1 van de 40
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Centraal navigatietopic MyWay RNEG
DS3Breda
Totaal aantal Berichten: 209
Geregistreerd: 03-03-2011
- DS 3 1.6 E-HDI So Chic
Gepost: 08 april 2011 10:47 AM
Deze data is vergaard vanaf internet, kom je iets tegen wat volgens jou niet op de omschreven manier werkt. Laat het dan even weten dan zullen we deze startpost aanpassen en updaten. Altijd makkelijk om iets centraal terug te kunnen vinden.
Myway is de navigatie unit van de PSA Group, dit betekend dat zowel de indash navigatie van Citroen en Peugeot de naam “MyWay” krijgen. Deze navigatie unit wordt nu vernieuwd naar de eMyWay.
Verschillen tussen de 2
- MyWay werkt met een SD kaart, deze kan dan dus ook veranderd/geupdate worden door de SD kaart te veranderen
- eMyWay werkt via intern geheugen (niet verwisselbaar, vermoedelijk nog steeds gewoon een SD kaart) Deze versie wordt geupdate via de cd/DVD speler van de radio unit.
MyWay in combinatie van USB
Wanneer je MyWay neemt, verlies je de volgende opties.
- De standaard USB aansluiting. Er blijft enkel een jack aansluiting over (bij de 12V aansluiting onder de armleuning)
- De mogelijkheid om muziek via Bluetooth te luisteren.
- De mogelijkheid om je iPod via het stuur te bedienen.
Route dynamiek; wat is het verschil tussen verkeersonafhankelijk en semi-dynamisch?
Bij verkeersonafhankelijk rijdt je in iedere file. Bij Semi-dynamisch kijkt de navigatie of je files onderweg tegenkomt en vraagt of je om de file wil rijden.
2D of 3D weergave van venster
Hiervoor zie deze post
Links onder bij de radio heb je de knop “MODE” (Buitenste knop op rechter hendel) daarmee kan je de volgende standen kiezen
- Radio/Multimedia spelers
- Kaart met instructies
- Alleen de kaart
- Telefoon (alleen tijdens telefoongesprek)
- Boordcomputer
Voor de nieuwe kaarten van RNEG 2010/2011 zijn kaarten gebruikt van Q3-2009 (voor 2009/2010 waren het kaarten van Q2-2008). Persoonlijk vind ik het schandalig dat ze zover achterlopen. Ideeen om citroen regelmatiger te laten updaten zijn welkom (of om ze in ieder geval recentere kaarten te laten pakken)
Thuis adres instellen werkt inderdaad zeer omslachtig. Wanneer je de volgende stappen volgt zou het moeten lukken:
- Druk knop nav in
- kies menu navigatie
- kies bestemming invoeren
- adres invoer
- kies opslaan adresboek. Deze bevestiging kun je kiezen als je bij adres invoer met het pijltje 1 maal naar onder klikt.
- Nieuwe vermelding kiezen.
- eerste adres
- achternaam invoeren bijvoorbeeld thuis.
- voornaam eventueel overslaan.
- wijziging opslaan.
- makkelijkst om uit te leggen is om nu even helemaal uit het navigatiescherm te gaan en nogmaals de knop nav in te drukken.
- uit adresboek kiezen
- kies nu menu adresboek
- vermelding zoeken (compleet adr.boek)
- kies het adres wat we hebben ingevoerd en je wilt gebruiken als thuisadres.
- kies vermelding bewerken
- als thuisadres instellen.
http://www.scdb.info elke dag up to date lijsten van flitspalen (9.95 per jaar)
De navigatie hoort enkel een melding te geven als de flitspaal zich op jouw route bevind.
De flitspalen update van citroen installeren
vanaf versie 27.01 kan je geen gekopieerde versies van je SD kaart meer gebruiken in je MyWay
Telefoon
Dubbele contacten in je telefoon kan problemen geven met de MyWay bluetooth verbinding… MyWay kan het wel aan als je voor een contact Werk/Prive & mobiel invult, hiervoor krijg je dan een extra optie nadat je op de naam heb geklikt
Skippen door de namen kan met behulp van de cursor toetsen op de radio.
