 april 2011 11:04 PM
  [ # 52 ]
hebben jullie het nu over de ronde doppen die de openingen naar de dorpels afsluiten?
Ron
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
daan
Gepost: 16 april 2011 11:09 PM
  [ # 53 ]
Ron lees onderstaande
F.SvM schreef:
Deze gaten zitten aan buiten zijde auto binnenkant wielkast.
Zijn idd zeer grote gaten.
als je aan binnenzijde met je hand langs het scherm gaat voel je ze wel (pas op voor de tectiel Laughing)
of de doppen nog te krijgen zijn?
Denk dat ik een passend plaatje knip en deze erop kit.
vriendelijke groet frank
Totaal aantal Berichten: 3917
Gepost: 16 april 2011 11:11 PM
  [ # 54 ]
wat voor koplampen heb je ?
gewone H4 of oude duplo,of zelfs met een extra reflector met 2e lamp ?
sommige hadden denk ik geen adequaat afdichtrubber… met als gevolg water pakken, en dus corrosie….
mbt de onderste klem. er is een DHZ opzetstukje hiervoor.
je kan een stukje metalen (koper) pijp nemen, die aan 2 zijkanten wat inzagen en die gebruiken als opzetstuk. dat heb je goed grip op die vergrendelblokjes.
of je neemt een haakse bocht van metaal, zoals een 90 graden knietje van koper, dan ook 2 inkepingen maken. even geen foto in de buurt van de mijne.
ronvanzon
Gepost: 16 april 2011 11:14 PM
  [ # 55 ]
Nou ja zeg, ik vraag het juist omdat ik hieruit niet kan afleiden dat het om de gaten naar de dorpels zijn (aangezien ik deze gaten niet zo groot vind, maar je, alles is relatief), en ik zou niet weten welke andere gaten het kunnen zijn.
duss….
Ron
AK400 op LPG
bx-cannes
Totaal aantal Berichten: 1162
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 17 april 2011 03:24 AM
  [ # 56 ]
Die doppen zitten in het binnenscherm. Zijn zo groot als een verfblik deksel.
Die klemmen van de lampen kun je losmaken met een dop, ik geloof een 24 of 27. Met een knie stukje en een verlengstuk op de ratel kun je die er makkelijk opzetten en een slag draaien. Werkt prima.
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 17 april 2011 06:28 PM
  [ # 57 ]
Heb het rondom naadloos gekit en de plaatjes ruim bemeten voor optimale kleefkracht.
Over de duurzaamheid heb ik geen twijfels. Anders had ik het ook nooit op deze manier opgelost.
Bedankt voor de tips over de lampen. Ga het nog eens proberen.
Het zijn H4 koplampen van Cibie.
Totaal aantal Berichten: 44004
Gepost: 17 april 2011 06:47 PM
  [ # 58 ]
En nu maar hopen dat er nergens water in die dorpels komt.. dat kan namelijk niet goed weg uit prestige-dorpels. En daarom rotten ze ook véél beter…
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 17 april 2011 06:57 PM
  [ # 59 ]
En laten we hopen dat de Dinitrol zijn werk goed doet. cool smile
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 19 april 2011 11:49 AM
  [ # 60 ]
Donderdag naar D&O om alle veerbollen te vervangen voor nieuwe exemplaren.
De dame zakt bij stilstand een beetje te snel door haar poezelige hoefjes.
Ik verheug me al op de terugreis vanaf Almere cool smile
4 van de 21
