Gisteren kreeg ik de adapter en het kabeltje binnen. Plaatjes zeggen misschien meer dan tekst:
Met 12V adapter en kabeltje:
De iPhone had ik nodig om de foto te maken, daarom zie je die niet in het vakje onder de armsteun liggen. De iPhone is trouwens net te groot en past alleen schuin in dat vakje en steekt een beetje uit. Met de armsteun omlaag kun je er niet bij, bedienen tijdens het rijden kun je vergeten. De dradenboel en de schuin uitstekende iPhone liggen onder de armsteun netjes uit het zicht.
Geluidskwaliteit via AUX is prima en de iPhone laadt op tijdens het afspelen.
Toch denk ik niet dat ik deze constructie vaak ga gebruiken.
Telefoon tevoorschijn halen en aankoppelen is me teveel gedoe, ik ben steeds bang dat ik m’n telefoon bij het uitstappen ga vergeten en het verplicht nummers moeten luisteren omdat je niet kunt skippen stoort me enorm.
Voor lange ritten kan het wel een uitkomst zijn omdat op de iPhone nou eenmaal veel meer nummers staan dan ik zin heb om ooit op CD’s te branden.
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 19-02-2011
- 2CV 6 Spécial
- C3 1.6 e-HDI Dynamique
Wat gebeurt er als je wilt bellen of gebeld wordt, terwijl je muziek luistert via je kabeltje? Stopt de muziek en voer je het gesprek dan automatisch via Bluetooth?
Het is niet gebeurd, maar het lijkt me niet anders dan hoe de telefoon normaliter zou reageren als hij muziek afspeelt en je wordt tegelijkertijd gebeld. De muziek pauzeert dan, je hoort je ringtone en kunt opnemen. In dit geval via (bluetooth en) het stuur.
Ik zal erop letten, als ik meer weet post ik het wel.
Freak schreef:Met dit product heb je ook stuurbediening (wel met een extra apparaatje), en die “poot” waar aan de ene kant de iPod dock/houder zit en aan de andere kant de 12v aansluiting is is flexibel, zodat je iPod toch (enigzins) in gezichtsveld kunt plaatsen. Dat is natuurlijk wel afhankelijk van de plaats van je 12v aansluiting.
Weet iemand waar die precies zit? En krijg je er een 2e bij als je MyWay hebt? Ik dacht dat ergens gelezen te hebben…
Ook dit product kan interessant zijn.
Ik heb overigens geen ervaring met beide producten, maar zit er wel sterk over na te denken. Ik heb mijn DS3 echter nog niet.. Pas als deze geleverd is kan ik echt gaan onderzoeken wat handig is.
Overigens betwijfel ik of de geluidskwaliteit minder is met een AUX kabeltje. Persoonlijk denk ik zelfs dat het een betere oplossing is dan streamen via BT…
ik ben in het bezit van een DS3 e-HDI met alles erop en eraan, vond de navigatie belangrijker dan de usb aansluiting.
ik sluit mijn iphone 4 gewoon aan via de aux, en de kwalitiet is echt geweldig.
hiervoor had ik een toyota prius met dezelfde constructie en dat was inderdaad slecht.
en zet de muziek gewoon op shuffle dat verveeld het nooit.
Ben trouwens over het geheel bijzonder en aangenaam tevreden over de DS3
Geweldig kar.
Ik denk dat ik uiteindelijk ook gewoon voor een los aux kabeltje ga, meer niet. Al die andere zooi zorgt toch weer voor “vervuiling” in je auto, kabeltje hier, draadje daar. Ben juist zo blij dat ik nu ingebouwde navigatie heb, dat was ook altijd zo’n gedoe met dat losse ding + ontvanger + tmc ontvanger + houder….
Ik heb overigens op DealExtreme dit aux kabeltje besteld;
http://www.dealextreme.com/p/retractable-3-5mm-m-m-audio-cable-black-1m-length-35750
Is een aanrader, omdat de kabel “retractable” is. Zorgt dus ook weer voor minder troep in je auto, en je kan je Ipod even naar je toe halen en dan weer neerleggen, en het aux kabeltje rolt dan automatisch weer op.