Overige configuraties / aannamens
- MP3 vanaf SD kaart…. Niet mogelijk, zeer duidelijk vermeld dat de SD kaart puur voor navigatie is in het service boekje (MP3 vanaf CDr/CDrw wel)
- LED dagrijverlichting is via de MyWay configureerbaar (aan/uit) tegelijk met stadslichten kan via de garage
- Een ‘geheime’ info-menus activeer je door op SETUP en dan tegelijkertijd de knoppen 1+2+3 indrukken. Wat hier de functie van is, is momenteel nog onbekend.
Software Versies
R33b (R33.09)
R40b (R40.03)
R50b (R50.03)
Handige Links
MyWay Manual
  SCDB.info – de meest actuele flitspalen in Europa voor uw GPS!
  Gps Underground
Functie Beschrijving van de RNEG
Nog uitzoeken/voor elkaar krijgen
—Eigen POI’s vanaf USB/SD
—Favorieten
Updates:
29-04-11 URL toegevoegd van de Functie beschrijving van de RNEG
18-05-11 Routedynamiek toegevoegd
24-05-11 2D/3D info toegevoegd
09-06-11 Link naar de post van Fabian Wierth opgenomen (Citroen flitspalen installatie)
10-06-11 Handige links voorzien van plaatjes Smile
25-07-11 Flitspaal info/verwijdering illegale kaarten
19-09-11 Skippen door adresboek m.b.v. de cursortoetsen.
04-07-12 Versie updates toegevoegd
02-05-13 R50.03 bijgevoegd.
DS3, Blanc Banquise/Noir Onyx, Pack Perfo, Pack Select Confort Myway
18 Mei 2011 Ds3 Ontvangst
01 Jun 2015 DS3 af, over naar captur… aircross 7mnd levertijd, was mij te lang.
jvz1954
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 26-04-2009
Gepost: 17 april 2011 10:35 AM
Rechtsonderin bij het navigatiesysteem MyWay staan een symbool 2 driehoekjes soort bergen, daarachter staat soms 10, 20 M.
Weet iemand wat dat betekent???
1972 Audi 60
1975 Ford Cortina 1600 GT
1978 2CV6
1980 2CV6
1985 Visa 11 RE
1988 BX 14E
1992 ZX 16 Aura
2001 Xsara Break Ligne Prestige
2006 Xsara Picasso 16.1 Carantene
2011 C3 Picasso 1.6 Exclusive
2017 C3 110 Shine
RobC3
Totaal aantal Berichten: 34
Geregistreerd: 04-03-2011
Gepost: 17 april 2011 11:15 AM
Nee, dat vraag ik mij ook af…
Weet ook iemand wat je kunt wijzigen in dat “geheime menu”? Ik kan er wel in komen maar ik vind niets wat eventueel anders ingesteld kan worden. Bv muziek streamen via bluetooth. Wel zie ik “camera”, maar daar staat n/a achter. Dat zou wel leuk zijn als je die kunt aansluiten…
Eendje024
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 19-02-2011
- 2CV 6 Spécial
- C3 1.6 e-HDI Dynamique
Gepost: 18 april 2011 11:34 AM
Dat is de hoogte boven zeeniveau.
DS3Breda
Gepost: 18 april 2011 02:34 PM
ik vermoed dat dit gaat om een achteruitrij camera. Echter is deze volgens mij niet beschikbaar op de C3 (uitgaande van je username:P)
RobC3
Gepost: 18 april 2011 08:28 PM
Dat klopt, maar het was wel leuk geweest als het kon.
vanmaanen
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 17-04-2011
- C3 eHDI
Gepost: 18 april 2011 11:10 PM
Hallo,
Ik heb een C3 met my way nav in bestelling staan.
Ik woon in Bladel, onder Eindhoven.
Maar nou begrijp ik dus dat de nieuwe randweg van Eindhoven er nog niet opstaat?
En dat het maar afwachten is wanneer er een update komt en dat je daar 199,- voor moet betalen als hij er al komt?
Grtz Wouter
RobC3
Gepost: 18 april 2011 11:55 PM
Wellicht dat je met de dealer/importeur kunt afspreken dat je een update krijgt. Ik heb mijn ongenoegen hieromtrent aan de dealer kenbaar gemaakt. Ik neem aan dat deze het met de importeur bespreekt, bij een nieuwe auto mag je toch wel up-to-date kaarten verwachten?
