Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 08-08-2006
- CX CX Reflex D (Familiale )
- CX Pallas 2.5 Diesel
Hallo,
sorry ik snap het niet helemaal,
jij hebt je koets opgetild neem ik aan en toen je subframe weggerold, maar toen had je toch nog niet die constructie gelast die het doorzakken voorkomt??
Totaal aantal Berichten: 9413
Als je even bij mij kijkt dan zie je dat je eigenlijk niks hoeft te ondersteunen als je rustig aan doet.
subframe buigt wel iets door maar wordt niet KROM.
Fabrieksaf werd het ook zo gedaan subframe op de band carroserie erboven en op elkaar laten ploffen ,
klaar is kees.
Alleen als je gaat lassen moet je alles zien recht te houden.
vriendelijke groet frank
Tijdens de productie werd het chassis wel degelijk ondersteund!
Dat weet ik….... ook wel,maar als je een beetje rond kijkt op dit forum,dan kun je zien dat het subframe maar een beetje doorbuigt en als je het met beleid doet dit niet bezwaarlijk is.
Zet anders een pallet wagen onder je blok en je bent overal vanaf.
Maar de meeste mensen die een andere carroserie op het subframe zetten halen toch eerst het blok eruit.
en dan heb je geen probleem meer,
Ik zie meer problemen in het opbeuren van de carroserie dan die van het subframe,(eigen ervaring)
als je het thuis doet.
vriendelijke groet frank.
Hallo heb jij je wagen nog klaargebouwd?
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Daar ben ik helaas nog niet toe gekomen, voorlopig is het XM V6 Break;)
Alles ligt zeker nog klaar, gaat niet zomaar in de vuilbak hoor!
BX SPORT -> Zondagsknaller