Ze hadden deze ook bij de Mediamarkt overigens, maar daar kost het kabeltje 20 euro. Oplichters…
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
CestLaVie schreef:Gisteren kreeg ik de adapter en het kabeltje binnen. Plaatjes zeggen misschien meer dan tekst:
Telefoon tevoorschijn halen en aankoppelen is me teveel gedoe, ik ben steeds bang dat ik m’n telefoon bij het uitstappen ga vergeten en het verplicht nummers moeten luisteren omdat je niet kunt skippen stoort me enorm.Voor lange ritten kan het wel een uitkomst zijn omdat op de iPhone nou eenmaal veel meer nummers staan dan ik zin heb om ooit op CD’s te branden.
Is het geen idee om een mooi houdertje te kopen voor de iPhone en alleen als je ‘m gebruikt de AUX-kabel in te pluggen? Ik had in mijn XM een leren houder die in voetenruimte van de passagier komt, stond prima
Zoiets bijvoorbeeld:
Hier te koop.
Let op: dit is zonder die houder voor de telefoon, het is puur het leren stuk. Hier kun je heel eenvoudig een universele of andere gewenste houder monteren.
Ik ga gewoon een mooie houder van Brodit kopen voor de DS3. Gebruikte ik ook in mijn 107:
Voor de DS3 bestaat er ook eentje die je links plaats, net voor de B-stijl.
Lééf je droom - in afwachting van de bestelde DS3 e-HDI Jaune/Noir
- BX 16V MK2
Springt mij te veel in het oog, zo’n Brodit. Bovendien vind ik dat ook vrij goedkoop ogen, zo’n leren houder oogt toch wat netter. En je kunt er ook gewoon zo’n draaiend houdertje opschrijven zoals jij die op je Brodit hebt.
Heb gisteren mijn Brodit geplaatst en ben daar zeer happy mee, telefoon gat er makkelijk in en uit en het ziet er zeer strak uit.
Kwestie van smaak zullen we maar zeggen.
Acadiana, GS break, 3 AXen, 2 BXen, Xantia, C5 break, C4GP 1.6 HDIF EB6, DS3 eHDI en een Ciroen C4 Cactus
Freak schreef:Ik denk dat ik uiteindelijk ook gewoon voor een los aux kabeltje ga, meer niet. Al die andere zooi zorgt toch weer voor “vervuiling” in je auto, kabeltje hier, draadje daar. Ben juist zo blij dat ik nu ingebouwde navigatie heb, dat was ook altijd zo’n gedoe met dat losse ding + ontvanger + tmc ontvanger + houder….
http://www.dealextreme.com/p/retractable-3-5mm-m-m-audio-cable-black-1m-length-35750Is een aanrader, omdat de kabel “retractable” is. Zorgt dus ook weer voor minder troep in je auto, en je kan je Ipod even naar je toe halen en dan weer neerleggen, en het aux kabeltje rolt dan automatisch weer op.
Dank je wel voor deze link, heb er meteen 3 besteld (voor dat geld!!! ![]()
ik heb gisteren al een brodit besteld, dus komt allemaal goed.
Bedankt voor de link, heb inmiddels ook het kabeltje bij DealExtreme bestld
- BX 16V MK2
hbeck schreef:Heb gisteren mijn Brodit geplaatst en ben daar zeer happy mee, telefoon gat er makkelijk in en uit en het ziet er zeer strak uit.
Welke Brodit heb je gekozen?
Ik heb het kabeltje zelf nog niet binnen hoor, dus ik kan nog niets zeggen over kwaliteit… Maar voor dat geld kun je bijna geen buil vallen…
Reken wel op 3 tot 4 weken levertijd vanuit HongKong (bijna net zolang als de DS3 zelf ;- ) )
Verzenden die dat kabeltje gratis vanuit de US?
Oh nee vanuit Hong Kong.
Het komt niet uit de US, komt uit Hong Kong. En ja, geen verzendkosten. Alle bestellingen worden vanuit Hong Kong naar elk land ter wereld verzonden, in Hong Kong investeert de overheid namelijk masaal in bedrijven die handel drijven met het westen, vandaar…
Reken wel op lange levertijd.
Beetje offtopic:
Ik heb zelf al vaker dingen besteld bij DealExtreme, gaat altijd prima. Vooral dit soort zaken als kabeltjes die je niet direct morgen nodig hebt. In NL wordt je gewoon opgelicht met dit soort zaken. Een usb kabeltje kost zo 10 euro bij de Mediamarkt, terwijl ze in Azie voor 50ct per stuk geproduceerd worden (of misschien nog wel minder)... Dus dit is een goed alternatief…