DS3Breda
Gepost: 19 april 2011 11:45 AM
ik ga hier ook zeker wat over zeggen wanneer ik hem ontvang. Uiteraard eerst controleren of het bij mij de oude kaarten zijn. Dus leuk rondje brabant rijden Smile
Jorikl
Totaal aantal Berichten: 427
Geregistreerd: 10-04-2006
- C3 PURETECH 110 S&S SHINE
- C6 (2005-2012) 2.7 V6 HDiF
Gepost: 26 april 2011 04:18 PM
Ik ben in het (gelukkige) bezit van een internationale tankpas. In het verleden had ik in mijn oude vertrouwde TomTom de DKV tankstations waar ik kon tanken als POI ingeladen.
In mijn MyWay wil ik dat ook doen. De DKV site geeft echter verschillende formaten voor de POI: http://www.dkv-euroservice.com/irj/portal/anonymous/poi
Wie weet welk van de genoemde formaten geschikt is voor MyWay? Ik begreep dat MyWay een product is van Harman Becker.
Alvast dank.
Citroen ID19P Confort (1966)  Citroën 2cv AZ (1968)  Citroën 2cv6 Spécial (1981)
Citroën C5 Break VTR (2006)  Citroën C4 VTS (2006)  Citroën C4 Picasso (2007)
Citroën C5 Tourer (2010)  Citroën DS3 (2012)  Citroën C6 2.7 V6 HDiF (2006)  Citroën C3 PURETECH 110 S&S Shine (2017)
Citroen C5 Aircross 180pk EAT8 (2019)  Citroen C1 Airscape Shine (2019) DS 4 E-Tense Opera (2023)
DS3Breda
Gepost: 29 april 2011 10:09 AM
Jorikl ik heb het (online) nog niet kunnen vinden. Ik heb een tankkaart van de esso en wil hetzelfde voor elkaar krijgen straks.
Er is nog een optie die ik wil gaan proberen, maar weet nog niet ofdat dat mogelijk is. Dat hoop ik duidelijk te krijgen wanneer ik mijn DS3 met myway heb Smile
Mo.K
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 14-03-2011
Gepost: 10 mei 2011 02:42 PM
Komen jullie ook zelden goed aan of is er een ideale instelling voor de myway. Mijn plaats, straat en postcode, waar ik 5 jaar woon kent het systeem niet. Bestaande of gewijzigde rotondes, enkele jaren, gaan fout. Op de A7 moet ik een afrit nemen en vervolgens direkt weer een oprit om op diezelfe A7 te komen !?!
Zou de kaart 2011 moeten zijn met volgens mij de gegevens rond 2006.
Auto verder , C3 ehdi, bevalt prima!
DS3Breda
Gepost: 10 mei 2011 04:35 PM
Over dit feit gaan klagen en dat dit geen correcte kaarten zijn. Aandringen op gratis vervanging van de nieuwe kaarten wanneer beschikbaar. Aangezien de laatste jaren niet verwerkt zijn in de kaarten.
Ik kan niet wachten tot ik hierover in discussie mag gaan met mijn dealer… Deze reageert trouwens verbazend slecht op mails van mijn kant, denk dat ik straks maar is ga bellen.
RobC3
Gepost: 10 mei 2011 05:57 PM
Ik stel voor dat iedereen die klachten heeft over de verouderde kaarten dit ook meldt bij zijn/haar dealer. Hoe meer mensen aangeven dat het niet kan zo des te meer kans is er dat Citroen er iets aan doet.
Mo.K
Gepost: 12 mei 2011 05:40 PM
Beste RobC3, ik heb je raad opgevolgd en een mail inclusief enkele MYWAY bloopers opgestuurd. Indien ik wat hoor meld ik het jullie. Iemand al de flitspalen gedownload en zo ja gaf dit ook problemen met de oude geleverde navigatiekaart. Bijvoorbeeld flitsers op wegen die het navigatie kaartje nog niet kent?
RobC3
Gepost: 12 mei 2011 05:59 PM
Vandaag ben ik gebeld door de dealer hierover, hij vertelde dat hij machteloos was en dat ik het beste rechtstreeks bij Citroen deze klachten kan melden. Zal ik morgen maar even doen…
1 van de 40
